Como comprar um pc?
  • atualmente ter um computador não é mais luxo, trata-se de uma necessidade. com essa popularização, tornaram-se comum também as lojas que vendem pc, mas infelizmente, nem todas são confi?veis. seja por má fã dos vendedores, ou mesmo por ignor?ncia, muitas vendem gato por lebre, e o pior, a preços acima da média. este artigo, bem informal, é dispensável ?queles que tám um bom conhecimento sobre hardware. o que será descrito aqui são dicas para que sua compra tenha um bom custo x benefício, e que você não leve produtos defasados a altos preços. para facilitar, dividirei em tópicos, cada qual falando sobre uma parte do computador, a começar pela placa-m?e.
    • placa-m?e
    a placa-m?e é a base do computador. é nela que serão colocados todos os demais componentes que, juntos, fazem a m?quina funcionar. deu pra perceber que muito do desempenho final depende dela, não? existem muitas placas-m?e de baixo custo, como as da asrock, ecs, pc-chips, etc, sendo algumas muito boas. o que se deve verificar na hora de comprar uma são os seguintes fatores:
    • possibilidades de upgrade (melhora posterior do conjunto);
    • presença de interfaces (no mínimo 1 slot agp e 4 pci);
    • componentes on-board (som, rede e entradas usb);
    • chipset.
    o chipset é o coração da placa-m?e. ele é o responsável por todo o transporte de informações entre as peças. o chipset geralmente não é da mesma marca da placa-m?e, é um componente terceirizado. as marcas mais famosas são sis, via, intel e nforce (nvidia).
    componentes onboard também merecem uma menção. entende-se por onboard acessórios que já vêm embutidos na placa-m?e. os mais comuns hoje são placa de som e de rede. geralmente elas tám desempenho inferior ao das placas offboard (que são espetadas na placa-m?e), mas tám como vantagem a economia. ainda mais nos casos de som e rede; para um usuário domêstico, não h? uma diferença muito grande dessas placas onboard para as offboard. enfim, o único componente onboard inaceitável é a placa de vêdeo; som e rede deve ser usados, sem problemas.
    • processador
    existem no mercado, atualmente, duas empresas que dominam o segmento de processadores: intel e amd. ambas tám duas linhas de processadores desktop, uma de alta performance (pentium 4 e atlhon xp, respectivamente), e outra de baixo custo (celeron e sempron, respectivamente). por parte da amd h? ainda o duron, que apesar de ser o antecessor do sempron ainda é bem comercializado, e a linha 64 bits (atlhon 64 e atlhon fx), que suporta a próxima geração de processadores, os de 64 bits. mesmo assim, estão presentes também instruções 32 bits, podendo rodar todos os softwares disponíveis no mercado, fazendo dele um poderoso pc 32 bits.
    a idéia é a seguinte: se o uso do seu computador for se limitar a trabalhos em office e internet, e vez ou outra jogar um game que não exige muito, corra para as opções de baixo custo (celeron, sempron ou duron). apesar de chamadas baixo custo , tám um desempenho satisfatoriamente bom. nas opções de alto desempenho, o atlhon xp é a melhor escolha levando em conta o custo x benefício. agora, se dinheiro não é problema, opte entre os pentium 4, e atlhons da linha 64 bits.
    sendo sua escolha intel, opte por placas-m?e desta mesma marca; o desempenho é excelente. se sua escolha for amd, placas-m?e com chipset sis e via (exceto o via 800) são opções mais em conta, sendo as com chipset nforce e via 800 as de alto desempenho.
    uma coisa que gostaria de esclarecer é a classificação dos processadores da amd. engana-se quem pensa que o atlhon xp 2400+ tem frequência (clock) de 2,4 ghz. essa medida (denominada pr), indicada pelo sinal de mais (+) no fim, leva em conta vêrios fatores, e mostra o desempenho real do processador. desta forma, a frequência do atlhon xp 2400+ é de 2,0 ghz. isso não significa que ele é pior; não, outros fatores o tornam tão rápidos quanto um pentium 4 de 2,4 ghz. por falar nisso, a intel mostra a frequência em seus processadores. desta maneira, um pentium 4 de 3 ghz tem mesmo 3 ghz. h? uma lista indicando as frequências dos atlhon xp até o modelo 3000+; clique aqui para vê-la.
    no site da intel existe uma lista com os processadores pentium 4 atuais. clique aqui para vê-la.
