  4. Dúvida rápida vira de 1.8 + biela de kd + pistão de 1.6 alc
31 Posts 10 Posters 9.0k Visualizações 1 Watching
    O Esmerilhador
    por um motivo desagradável eu tive que vender minhas bielas forjadas mas eu posso montar o setup abaixo
    vira de 1.8
    biela de kd
    pistão de 1.6 alc mahle dos carburado
    comando 49g atrasado 3º
    turbo biagio rotor 53mm e eixo 52mm .50/.63
    eu queria montar este frankstein e andar com 2 bar, alguém sabe a taxa disso? uns 8:1?
    minha preocupação são viagens de 500km preciso saber se isso tem alguma durabilidade, porque pra 400mts eu tenho certeza que vai de boa
      bom, dá pra estimar bem por cima, mas qual a altura das bielas de kd?
      (a de ap é 144 mm, né ?)
        vira de 1.8
        biela de kd
        cara de boa, aguenta muito essa config ae.
        taxa dele eu não tenho ideia, pois uso pistão de 2.0, e sem tirar nada do bloco dava quase 6. esse ai deve ficar perto de 8 sim.
        2 bar bem acertado nesse motor não vai fazer nem cocegas.
        e se vc for viajar os 500km com pé em baixo, nenhum motor aguenta heheheh, mas pode ver que a maioria dos mecanicos não gostam desse tipo de motor, exatamente pq não quebra…
          Gui_Jpa
          vira de 1.8
          biela de kd
          lembra que a carol tinha te falado pra tirar o escorpiao do bolso e comprar um amplificador de faisca ?
          comprou ?
          se nao, de que adianta botar 2 bar de pressao se nao vai queimar os 2 bar de pressao ?
          abraco.
            O Esmerilhador
            comprou ?
            abraco.
            lembro sim parceiro mas relaxa que as coisas vao melhora e vo mete fogo no cilindro mais pra frente com um amplificador, também comprei um corte de giro vamos ver
            po respondendo a todos
            eu acordei e fui direto no ml e comprei 1 jogo de pistão ap 1.6 alcool iapel pra poder montar este setup, e tb to de olho nas biela de kd por 150,00 eu só to aguardando o numero da capa da biela
            e ai eu abro aqui e falam que o setup aguenta bastante rssss mas agora eu sei que aguenta 3,5 bar de pressão com estes pistoes meu amigo andava com pt na turbina fez 8.1 nos 201mts com cabeçote e comando original 49g awuwahwauhawaahu
            ta dando tudo certo
              ta dando tudo certo
              pq nu monta com vira de 2.0 e cabou? até a faixa de giro pra esse comando fica perfeito
                O Esmerilhador
                porque eu peguei num roilo os pistões iapel por isso esta a receita 1 jogo de 2.0 e abrir cilindro ficaria apertado pra mim
                se eu usasse um vira de 2.0 com biela de kd e pistão de 1.6 alc ficaria o 1.900cc mais lixo do mundo wauhawuawhuawhwahuahwu zuera eu entendi que nao foi isso q vc quis dizer
                  foi exatamente isso que quiz dizer…
                  foi baseado no que o fluff montou... mais vc ta certo... é ao contrario... vira de 1.9 e pistao de 2.0... fazer 1.9 quadrado é dose :d
                    O Esmerilhador
                    rssss
                      O Esmerilhador
                      povo, tive um problema peguei meus pisões iapel e em baixo dele tem um número 39 eu peguei um pino e conectei ele do lado de um pistão iapel, e o iapel é 3.5mm mais alto que o de 1.8
                      depois fiz a mesma coisa com pistões de 1.6 peguei o de 1.6 alcool dos carburado antigo, e o iapel deu 2,5mm mais baixo
                      o cabeçote original tem 133mm ou 133,2mm é isso?
                      meu cabeçote atual tem 132.6mm
                      pelo que vi a diferença é boa então pergunto
                      e eu montar 1.6 qual é a taxa? porque pro 1.8 com biela de kd vai derrubar muito mais a taxa correto?
                        vamo lá, o pistão de 1.6, tem o pino mais pra baixo. forjado pode ter a cabeça diferente de acordo com a aplicação.
