  3. Motos
  4. Preparação p/ yamaha fazer ys250 - alguém já fez?
Agendado Fixado Trancado Movido Motos
23 Posts 14 Posters 24.1k Visualizações 1 Watching
    pepsimanbr
    alguém daqui do fórum já preparou uma fazer?
    comprei uma esses dias e pretendo dar uma apimentada.
    estou pensando numa preparação leve que seria o seguinte:
    1. adiantar o ponto de ignição (será que a cc consegue adiantar?)
    2. melhorar a queima de combustível aumentando o gap da vela pra 0,9 mm
    3. melhorar a admissão de ar colocando filtro esportivo (não sei se tem e muito menos onde vende)
    4. otimizar a saída dos gases devido a melhora na admissão de ar colocando escape esportivo.
    eu sei que esse tipo de preparação em carros dá uma boa melhora no desempenho, só resta saber se isso dá pra ser feito em motos e se existe peças disponíveis…
      pelo que já vi o tite falar muito, pra moto de cilindrada média-baixa ganhar potência de verdade tem que aumentar cm³
      e nesses aumentos, o que tu ganhas mais é torque em baixa, o que pra cidade é muito interessante.
        o complicado de fazer o que vc quer, é que teria que mexer na ie dela… esses tempos atras vi uma cg mix com um piggy back legal, parecia uma fueltech, mas modificava todos os parametros da ie original...
        amigo meu teve uma fazer, e colocou escape esportivo, e a moto ficou pior... então tem que ver certinho...
        aumentar gap de velas não quer dizer que vai melhorar a queima tb, vc precisa ver se a bobina vai aguentar queimar... tem casos que vc perde potencia aumentando o gap das velas...
          pepsimanbr
          em uma conversa com o mecanico da cc ele me falou que pode tentar adiantar o ponto pulando 1 dente do comando, mas não tem certeza se daria certo, teria que testar pra ver se não grila, atropela válvulas ou se a injeção dará conta de alimentar….
          em termos de preparação acho q se fosse uma tw seria bem mais fácil por ser carburador...
          estou vendo que é mais fácil andar assim mesmo e juntar $$ pra comprar uma xj6n ou uma hornet....
            falar pra vc, fiz a cagada de mexer no motor da minha strada… não vale a pena, é melhor juntar uma grana e pegar uma moto maior...
              Rix
              o que eu já vi pra vender pra fazer é aquela injeção programável da servitec. tendo uma dessas, a principal limitação dela está resolvida, pois a injeção dela é burra demais…
                Fiasa Power
                pessoal de enduro monta lander até 330cm .
                  pepsimanbr
                  pelo que eu ouvi falar, a nova fazer tem sonda lambda e deixa ela melhor acertada…. mas afinal, o que seria uma injeção burra? dizem tbm que o gti quadrado tbm tem injeção burra e tal, por quê?
                    injeção burra, é um carburador eletronico melhorado kkk. ela tem mapas com poucas correções, fica bem limitada.
                    essa injeção da servitec, creio que seja o que eu vi na cg, ai a coisa muda muito de figura vc joga emissões e economia pro saco, e deixa o desempenho muito melhor…
                      qdo o cara faz uma preparação dessa e quer q a moto dure, ele troca o cilindro tb, pq se só aumentar o diâmetro no cilindro original, quebra com pouco tempo de uso…
                      e o q o sushi relatou procede...nas lander e fazer (mesmo motor), como ela não tem correções por parâmetro quase nenhum, qdo vc bota o escape a moto faz é andar pra trás....nos fórums específicos dessas motos têm vários relatos a respeito disso
                        Fiasa Power
                        então . fazem as camisas também . normal nem parede tem acho …
                          pepsimanbr
                          preparar aumentando a cilindrada seria uma boa, mas sem chances, dá muita dó ficar mexendo no motor da motoca desse jeito… seria legal guardar o original e usar um outro pra ficar fuçando...
