Raptor2k5
Como transformar AP 1.8 STD em 2.0?
A? galera blz? Entao to pegando agora um golzinho quadrado 93 filezinho quando estiver com ele em maos colocarei as fts pra galera.
Entao, esse cara que ta me vendendo esta com um motor Ap1.8 todo std e zerado (mas nao ? o original do carro que ? CHT). To com 3 perguntas.
1-Como fazer pra transformar ele em 2.0? Ser? que vale a pena, vou rodar um tempo aspirado e carburado, dps pretendo usar MSII e turbina-lo.
2- Tem como legalizar ele sem nota? Sei la dar um jeito de arrumar uma nota, e vale a pena legaliza-lo sendo que dps irei rodar turbo sem legalizar?
Abra?o galera da PP.
Compartilhar este post
Link para o post
acho que nao tem jeito, tem que trocar pistoes + vira, ou seja, ...
tudo.....
que eu saiba tem como transformar em 1.9 (somente pistao)
mas deixa que a galera te explica melhor
Link para o post
snme, pra 2.0 ? pistao e vira
pra 1.9 s? pistao...
exija nota do motor, pois se a policia parar e ver, vai dar merda grande se nao tiver nota e tal..
nao legalizar um bloco ? bem diferente de n?o legalizar um turbo...
Link para o post
[url="http://www.preparados.com.br/forum/index.php?showtopic=29310&hl=virabrequim"]http://www.preparados.com.br/forum/index.p...&hl=virabrequim[/url]
D? uma lida l
Link para o post
Cuidado com o motor.
Abra?os.
Link para o post
Levanta o numero do motor junto ao DETRAN da sua regiao, se tiver tudo limpeza vai no desmanche e troca ideia com o dono, nada que umas cervejas e o valor do imposto nao resolvam....
Abracos
Wagner Luis
:hauhau:
Link para o post
Valew pelas respostas galera.
Entao lendo no topico colocado ali em cima:
1- vira 1.8 (86.4mm) + pist?o GM fam. 1 (84.8, snme)= ?1951cm?
Pra virar 1.9 ? so colocar pistoes de gm 84,8 n?, os originais 1.8 tem qt? Tem qeu abrir bloco ou so colocar os pistoes?
Esses sao pistoes de que carro gm?
Link para o post
Achei la no topico, ? pistao de monza fase 2.
Link para o post
Eu nao montaria essa configuracao com turbo nem fudendo.
Link para o post
[quote name='Raptor2k5' date='Mar 26 2007, 02:25 PM']A? galera blz? Entao to pegando agora um golzinho quadrado 93 filezinho quando estiver com ele em maos colocarei as fts pra galera.
[right][snapback]598995[/snapback][/right]
[/quote]
Pra 1.9 muda s? os psit?es, usa-se o msm vira... mas se for pist?o de monza, tem q rebaixar o bloco tb e o servi?o n ? barato.. Sou mais pegar uns pist?es forjadinhos usados j? pra 1.9 (pino deslocado), da? s? precisa abriri o di?metro dos cilindros
Pra montar 2.0, precisa de vira 2.0... se for biela forjada, precisa trocar de bloco tb pq a capa dela ? muito grossa e fica batendo nas paredes e no comando secund?rio
E num esque?a q o distribuidor para bloco de 2.0 ? diferento do pra bloco 1.8
Link para o post
Comente utilizando suas redes sociais
Entrar Agora
