  3. Automobilismo
  4. :: diário dos sertões - 2011 ::
23 Posts 9 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    GusWRC
    boa tarde amigos
    ontem (15/08) encerrou a 6ª etapa do 19º rally dos sertões, encerrando também a maratona.
    foi um bom dia para a equipe acelera siriema/yokohama, que venceu a categoria super production e fez um excelente 6º lugar na geral na etapa. com esse resultado, facco/fontoura subiram para a 4º colocação na spr e 15º na geral no acumulado dos 6 dias.
    segundo facco, foi um dia muito difícil como tem sido nessa edição do rally, mas pra piorar, nos primeiros 100km dos 428km da etapa a turbina da l200 rs estourou, e tiveram que abusar muito na pilotagem para tentar descontar o prejuízo. como não puderam revisar o carro no dia anterior, com o tempo permitido antes da largada só puderam trocar os dois pneus dianteiros, e tiveram um pneu traseiro furado no trecho. ainda assim, abriram mais de 20 minutos para o 2º colocado na etapa.
    certamente os pneus yokohama foram fundamentais também para este resultado. passamos por estes dois dias de etapa maratona em areia fofa pelo jalapão e enfrentando todos os tipos de terreno e a performance dos pneus foi excelente , elogiou o piloto.
    restam 3 etapas longas e a última curta, na sexta feira, e a diferença para os lideres ainda é grande, mas a dupla já prometeu que vai pra cima. nas palavras de luiz facco, “ou chego feliz na próxima cidade, ou vou dormir no mato, porque vou acelerar pra valer ”.
    hoje (16/08) eles partem de balsas (ma) para barra do corda (ma), num total do dia de 322km, sendo 306km de trecho cronometrado.
    dados técnicos especial 7:
    7° etapa (16/8 terça0 - balsas (ma) - barra do corda (ma)
    deslocamento inicial - 10 km
    especial - 306 km
    deslocamento final - 6 km
    total: 322 km
    abraço,
    gustavo loeffler
    departamento técnico / motorsports
      Gui_Jpa
      fodasticas as fotos, e essa ultima ta com cheirinho de papel de parede
      tu consegue ela com uma resolucao maior ????
        GusWRC
        bom dia
        nesta terça-feira, 16/08, foi concluída a 7ª especial do 19º rally dos sertões, de balsas (ma) até barra do corda (ma).
        para a equipe acelera siriema/yokohama, da dupla facco/fontoura, foi mais um dia de pé no fundo para tentar descontar o prejuízo para os líderes da categoria super production.
        facco/fontoura fecharam o dia com mais uma vitória na categoria, e o 9º tempo na geral, subindo no acumulado dos dias para 3º na spr e 11º na geral. a diferença ainda é grande, mas faltam 3 especiais e o objetivo é acelerar até o fim.
        a 7ª especial foi bastante rápida, e a dupla chegou a atingir 166km/h com sua l200 rs. foram 306km de trecho cronometrado, na maior parte tinha trial e longos trechos de areia, exigindo bastante da navegação por causa da média de velocidade alta. mas a dupla encerrou o dia com tudo em ordem, vencendo até agora 6 dos 7 dias disputados.
        hoje (17/08) eles partem de barra do corda (ma) para teresina (pi), num total do dia de 540km, com apenas 210km de trecho cronometrado.
        dados técnicos especial 8:
        8ª etapa - 17/08
        barra do corda (ma) a teresina (pi)
        deslocamento inicial: 9 km
        trecho especial: 210 km
        deslocamento final: 321 km
        total do dia: 540 km
        abraço,
        gustavo loeffler
          GusWRC
          a quanto tempo estão do 1º?
          show as fotos e sua iniciativa tb, claro.
          parabéns
          cara, ainda faltam 2hs…. o problema é o sistema de penalização do sertões. pra vc ter idéia, o facco venceu todos os dias, e está a 2hs do 1o pq não completou 1 dia. eles somam o tempo máximo da etapa+penal de 2h40min. o tempo da etapa que ele perdeu era de 6hs, e os ponteiros completaram em 4h40min, então ele tomou 1h20+2h40
          esse sistema já foi criticado por muitos pilotos, pois caso vc não complete uma etapa, é melhor ir pra casa, pois mesmo que ande muito que é o que eles estão fazendo, a diferença fica muito grande.
