  4. Daewoo espero turbo problemas no cabeçote
28 Posts 11 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
    MUHDE
    galera alguem aqui poderia dar uma dica do que esta acontecendo?
    tenho um daewoo espero 2.0 8v, mesmo motor kadett, monza e astra, com pandoo e 0,9kg de pressão, turbina biaggio 48/48 e meses atras dei um pisão e flutuou valvula, resultado pistão furado pela valvula quebrada mais cabeçote trincado. troquei tudo e montei, carro beleza. na sexta passada dei outro pisão e de novo.
      marcossilvass
      vixi que pena, mais como estavão as travas das valvulasó usa comando de válvulas preparados?
      não manjo muito mais a galera com as informações vai poder te ajudar blz…abraços
        MUHDE
          MUHDE
          1. tudo no cabeçote é original..
            mano esse cabeçote é zica… mola muito macia...
            tem que estudar um jogo de mola com mais carga, adequada com a pressão do turbo.
            em qts rpm tá seu corte de giro????
            esse motor o ideal é virar no máximo 6,5k rpm, e de preferência usar pistão do monza gasolina carburado que não pega válvula
              Ricardo-UT
              se for o cabeçote antigo com balancins, ou vc troca pelos cabeçote mais modernos ( roletados ) ou põe molas com mais carga pra nao flutuar
                Gui_Jpa
                ou aprende a nao dar pisao.
                  LeonardoZ
                  poe molas com mais carga e deixa o bixo girar 7 mil…
                  pode fazer igual disseram tb, cabeçote dos gm modernos se é q pode se chamar de moderno... roletados...
                    cabeçote roletado só em gm familia 1
                    em 2011 vc paga 70k num vectra e vem com cabeçote com balanceiro… e se der pisão solta tudo os balanceiros kkkkkkk
                      guabiroba
                      familia ii novos de 140cv são roletados também.
                        esse de 140 cv vem a partir de qual modelo??? esses dias peguei um 2009/2010 com cabeçote comum… inclusive com 1 balanceiro quebrado aos 18k km
                          RFC
                          **ja que vc curte um pisão o melhor a fazer é comprar um 16v que nunca mais vai voar balancim nenhum do seu motor .
                          fica mais forte e aguenta vc pisar só não esquece de ja por um jg de molas com maior carga aee vc pode dar pisão de 7k que vai ficar tudo joia e se melhorar a lubrificação pode ir até 8k :ohoh:**
                            marcossilvass
                            não desanima não amigão, tem bastante dicas para voce deixar o bicho mais forte.
                              não é normal quebrar assim com o corte original, acredito que possa ser uma peça com fadiga ja que o motor deve ter bons km rodados… troca todas as molas (pode usar mais duras se quiser) e seria legal tbm ver os tuchos, se eles estiverem descarregando em giro alto acontece flutuação e dizem que quebra valvula tbm porque a mola entra em ressonância, o que alias tem sido problema de quem usa muita pressão nestes motores... até 1,2~1,3 vai bem..acima disso dizer que quebra valvula ou até balanceiro junto (ja ouvi 3 casos).
                              inclusive os roletados (140cv que sairam a partir de 2010) são mais criticos a isso... num pode usar muita pressão nem giro que quebra mesmo (tbm ouvi uns 2 casos assim).
                                matt5
                                esse motor f2 da gm com balancins roletados não vale nada, ele original é otimo, mas qualquer coisinha a mais ele abre o bico…
                                compre molas, pratos e travas mais resistentes, fim dos seus problemas.
                                  depois nego fala mal de fiat….
                                  se usasse mola de sevel ai girava 9k sem stress :ohoh:
                                    over, passei por uma zica bem igual vc descreveu porém mais grave…
                                    um corsa 16v, em 4krpm batia tudo... ouvindo bem, percebia que era tucho... mas na lenta o motor era zeradinho... espetei o relógio deiipressão de óleo e bingo, chegava em 4k caia pra 1bar a pressão de óleo no cavalete... não acendia a luz porém não enchia os tuchos...
                                    vc pode verificar isso tb, turbina adora matar a pressão de óleo, ainda mais dando pisão e o óleo fritando em 150º
                                      guabiroba
                                      se quiser um carro com motor girador, o negócio é fiat.
                                        matt5
                                        de fato, motor de tucho hidraulico usado no pau all time, dá fim rapido aos tuchos, conforme o motor esquenta o oleo afina e os tuchos não enchem. perde-se lift e o carro fica um lixo…
                                        de fato tbm que uma molinha de fiat alí podia fazer a diferença.
                                          MUHDE
                                          fui ontem ao mecanico e vi o motor aberto, resultado balanceiro do 1º cilindro soltou e a valvula caiu e levou uma aranhada, so não caiu no pistão porque os retentores novos seguraram a valvula senão era pt geral. segundo o mecanico( estavamos juntos na sexta feira em um churrasco) foi porque sai cortando giro com motor não adequadamente quente e por isso deu zica. meu corte esta em 6 mil rpm, uso oleo semi-sintetico 20/50 mais molykote, carro equipado com intercooler de tempra . não acreditei muito na explicação porque andei com o carro que trabalha na temperatura ideal de 85, 86 graus e fiquei duas horas parado, depois liguei e no maximo 3 minutos e sai, cortei giro 3 vezes e depois dei a zica. acredito que isso so aconteceria se ligasse o motor de manhã(totalmente frio e oleo no carter). mas enfim desta vez não foi serio. o carro ta um canhão andando com 0,9kg e 230cv no dinamometro. se continuar flutuando pensei nas molas do tempra turbo.( tenho um 1997 zerado filezão andando com 1kg gasolina e sensor de massa de ar deslocado).
