FabioRR
Rebaixar S-10. Dicas.
E ai pessoal blz? Seguinte ... preciso de dicas para baixar levemente uma S-10.
Se o processo de rebaixamento na traseira foi muito complexo, pode ser s? na frente mesmo.
Ja pensquisei em alguns lugares e todos dizem que para baixar a frente, ? preciso apenas soltar um parafuso que a barra de tor??o automaticamente solta e com isso ela desce.
Eu gostaria da opini?o e/ou dica de voc?s.
Valeu!
:ninja:
Compartilhar este post
Link para o post
[quote name='FabioRR' date='Jun 13 2007, 07:18 PM']E ai pessoal blz? Seguinte ... preciso de dicas para baixar levemente uma S-10.
Valeu!
:ninja:
[right][snapback]617061[/snapback][/right]
[/quote]
Entaum amigo, por enquanto to usando a S-10 V6 da mama, :ninja: ja foi se o tempo q andava pregada hehehehe, temos sitio ae tu ja viu
Mas no comeco, rebaixei a frente, usando um L 19 la tem 2 parafusos q descem e sobem a suspensao dianteira, facil facil , so precisa de um elevador
Na traseira, ? facil, nao rebaixa muito nao, mas ja kebra o galho, o suporte do feiche de molas, la tras , que prende elas, ? so virar pra baixo, quem nem os dodges, facil , so q precisa desmontar, as vezes se tirar so 1 feixe abaixa bem, eu so invertir, e ficou tipo papai mamae :ninja: :ninja:
Bom, espero ter ajudado, abra?os amigo !!!
fallowww
Link para o post
[quote name='vr6' date='Jun 13 2007, 08:55 PM']Entaum amigo, por enquanto to usando a S-10 V6 da mama,  :ninja: ja foi se o tempo q andava pregada hehehehe, temos sitio ae tu ja viu
fallowww
[right][snapback]617093[/snapback][/right]
[/quote]
Com uma chave 19 vc rebaixou a frente? Foi isso? :ninja:
Como funciona esse esquema? S? soltar o parafuso, regular a altura desejada e depois prender denovo? :ninja:
Valeu!
Link para o post
Se vc erguer a S-10 num elevador por exemplo, e olhar , vai encontrar as barras de tor??o existe orificiios q tem o parafuso, so apertar ou soltar, a frente da S-10 abaixa ou sobe facil,mas precisa de um elevador, e ser igual do mesmo lado cada volta no parafuso entende !
Eu ja fiz engulir o pneu da S-10 :ninja: mas cuidado, desse jeito, soca muito, e o pneu se cortar um pouco pois ele raspa no paralama ok
E divirta-se :ninja:
Link para o post
Valeu !!! se tudo der certo hoje mesmo farei isso!!!
Link para o post
Ok. A Frente ja foi para o ch?o! :aaf: Valeu!!!!
Agora ... e a traseira? :D
Link para o post
Como ja foi dito, na traseira o esquema ? inverter o fixamento do suporte do feixe, em vez de por cima por baixo...Mas vai ficar uma verdeira pedra pra guiar,tive s10 e fui fazer isso ficou impraticavel, eu tiraria 1 feixe pra suspensao tras ficar utilizavel.....
Link para o post
Vc diz invertir o suporte do feixe junto ao semi-eixo n?? Para isso, eu vou ter que soltar o feixe todo, as presilhas do feixe no semi-eixo e depois montar ele com o semi-eixo por cima da feixe. ? isso?
Ao remover o semi-eixo fora, a laminas n?o v?o pular longe? Mesmo eu mantendo todas as presilhas delas?
Link para o post
[quote name='FabioRR' date='Jun 24 2007, 09:27 AM']Vc diz invertir o suporte do feixe junto ao semi-eixo n?? Para isso, eu vou ter que soltar o feixe todo, as presilhas do feixe no semi-eixo e depois montar ele com o semi-eixo por cima da feixe. ? isso?
[right][snapback]619466[/snapback][/right]
[/quote]
ja rebaixei varias S10/Blazer, todas elas eu retirei a ultima mola (a mais grossa) e coloquei entre o eixo e o feixe de molas um cal?o de ferro preso junto com o pino de centro, o cal?o da mesma largura da mola e e comprimento do assento do eixo....
a altura do cal?o varia com a altura a deixar a traseira.....normalmente algo entre 5 e 10cm.....
fica mais macia e baixa.....
ja na frente ? "s?" soltar o parafuso de regulagem....mas algumas n?o baixam.....
sempre que soltar a regulagem na frente, aconselho fazer numa rampa, e soltar as buchas de bandeja e depois de acertada a altura apertar as buchas....
e cortar os batentes......
Link para o post
Na traseira n?o d? pra trocar os jumelos?
Link para o post
Comente utilizando suas redes sociais
Entrar Agora
