  4. Preparação aspirada ap
22 Posts 12 Posters 6.8k Visualizações 1 Watching
    andersonbastos
    venho relatar o resultado da preparação aspirada que foi realizada no santana 1.8 mi 99 a gasolina do meu irmão.
    depois dele reclamar muito do rendimento do carro, sugeri para ele a preparação que faria no meu santana 2.0.
    14:1 de taxa, um comando baixo até 270º, escape sem catalizador (o dele já não tinha) acerto da central.
    ele aceitou a sugestão então foi colocado pistões a alcool, rebaixado o cabeçote em 1,5mm, junta de aço com 0,8mm ( a taxa chegou a 14,3:1).
    passei um comando sam cams 268º que eu já tinha comprado para o meu carro.
    foi feito um chip próprio para o comando, porém sem acerto no dino. meu irmão queria a nascar ou a funari, mas pediram pelo menos 10 dias de espera, então ele levou numa oficina perto do carandiru/sp,e o resultado ficou muito bom, com o carro andando mais que o meu 2.0, que tem comando 27.7 e conversão para alcool.
    falei para ele levar o carro num dino para conferir o resultado.
    ele levou no dino do sapinho e para nossa surpresa, na primeira puxada já veio 135 hp e 17,4kgm de torque
    depois de 40 minutos de acerto, onde foi adiantado o ponto do comando e aumentado a pressão de combustível em 0,3kg, o resultado final ficou com 153hp@6790rpm e 19,4 kgm@4930rpm (motor).
    pelo investimeto e simplicidade da preparação, o resultado ficou acima do esperado, sem contar que a marcha lenta do carro é quase original, com um motor durável, escape e filtro originais.
      tou de olho nesse comando tb.
        Pellegrino
        peraí que eu to anotando
          esse cabecote já é dos modernos?
            buxim
            caramba veio tudo isso de potencia com taxa alta, comandinho e acerto de chip ????
            não teve retrabalho de cabeçote, mudança em valvulas, escape e coletor ?
            muito bom mesmo o resultado e que venham mais hp´s com novas melhorias
              gti-xxe
              otimo resultado
              e parabens
              • 1 Offline
                1 Offline
                16volts
                bem interessante
                quais bicos ele usou no carro ?
                  andersonbastos
                  segue o gráfico
                  135 hp foi a primeira puxada e 153 hp foi o melhor acerto.
                    andersonbastos
                    os bicos foram retrabalhados em +40% mantendo tudo original exceto o catalisador que foi retirado.
                    • 3 Offline
                      3 Offline
                      347
                      invocada essa preparação ein..
                      153cv @ 5.000 rpm….
                      tá girando pouco e dando potëncia e torque fantasticos.
                      tem como você repassar mais detalhes da preparação?
                        daniel
                        poxa que legal, e que otimo custo beneficio qdo eu li isso fiquei com mais vontade de investir no meu carro na parte de taxar mais o cabeçote
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          16volts
                          ih, acho que vou ter que abrir meus bicos entao se quiser partir pra esse caminho eh eh …
                          abriu aonde é pap é
                          abcs
                            daniel
                            nao sendo indiscreto qto gastou na parte de acerto
                              VictorArrabal
                              putzzzz…definitivamente preciso de um acerto fino no meu carro...
                              meu carro tem motor 2.0, cabeçote com dutos polidos e equalizados, válvulas 41x33, taxa de aproximadamente 14,7:1, molas de fiat, 3e e 49g com 4x1 e se tiver com 120 cv mto...mto msm
                                Pellegrino
                                victor, mola de fiat não pesa muito prum mero 49g?
                                  Tucano
                                  belo trabalho e o resultado foi show.
                                  vitor todo mundo fala que para g49 pode usar as molas originais susa , que aguenta rodat 7000 facil.
                                  agora vc esta usando peça de museu ou maravilha da tecnologia ???
                                    fsobral86
                                    esse comando é hidraulico???
                                      sem querer criticar (até porque o resultado em numeros absolutos foi muito bom), mas entre 5.900 e o limite de giros a curva ficou picotada tanto no acerto inicial com 135cv qto no final, como vc alterou ponto do comando e pressão de combustivel (que sobe a curva toda) eu me pergunto se num dava pra dar mais uma acertadinha nesse intervalo, talvez nem ganhe potencia final, mas pelo jeitão da curva da pra ganhar uma boa potencia entre os 5.900 e 6.900 que cortou.. inclusive eu acho que se aumentar o limitador ainda deve ganhar mais um pouco, o final ta meio bagunçado , mas pelo jeito tem a tendencia de estar subindo ainda…ou seja ganha powerband.
                                      acontece que tem vários jeitos de se enriquecer a 1av ... mas geralmente o pessoal num mexe na escala de combustivel por rotação, ai usa a mesma qdade de parcial acima de 6.200 (que é o ponto máximo que já vi em todos os arquivos) e só mexe no corretor de afr (que tbm para nesse valor de rotação), ou talvez seja uma questão de avanço (em demasia ou abaixo do que deveria) ou mesmo pode ser falha na ignição (bobina, mistura muito rica, etc)
                                        andersonbastos
                                        no final a curva ficou irregular mesmo, mas o chip utilizado não foi calibrado em cima do rolo, e acompanhando o hallmeter, nota-se uma mistura bem rica. andando com o carro ele dá uma amarrada acima dos 6000rpm, típica de excesso.
                                        se corrigir a alimentação nessa faixa de rotação deve vir mais uns 5 hp.
                                        nesse final de semana testamos o carro na rodovia, com gps na mão para avaliar a velocidade real.
                                        a 4ª vai até 195 km/h@7000rpm, mas a 5ª quando entra tem dificuldade para empurrar, parece que ficou longa no motor. foi a 200km/h @ 5800rpm, depois entrou naquela faixa que o motor oscila, e não foi mais.
                                        de qualquer forma foram mais de 30 km andando com o pé colado, sem qualquer anomalia, com direito a passar um new civic a quase 190 km/h pela direita (estávamos a uns 160km/h e pedi passagem, em vez de sair da frente ele começou a acelerar) num trecho em aclive.
                                        no chip foi gasto 500 reais, incluindo a adaptação do soquete na central, mais 120 reais de bicos, mais 300 reais na substituição de alguns sensores e peças, 450 do kit pistão anel, 80 da plaina do cabeçote, 300 mão de obra da montagem.
                                        o comando é hidráulico e embora ele tenha um grau baixo, com 268º, 11,6mm de levante e 108º de lob, ele se mostrou vocacionado a altas rotações.
                                        ainda no domingo adiantamos mais 2º o comando e melhorou mais um pouco a dirigibilidade do carro, mantendo o rendimento em alta até os 6500 rpm.
                                          opa, vamos lá…
                                          é... tem jeitão de mistura rica mesmo como eu havia dito... qto mais longa a marcha mais vc sente isso... acho que ganhava mais de 5cv se desse uma alisada nessa fiaxa da curva viu...
                                          se um dia quiser um chipzinho pra tentar melhorar essa fase ai me da um alô que eu faço um preço bom pra vc...