    • memória
    no mínimo 256 mb. é um dos poucos cuidados que você deve tomar. certifique-se também da frequência das memórias (ddr): existem modelos de 266 mhz, 333 mhz e 400 mhz. opte pela última, que são mais rápidas.
    • hd
    sobre hd, apenas alguns pontos merecem atenção, como por exemplo, o tamanho. o padrão são 40 gb, mas nada impede que você compre modelos mais espaçosos, como de 60, 80 ou até 120 gb. vai depender mesmo do seu bolso :ham:
    apesar de não parecer, o hd tem papel fundamental no desempenho do computador. não aceite modelos com menos de 7200 rpm (rotações por minuto), e 2 mb de buffer. mesmo sendo essas características padronizadas atualmente, não custa nada reforçar com o vendedor.
    as marcas que dominam o mercado de hds são maxtor, seagate e samsung.
    • placa de vêdeo
    dilema de muitos, sonho de outros muitos, as placas de vêdeo podem chegar a ser o componente mais caro do seu computador. mas, pra nossa sorte, existem modelos mais baratos (e, apesar de piores, us?veis :hauhau: como no caso dos processadores, o mercado de placas de vêdeo também é dominado por duas gigantes: nvidia (linha geforce), e ati (linha radeon). para não nos prolongarmos, vamos comentar sobre tr?s opções: baixo, m?dio e alto custo.
    as placas de baixo custo são geforce fx 5200, e radeon 9200, com preços na média dos r$ 250,00. a primeira leva vantagem por ter suporte a directx 9, ou seja, tem capacidade de exibir mais efeitos especiais, enquanto a radeon 9200 é directx 8. independente disso, ambas são excelentes no quesito custo x benefício. quando for comprar, faça de tudo para conseguir um modelo 128 mb e 128 bits. o mercado está inundado de placas 64 bits, portanto pode ser um pouco difácil conseguir uma, e sair um pouco mais caro, mas vale o trabalho e o gasto a mais, pode ter certeza.
    as opções média são geforce fx 5700 e radeon 9600 xt (ou pro). tám preços na média dos r$ 650,00, e são um bom investimento a longo prazo, por causa do bom desempenho. novamente, procure por modelos com no mínimo 128 bits.
    se você não quer nada menos que o melhor, prepare o bolso as geforce 6800 e radeon x800 custam os olhos da cara. não é possível achar uma com preão inferior a r$ 1200,00. no entanto, você terá uma placa top, capaz de rodar qualquer jogo que existe, com uma qualidade impecável, e que vai durar por muito tempo. enfim, é um sonho de consumo :aaf:
    você pode estar se perguntando: e as geforce 4? . com exceção da linha ti, as demais estão completamente defasadas. ainda se vê no mercado brasileiro muitas geforce4 mx440, e mais recentemente, as geforce 4000, que nada mais são que mx440 pioradas. são completamente inúteisó não. caso você vê apenas trabalhar com office e internet no pc, elas são muito boas. agora, se você pretende jogar, ou mesmo mexer com softwares mais pesados, como coreldraw ou photoshop, passe batido por elas.
    só lembrando que nvidia e ati produzem os chipsets das placas de vêdeo a produção das placas é terceirizada. por isso existe uma variedade modelos com mesmo chipset (geforce 5200, por exemplo). asus, msi, prolink, são apenas algumas das empresas que produzem placas de vêdeo. em geral o que diferencia uma da outra é o layout da placa, e algumas características internas. procure se informar antes da compra se a marca pretendida é de boa proced?ncia.
    • fonte
    apesar de não parecer, a fonte é um componente important?ssimo no computador. é ela a responsável por toda a distribuição de energia entre os acessórios. existem dois tipos b?sicos de fontes: as gen?ricas , ou de baixo custo, e as de alto custo. para configurações modestas, com uma placa de vêdeo média/baixa, recomenda-se as gen?ricas, até mesmo por questão de preço. dentre elas, destacam-se por sua qualidade as fontes maxxtro 500w e achieve 500w. evite fontes satellite: apesar do preão atraente, e de muitos modelos indicarem 450w na etiqueta, ela são ruins e a potência é bem menor.
    caso seu pc seja um top de linha, ou quase isso, será loucura comprar uma fonte gen?rica o risco dela não ag?entar o tranco e queimar, levando junto vêrias peças do pc é enorme procure por marcas como antec, enermax, thermaltake, ttgi e seventeam.
