  4. Turbinar saveiro 1.6 flex
95 Posts 11 Posters 20.3k Visualizações
    gullyth
    estou com o projeto de turbinar minha saveiro 2004 1.6 flex prestes a ser executado, pelo fato de ser curioso estou querendo eu mesmo instalar o kit turbo, não tenho tanto conhecimento mas creio que seja o suficiente.
    pretendo rodar com 0.6 a 0.8 de pressão e espero chegar a cerca de 160 hp.
    tenho algumas duvidas com relação ao set, e gostaria de contar com a colaboração de vocês.
    o kit que está sendo comprado é esse: http://www.romsracin…mi/category/28/
    será utilizada uma turbina biaggio apl .42 .48
    a primeira duvida trata-se da alimentação, pensei em manter os bicos originais, e colocar um suplementar de monza + his digital, que ficaria mais liso e mais economico na fase aspirada.
    ou uma opção mais em conta seria substituir os bicos originais pelo do astra flex, porém a fase as pirada iria ser comprometida. seria possível melhorar essa regulagem da fase aspirada apenas com um dosador hpi, baixando a pressão inicial de combustível?
    outra duvida é com relação ao sensor map, a instalação do clamper é necessária?
    bom basicamente é isso, aceito criticas, sugestoes e opinioes.
    com relação a eu realizar a instalação do kit sei que muitos vão criticar, mas quero fazer isso para uma realização pessoal.
      Juninho_Carica
      vai de his/digipulse + bico extra e mantém os originais e nada mais… fica perfeito
      usamos muito a digipulse pressure, é mais barata e fácil de acertar...
      não precisa de clamper.
      cuidado com a pressão, pois alguns desses motores ap flex usam as bielas finas(canela de frango).
        gullyth
        vou dar uma pesquisada pra ver se pego um digipulse então… realmente a metade do preço de um his digital.
        outra duvida, com relação as velas, mantenho as originais do flex ou coloco velas mais frias?
        com relação ao ponto de ignição, é necessário fazer o atraso de ponto, e como devo faze-lo?
          Juninho_Carica
          pode manter as originais(bkr7esb) ou usa as br9es.
            Juninho_Carica
            digipulse pode comprar direto no site é mais barato….
            e a his tem a opção de usar a fipm-01 é muito boa também...
              não sei se vc já comprou a turbina, mas para essa meta de potência sua, essa daqui é a turbina:
              http://www.preparados.com.br/topic/47315-vendo-turbina-kkk-k14-e-coletor-spa-tma-02/
              (e não é pq sou eu q estou vendendo não, pode pesquisar a respeito)
                gullyth
                então, já comprei o kit aqui em brasília mesmo, na draft, trata-se de um kit da beep turbo com turbina biaggio apl 240.
                ainda estou no dilema da alimentação, encontrei um gerenciador hardware performace turbo b alguem conhece? sabe se é bom? me interessei por ele pois já tem clamper integrado, e por um valor rasoavel: 250 reais (usado)
                outra coisa, com relação a pressão de combustivel, pelo que dei uma pesquisada (ainda não fiz o teste com o manometro) a pressão inicial com o dosador original é de 3,5 bar, então após turbinar e utilizando o dosador hpi a pressão diferencial terá que subir para pelo menos 4,1 bar (levando em conta rodar com 0,6 de pressão) porém o bico do monza a alcool, branco, que pensei em usar como suplementar, funciona a 2 bar, e pelo que dizem não se pode aplicar muita pressão nele pois corre o risco de travar, verdade? com a pressão acima de 4 bar ele trava?
                  gullyth
                  outra duvida, qual oleo usar? troca a cada 3 mil?
                    se você vai usar suplementar, não tem necessidade nenhuma de colocar hpi.
                      se bem que para esse alvo de potência seu, eu nem suplementar usaria; colocava 4 bicos de umas 40 libras, montava o hpi do jeito certo ( o que quase ninguém sabe fazer), e boa.
                        gullyth
                        conseguiria algum bico original de algum carro com essa vasão? o que seria o jeito certo de montar o hpi é seria o que explica nessa imagem?
                          não tem nenhum bico original nacional com essa vazão.
                          minha sugestão: compra 4 bicos de astra flex, manda eles para o dalton, ele faz o serviço e te dá todas as coordenadas de como fazer a ligação do hpi adequadamente, inclusive com as pressões iniciais e finais a partir da vazão do bico que vc pediu para ele fazer.
                            gullyth
                            com relação ao oleo, qual seria recomendado?
                            me disseram que um oleo 20w50 sl mineral e trocar de 3 em 3 mil, seria isso mesmo?
                              pallaoro
                              isso, recomendo o valvoline competition ou mobil mineral sm (não o de moto).
                              importante é não passar dos 3k
                                RFantini
                                e o militec é necessário?
                                  pallaoro
                                  eu uso molykote a2, 20 pila o frasco. uso a cada 2 trocas.
                                    RFantini
                                    nunca usei nenhum dos 2 então vai uma pergunta. sera que tem falsificados ai na praça?
                                      PaSqUaLe
                                      até qtos cv s da pra ir usando bicos retrabalhados e hpi?
                                      mantendo o carro usavel no dia dia.
                                        pallaoro
                                        até 1bar de turbo eh usável.
                                          RFantini
                                          eu vou comprar esses bicos para minha saveiro também, só que não queria mexer nos bicos (retrabalhar), com hpi você acha que alimenta tranquilo? e queria saber se vai ficar muito beberrona com esses bicos na fase aspirada? meu carro hoje faz de 6 a 7 km/l lembrando que meu carro é alcool original e não flex.