                        cabeçote tem perto de 133, já vi std com um pouco mais e um pouco menos, o seu deve ter tomado alguns passes de limpeza, mas não muda quase nada no volume da camara.
                        agora se vc montar com vira de 1.8 que tem mais curso que o 1.6, e pistão de alcool que tem o pino mais baixo, e biela kd, vai dar taxa proxima de um gasolina. mas pra ter certeza mesmo só buretando o motor…
                          vb de 1.8 com pistões de 1.6 alcool? se for isso, ja vi alguns sendo montados e tb andei em dois desses. sinceramente não gostei, ficou esquisito . a altura total do pistão de 1.6 é a mesma q o de 1.8? parece q os motores estavam presos , não iam …
                          taxa aproximada de 9:1.
                            O Esmerilhador
                            adriano sushi e carol
                            entendi ambos, acho que irei arregar , acho que vou levar pra algum preparador porque não tenho conhecimento para buretar, eu até consigo fazer isso, mas nao terei certeza do que estarei fazendo, nao sentirei segurança no valor que eu irei chegar
                            só queria deixar a ultima pergunta
                            1 jogo de pistão que é reto com o bloco rente eu teria que mandar tirar um bife de quantos mm pra chegar na taxa de 8,5:1? considerando cabeçote original
                              ts78
                              vira de 1.8
                              biela de kd
                              fala esmerilhador, vc montou essa config?
                              vira 1.8, bielas de kd e pistao 1.6 alc do carburado?
                              tenho um gol furgao ap 1.6 alcool original, motor está ok, to querendo turbinar e partir pra essa sua receita
                              li comentarios abaixo que uma parte de baixo dessa ia aguentar um sofrimento heheh
                              melhor do que eu turbinar alcool no alcool com esse 1.6 original ne…..
                              mais alguem montou essa config e pode deixar opniao?
                              tem que mexer nos pistoes 1.6 pra nao pegar nas bielas?
                                O Esmerilhador
                                vira de 1.8
                                biela de kd
                                fiquei com medo e não me atrevi amontar este frankstein montei 1.6 std mesmo com pistão forjado
                                a ultima acelerada foi a melhor mas atualmente está um pouco mais forte pena que quebro cambio denovo
                                  ts78
                                  caramba, ficou muito bom
                                  da uma opniao, vale a pena partir pro 1.9 com pistao 2.0 alcool
                                  essa receita com vira de kd
                                  ou continuar 1.6?
                                  to com um furgaozinho, 750kg
                                  queria montar um custo beneficio bom pra dar trabalho pra galera que tem mto mais investimento $$$ hehehe
                                    O Esmerilhador
                                    depende, eu estou muito acostumado com 1.6 não vou trocar tão cedo, e eu to montado um outro 1.6 de reserva já heheheh
                                      tik
                                      vale lembrar os motores que saiu nos gol gt 1.8 e santanas 84 /85 basicamente era o vira 1.8de curso 86,4 e usava as bielas e mancal do motor md de 136,0mm (mesmo entre centro das kombi) o pistão tambem era + alto e usava pino de 22,0mm .
                                      estes motores não são tam gambiaras asim foi muito usado antigamente em interlagos nas arrancadas na epoca biela importada era meio inviavel .
                                        ts78
                                        cara o que vc acha de montar essa config de vira 1.8, bielas da kombi diesel e pistoes iapel ap 1.6 forjados 1mm ou 82mm (que coloquei ao link) sem trabalhar a cabeça, junta de aço, cabeçote 38x33 com comando jpf copia do 7013 com uma 3e, kit pulsativo e uma .50.58 pulsativa? tudo bem balanceadinho, carro de rua e eventualmente um acelerinho na pista ehhehe
                                        pistoes iapel http://produto.merca…irad-8200mm-_jm
                                          ts78
                                          pessoal fala muito do rl com biela de kombi
                                          mais no vira 1.8 a rl fica menor que um 2.0 com bielas 144mm
                                          pelos meus calculos o 1.8 com biela de kombi fica em 0,317 enqto o 2.0 com biela 144 tem 0,322