          vamos esperar pq ainda tem chão, mas pra levar esse ano só se os outros tiverem problemas... é ridículo pensar que vc ganha todos os dias e não ganha o rally pq não fechou 1 dia....
            jmvieira
            Banido
            uma pergunta tola, mas como eu tenho essa curiosidade, vou perguntar assim mesmo: devido ao terreno ser acidentado e agressivo, os pneus são inflados com ar mesmo? pergunto isso pq existem uns sprays tapa buracos, q só não servem pro caso do pneu rasgar…
              show de cobertura e fotos.
              perguntinha boba, tem como comprar uma l200 dessas pra andar na rua?
                GusWRC
                são calibrados com ar normal mesmo ou nitrogênio. a calibragem é acertada dia a dia de acordo com o tipo das especiais, tamanho e temperatura, levando em conta a subida de pressão com o aquecimento dos pneus e prevendo o comportamento do carro depois de quente. é um trabalho meio complicado, pq tem muitas variáveis. para um bom resultado, tem que conhecer bem o carro, o piloto e o pneu, e é fundamental ter pelo menos um treino controlado para fechar o triangulo.
                tem sim. são carros documentados e com todos os ítens obrigatórios para circular em vias públicas, até mesmo pq durante os rallys, o deslocamento é feito em vias públicas com trânsito normal,
                volta e meia aparece alguma pra vender.
                  GusWRC
                  boa tarde
                  mais uma etapa completada, mais uma vitória para a dupla facco/fontoura da equipe acelera siriema/yokohama.
                  ontem (17/08), os competidores percorreram uma especial curta mas bastante complicada, como tem sido toda esta 19ª edição do rally dos sertões.
                  a dupla fechou o dia com a vitória novamente na categoria super production, e o 8º lugar na geral. no acumulado dos 8 dias, facco/fontoura estão em 3º lugar na spr e 12º na geral, vencendo 7 das 8 etapas disputadas até agora.
                  hoje (18/08), eles partem de teresina (pi) até sobral (ce), num total do dia de 550km, sendo 253km de trecho cronometrado. essa 9ª especial irá definir quem chegará em fortaleza amanhã, quando o rally completará os seus mais de 4000km de extensão.
                  dados técnicos especial 9:
                  9ª etapa - 18/08 (penúltima especial)
                  teresina (pi) a sobral (ce)
                  deslocamento inicial: 71 km
                  trecho especial: 253 km ( 142 km para caminhões)
                  deslocamento final: 181 km
                  total do dia: 505 km
                  abraço,
                  gustavo loeffler
                    caraca papam todas e não saem do terceiro… é bem falho o sistema de pontuação mesmo
                      GusWRC
                      bom dia
                      falta só 1 dia. ontem (18/08), a dupla facco/fontoura completou o 9º dia de competição, no trecho entre teresina (pi) e sobral (ce).
                      mais uma vitória da dupla da equipe acelera siriema/yokohama na categoria super production, e o 6º tempo na geral num dia rápido e perigoso. o trecho era muito bom no início e bem complicado na parte final, com muitas pedras e erosões, mas mesmo assim luiz facco e o navegador glauber fontoura pisaram fundo pra fechar o dia na frente novamente e tentar até o último instante uma recuperação.
                      no acumulado dos dias, a dupla ainda se mantém em 3º na spr e 11º na geral, mas o dia de hoje é muito curto e praticamente os pilotos tiram o pé para completar o rally sem correr mais riscos.
                      hoje eles sairam de sobral (ce) para fortaleza (ce), num trecho cronometrado de apenas 86km, num total do dia de 271km.
                      dados técnicos especial 10:
                      10ª etapa - 19/08
                      sobral (ce) a caucaia (ce)
                      deslocamento inicial: 15 km
                      trecho especial: 86 km
                      deslocamento final: 170 km
                      total do dia: 271 km
                      chegada ( a partir das 13h30) - praia do cumbuco
                      abraço,
                      gustavo loeffler