                          como não tem um equipamento adequado pra mexer na central e nem pra dar uma adiantada no ponto, vou deixar do jeito que está mesmo....
                          valeu ae galera pela força
                            LeonardoZ
                            igual a titan, tb é injeção burra só tem dois mapas gas e alcool sem muitas correçoes
                              não considero a ie da cg mix burra , afinal de contas ela até monitora a proporção álcool/gasolina no tanque…
                              injeção burra na verdade é nomenclatura usada para aqueles módulos antigos fabricados apenas com componentes discretos, sem microprocessador - como a do gti caixa, por exemplo.
                                Rix
                                o que eu queria dizer é que a ie das fazer antes de 2011 não fazem leitura de sonda e que não têm muita capacidade de se autoadaptar…
                                vou reformular... ela é deveras simples
                                :fabiorr:
                                ainda não vi e nem andei na fazer 2011...
                                mas que eu tenho vontade de usar uma microsquirt na minha fazer, eu essa servitec, ah, isso eu tenho. pena que são tão caras.
                                  ;q tal passar a alccol bem feito….
                                    não justifica pela taxa de compressão e cruzamento do comando….capaz da moto perder potência fazendo isso
                                    ademais, se for fazer bem feito de verdade tem q aumentar a taxa de compressão, o que só é recomendável via pistão cabeçudo, já q o motor é refrigerado a ar e qualquer rebaixamento de cabeçote vc perde capacidade de arrefecimento do motor, ou seja, aumenta bastante chance de batidas de pino e quebras...
                                    além disso, teria que partir para uma ie mapeável, já que a original não é chipável ....aí vai pelo menos uns 1500 reais
                                    como o colega que abriu o tpc não quer abrir o motor da moto nem gastar muito dinheiro, essa conversão não se justifica
                                      CWERLE
                                      e ai pessoal,
                                      tenho uma fazer250 06/07 com kit servitec completo, ecu + sonda lambda+sensor map, também escape sarachú e caixa de filtro sem a tampa (mas com o filtro original. preço da brincadeira r$1500,00.
                                      consegui na br na descida dar 162km/h hoje.
                                      ano que vem vou colocar um comando bom, não exagerado, fazer o cabeçote dela e o quanto antes trocar a relação por uma 43x15 = 2,86. eu ando de boa sempre as vezes dou um gás porque não aguento ver os caras de twister e cb300 falando mal da fazoca, ainda mais já fiz um teste com a nova fazer 2011 em arrancada depois do quebra-mola e não é querendo me gabar mas ela ficou pra tráz.
                                      e para quem está preocupado com a durabilidade, estou usando militec já faz 2 semanas e nÃo patina a embreagem, isto é um tabú. claro que se sempre usar óleos de má qualidade haverá um acúmulo de resíduos, e o militec age como um detergente limpando tudo dentro também, aí sim, haverá riscos, pois a sujeira em suspensão poderá comprometer o sistema. fiquei 6 meses pesquisando sobre isto, até que decidi encarar a bronca.
                                      outro detalhe abasteço sempre no paraguay, gasosa comum, 1,70l,amigos meus de motos carburadas a moto fica boa, mas na injeção original não dá pois ela começa a falhar, já na injeção servitec 99% corrigido.
                                      e pra finalizar, um colega meu tem um ponto interessante a acrescentar: a rd135 dele na gasosa do brasil somente anda mal chega a levantar a roda dianteira, já com a do py em 2ª marcha se não cuidar ou não tiver habilidade, a moto sobe sem embreagem.
                                      valeu galera deixem seus comentários e tenho certeza que haverá muitos críticos dizendo que sou meiiii loouko
                                        biriba
                                        eu já vi uma turbo. tirei até foto.
                                          pepsimanbr
                                          eu só aumentei o gap da vela em 1mm e já deu uma diferença legal, está mais arisco, eu gostei…. agora, será que rola um amplificador de faísca???
