Boia do carburador quebrando
  • Fala galera, blza?
    Sou novo no fórum e gostaria da ajuda de vocês.
    Seguinte, tenho um gol 1.9 turbo, acontece que, de um tempo para cá, venho com o seguinte problema, a boia do meu carburador quebra ( mas quebra com vontade mesmo kkk abre um buraco de uns 2 cm) dentro da cuba.
    Já troquei umas 3 vezes e ainda não consigo encontrar o problema a configuração é a seguinte.
    Bura 2e
    Vela br8es
    bobina mi
    gicle
    1º 150
    2º 190
    Carro sempre andou liso liso com 2kg de pressão.
    cabeçote 2.0
    pistão e biela forjada
    comando 49h
    Pressão inicial 2bar
    bomba elétrica de Vera Cruz
    Como também sou novo nesse mundo dos turbinados, pode ser que eu não tenha passado alguma informação, se necessário peço que me comuniquem..
    Agradeço desde já atenção de todos.
  • Ela quebra pois com o turbo pressurizado, existe a diferença de 2kgf/cm2 entre a pressão externa e interna dela. Na verdade ela implode. Vc tem valvula de prioridade? Porque se não tiver ou ela estiver demorando para abrir, no momento que vc para de acelerar, ocorre um surto de pressão com o fechamento da borboleta e isso pode ajudar a implodir a boia. Tenta usar boia original da Brosol.
