  4. Gol quadrado ap 1.9t 20v
448 Posts 43 Posters 164.7k Visualizações 1 Watching
    bugalaws
    bom alguns já me conhecem sou dono de um gol com motor ae(cht) 1.3 turbo com fueltech 4 bicos no coletor etc… agora comecei a inventar mais uma moda no golzinho:
    bloco ap baixo 1.9
    pistões iapel
    bielas scat
    virabrequim audi 1.8
    cabeçote 20v agn large port(original feito sede, guias e assentamento)
    4 bicos 40 lbs - para alimentar em baixa
    4 bicos trickflow 96lbs para alimentar em alta
    turbina master power super 70 (pra começar)
    embreagem multidisco
    cambio forjado - vai faltar por falta de r$ rsrsrs mas na sequencia providencio...
    seguem as fotos do inicio do projeto:
    cabeçote antes da retifica
    cabeçote depois da retifica
    feito na proheads, fizeram um serviço limpo e muito bem acabado gostei…
    com a junta em cima:
    comparando as mudanças(antes e depois da retifica)
    sei que alguns vão me chingar mas pretendo colocar a capa de plastico do passat alemão turbo. acho que vai ficar um visual original :
    virabrequim do audi antes de adaptar a ponta:
    tenho algumas dúvidas, em são paulo - capital, qual retifica posso confiar a tarefa de abrir o bloco para mim é vou colocar pistões 83mm
    e quanto as bronzinas é clevite vão bem ?
    aneis originais é guentam o tranco é
    bem por hora são essas as dúvidas, os pistões comprei do pessoal da hxp performance de campinas e chegam segunda, as bielas vem lah pelo dia 20 +/-, semana que vem o motor chega do rio grande do sul, vou desmonta-lo e verificar as alterações necessarias no virabrequim, creio que nao vai precisar muita coisa pois vou utilizar a polia do proprio audi pois assim posso usar a correia do mesmo, acho que vai ser so tirar a cremalheira da bomba de oleo do audi e deixar na medida para a flange do ap vedar direitinho…
    conforme for andando o projeto vou postando os detalhes...
      voce ja fez a ponta do vira?
        bugalaws
        ainda nao irmao, essa semana agora o motor deve chegar do rio grande do sul, ai vou desmontalo e ver as alteracoes necessarias creio que nao serao muitas pois quero utilizar a polia do audi mesmo.. vai ser so tirar a cremalheira da bomba de oleo do audi e ver o que sera necessario para fazer vedaçao com a flange do ap.. ou algum outro tipo de retentor….
          matt5
          muito legal cara. onde mandou fazer o serviço de retifica?
            bugalaws
            fiz na proheads irmao, mandei duas vezes para ficar do jeito que eu queria.. sou meio chato para essas coisas, como expliquei tudo por telefone o pessoal nao teve culpa, mas fui muito bem atendido gostei mesmo…..
              bugalaws
              alguem conhece as bronzinas de mancal da marca king é nesse link o site afirma que eh para alta performance.. gostaria de uma opinião.. http://mtracing.com.br/loja1000/produtos_descricao.aspolang=pt_br&codigo_produto=105
                clevite ou metal leve. o resto é resto
                  matt5
                  as king são muito boas, a maioria dos honda giradores mexidos usam ela, eu mesmo usava no meu vti. recomendo.
                    bugalaws
                    tava vendo clevite pra ap so acha de biela mancal não… sabe algum lugar que tenha clevite para macal de ap ?
                      bugalaws
                      mais uma dúvida, alguem pode me dizer qual o diametro do virabrequim do ap na parte onde o retentor frontal veda?
                        bugalaws
                        achei essas king num site .. vou estudar… pois nao pretendo girar muito... no max max max... 8000, mas pretendo por o corte em 7500 no max..
                          bugalaws
                          ai galera conforme prometido seguem as novas fotos:
                          pistão iapel 83mm:
                          coletor adaptado pela belquip, 4 bicos originais + 4 bicos siemens deka 3105(86lbs), não gostei muito do atendimento deles porém o trabalho dispensa comentarios:
                          com a tampa do agn:
                          com a tampa do turbo e capa do passat alemão(sei que muitos vao me chingar por esconder o lindo cabeçote rsrsrsr:
                          se alguem tiver alguma sugestão estou aberto a criticas construtivas :), valeu galera…
                            bugalaws
                            comprei uns prizioneiros para o 20v… eles guentam 10kg de torque, até quanto de potência guenta um cabeçote torqueado com essa força? vou utilizar junta de cabeçote de aço original.
                              bugalaws
                              mais uma dúvida em sao paulo, alguem conhece alguma retifica de confiança para eu mandar abrir o bloco ?
                                bugalaws
                                galera, liguei na retifica de motores sady, perguntei quanto fica para fazer retifica dos cilindros(abrir para 83mm), alinhamento de mancais e um banho quimico, r$1000,00 é isso mesmo é achei meio salgado o preço mas não tenho noção..
                                • H Offline
                                  H Offline
                                  hcrmotors
                                  bacana o projeto hein…
                                  mas o que eu mais gostei são as peças em cima da mesa, se fosse comigo a patroa me colocava pra fora junto com as peças...
                                  quanto a retifica, tenta a pontual 22950755.
                                    gti-xxe
                                    axei orivel a segunda bancada, os bicos nao vao pulvirizar no coeltor e sim na parede, pode notar que os bicos nao estao apontados para dentro do coletor
                                    mas mesmo assim ta ficando bom
                                      bugalaws
                                      camarada é pura má impressao rsrs quando olhei em cima da mesa achei a mesma coisa.. porém os jatos dos bicos vão diretos para o coletor e não na solda como aparenta, estou viajando… hoje a noite chego em sp vou tirar uam foto de dentro do encaixe dos bicos... eles vão direto dentro do coletor..... se fosse assim não aceitaria o serviço :) ..
                                        gti-xxe
                                        bom se é assim blz
                                        mas olhando parece ehhehe
                                          bugalaws
                                          bom se é assim blz
                                          tb me assustei qd o pessoal da belquip me mostrou ai olhei dentro fiquei sussegado pois a ponta do bico eh bem mais fina que o resto do corpo.. dessa forma fica so a ponta dele apontada para dentro do coletor srsrsrsrs mais tarde posto umas fotos…