    • demais componentes
    indispens?veis, teclado e mouse não precisam nem ser citados aqui, não? :hauhau: só uma coisa: opte por mouses ?pticos. pode ser difácil de acostumar, mas depois que pega o jeito você não vai querer nem ver aquela bolinha chata :ninja: a vida útil dos ?pticos também é bem maior, pois não h? problemas com sujeira e/ou poeira. se você for jogar, tente adquirir também um joystick (controlador). o modelo twin shock, da clone, apesar de não ser um primor de qualidade dá pra quebrar o galho, e o mais importante, tem um custo baix?ssimo.
    leitor de disquete, apesar de este estar defasado, é necessário também, da mesma forma que um gravador de cd. os modelos estão mais poderosos que nunca, e os preços muito baixos. seria até o caso de optar por um combo, que traz no mesmo drive gravador de cd e leitor de dvd. os gravadores (de dvd) ainda estão caros; mas, se o dinheiro estiver sobrando, é uma ótima pedida, principalmente para fazer backups.
    não se esque?a do estabilizador ele regula a energia elétrica que o pc recebe, evitando picos que poderiam queimar algumas placas. é extremamente recomendável também que haja um fio terra no pc. e independente destes cuidados existirem ou não, evite ligar o computador quando estiver relampejando muito. o risco é alto, e na maioria dos casos não compensa corr?-lo.
    • faça os testes
    ok, seu computador acabou de chegar, e você já começa a mexer nele. procedimento correto? não antes de qualquer coisa, é altamente recomendável fazer uma checagem minuciosa do pc inteiro. em primeiro lugar, rode o everest. trata-se de um programa que informa todo o hardware instalado na m?quina. verifique se a loja não trocou alguma peça, enfim, compare a nota da loja com o everest e veja você recebeu exatamente o que foi comprado.
    passando esta fase, vamos é bateria de testes :ninja: para testar suas memórias, a fim de verificar se não h? nenhum erro nelas, use o memtest. é demorado, já aviso antecipadamente (no pc de testes, com 512 mb de memória, demorou quase 5 horas), mas é necessário. no guia do hardware h? um tutorial de uso, bem como link para download do software.
    para testar seu hd, tente o quick bench. ele te informar? a velocidade de escrita e leitura do mesmo. em modelos de 7200 rpm com 2 mb de buffer, o normal é algo em torno de 45 mbps, tanto para leitura quanto para escrita.
    faremos agora o teste da placa de vêdeo. apesar de existirem softwares de benchmark, como o 3dmark, o recomendado é jogar games pesados, e verificar se não h? travamentos anormais, nem desempenho excessivamente baixo.
    não encontrando nenhum erro, agora sim, curta seu novo pc :ninja:
    • mais dicas
    antes de fazer a compra, é bom seguir algumas dicas. a primeira, e primordial, é fazer vêrios or?amentos. algumas lojas reduzem os preços mediante or?amento mais barato dos concorrentes. ou seja, pesquisar é preciso :aaf: e pechinchar também não tenha vergonha, peça desconto.
    procure se informar sobre a configuração que você almeja. um excelente lugar para pedir informações são f?runs. além do nosso (http://forum.winajuda.com), tem também o do guia do hardware (http://www.forumgdh.net), um dos maiores do brasil, cujo pessoal é muito legal, e ir? lhe ajudar, com certeza.
    se você souber instalar o windows, e tiver todos os programas que deseja, faça isso em casa. nas lojas de inform?tica, por questão de tempo, o sistema operacional e demais programas são instalados de qualquer maneira, muitas vezes saindo da loja já com erros diversos.
    exija garantia segundo o código de defesa do consumidor, em se tratando de bens dur?veis, a garantia mínima é de 90 dias, contando a partir da data de entrega da mercadoria (art. 26, i). logicamente que podem ser negociados prazos maiores, portanto, converse bastante, visando obter o maior tempo de garantia possível. outra exig?ncia que deve ser tomada é pela nota fiscal.
    • finalizando
    a partir de agora só é passado pra tr?s quem quiser. caso tenha dúvidas, não hesite em perguntar. não é motivo de vergonha não saber algo. não saber e não perguntar sim, isso é pra se envergonhar. caso esteja na sua lista de prioridades a compra de um novo pc, boa sorte, e parabéns pela aquisição :)
