Andre Ricardo
Gap de vela zero bala menor (0.6)
Amigos, fui levar meu carro pra regular o GNV e o cara que regulou, diminuiu o gap da vela, alegando que a centelha vai pular mais rapido, evitando que se acumule GNV no coletor e cabeçote antes do tempo de explosão, não concordei muito, mas deixei rolar, so que agora o carro quando vai ser ligado na gasolina, demora um pouco pra pegar, parece carro a alcool de manhã e senti que a retomada de velocidade piorou (não sei se é por causa disso, ou por ele ter diminuido o tempo de passodo GNV)
Queria uma ajuda, pois to pensando em retornar lá amanhã e perdir que volte o tamanho original do gap.
Ahhhh alguem sabe qual o tamanho original do gap da NGK ?
Compartilhar este post
Link para o post
Fala Andre,
O cara fechou o gap das velas, porque o gnv tem a queima muito atrasada, e ele dificulta MUITO a queima na camara.
Em tese, com gap menor, ficaria mais facil da centelha acontecer nas velas.
O que voce poderia fazer para melhorar MUITO o gnv é dar uma revisada nos cabos, bobina(s) e velas, além de usar um amplificador de centelhas.
Nao vou falar o nome de quem penso, pois é complicado, mas, existem alternativas, como o da Techrace, que tem sido muito bem falado.
Eu tive um santana com gnv.
Depois do amplificador de centelha, ficou outro carro, no gnv parecia tao bom quanto na gasolina.
abraco !
Link para o post
Minha Saveiro o ta com 0,7 de gap e funciona normal. Com 1mm de Gap o carro amarrava em alta, e as veses falhava tb...
Ai deixei com 0,7 mesmo q eh o q cara do GNV falou pra deixar...
Link para o post
Falou GNV falou FAST POWER :hauhau:
Seu Mecanico esta certo, Veja o que a BOSCH diz sobre velas no GNV:
Importante!
A Bosch indica a utilização de velas SUPER plus com um eletrodo-massa em
veículos convertidos a GNV.
A redução da abertura entre os eletrodos em 0,1 – 0,2 mm em relação à definição
original é necessária, uma vez que o GNV oferece uma mistura ar-combustível mais
pobre em relação aos outros combustíveis.
Duas Dicas importantes ai em cima:
1- Velas de UM eletrodo, fuja das multi.
2- Velas mais fechadas.
E a minha dica e usar CABOS DE VELA FAST POWER.
Isso tudo evita aqueles estouros na boca da admissao e aumentam a vida util da caixa do filtro de ar :humpft:
PS: Quem usa GNV (usa mesmo) tem que trocar pelo menos as velas a cada 6 meses, GNV e devorador de Velas, e igual carro turbo quando devora bielas. B)
Seu carro pode estar mal regulado, ou com as velas e cabos ja bem sambadinhos.
Abracos
Wagner Luis
:hauhau:
Link para o post
Ixi esses cabos fast power são porcaria... :hauhau:
Por falar nisso ta na hora de comprar outros Wagner... Os meus ficaram roçando em alguma mangueira e agora tão tudo gastos...
E velas realmente tem q trocar de tempos em tempos, pq o GNV devora elas...
Link para o post
[quote name='guilhermesantosrj' post='703444' date='Aug 15 2008, 09:08 AM']Fala Andre,
abraco ![/quote]
So tem um problema: meu carro não sua bobina, cabos nem distribuidor, é um comutador que recebe um sinal da injeção e faz o tempo de ignição, ele vai ligado direto na vela, preço na parte superior do cabeçote :D
[quote name='wagnerls' post='703447' date='Aug 15 2008, 09:41 AM']Falou GNV falou FAST POWER :hauhau:
Importante!
Abracos
Wagner Luis
:hauhau:[/quote]
Po mas minha vela é pra carros com GNV ? ela já não vem com gap em tamanho especifico pra isso ?
Link para o post
Esqueci de comentar, minhas velas são NOVAS, assim como oleo (semi sintetico) filtro de oleo, combustivel e ar.
Link para o post
[quote name='Andre Ricardo' post='703464' date='Aug 15 2008, 11:48 AM']Po mas minha vela é pra carros com GNV ? ela já não vem com gap em tamanho especifico pra isso ?[/quote]
Aonde vc encontrou??? Que eu saiba nao existe vela especifica pra GNV, o que eu sempre recomendo pros meus clientes e usar velas Frias e fechar o GAP, nao da pra confiar na regulagem que vem de fabrica.
Abracos
Wagner Luis
Link para o post
[quote name='wagnerls' post='703467' date='Aug 15 2008, 12:22 PM']Aonde vc encontrou??? Que eu saiba nao existe vela especifica pra GNV, o que eu sempre recomendo pros meus clientes e usar velas Frias e fechar o GAP, nao da pra confiar na regulagem que vem de fabrica.
Abracos
Wagner Luis[/quote]
É que agora (15:22) eu to no trabalho, já to ate saindo, mas quando chegar em casa, vou procurar o modelo da vela e posto aqui.
Link para o post
[quote name='wagnerls' post='703447' date='Aug 15 2008, 10:41 AM']Duas Dicas importantes ai em cima:
2- Velas mais fechadas.[/quote]
Qual o motivo?
Link para o post
Comente utilizando suas redes sociais
Entrar Agora
