  4. Fueltech é bom mesmo ?
94 Posts 27 Posters 19.5k Visualizações 1 Watching
    gustkiller
    o z? ja andou na cadeira celta eletrica? bota ele pra andar que quando ele tiver aki em salvador vou perguntar a ele qual foi a sensação heauehau :p
      copyman
      [snapback]345368[/snapback]
      ja convidei, mas o cabra num entra nem amarrado no celta
        gustkiller
        hahahah vou zoar ele
          GTi-T
          entaum pro leigo na ft…
          se eu comprar ele e colocar no meu carro, o gti e talz...
          ela tem jah uma pre-programacao tipo default ou tenho que configurar do zero?
          ela aceita sensor de detonacao?
          que acontece se comecar a predetonar? claro o que ela faz se comecar....
          sao duvidas de um leigo me desculpe...
            GTi-T
            ah e mais….
            tipo meus bicos originais do gti.. de baixa impedancia... mais um bico monoponto do monza...
            da pra usar na boa ou tem que ter bicos especiais?
            os sensores da minha injecao funcionam pra ela..
            lejetronic com modulo ezk
            • H Offline
              H Offline
              HMF
              gti t,
              • a fueltech tem 01 programa padr?o, que você dever? ajustar para o seu motor;
              • não trata sensor de detonação, então, não faz nada, vc é que tem de evitar a pré detonação com o uso de taxa adequada e programação do ponto;
              • você pode usar seus bicos de baixa imped?ncia, inclusive o do monza, mas
              será necessário ou usar resistores em série ou um drive peak and hold, tipo his ou da própria fueltech. pode controlar os bicos originais independente do suplementar, como um gerenciador convencional.
              • ela trabalha com tr?s sensores b?sicos: tps, que pode ser qualquer um, temperatura de ar (indicam fiat) e temperatura do motor (água ou óleo), que pode ser qquer um também. também pode controlar o atuador de lenta.
              (não uso, não tenho maiores informações)
              []?s
                copyman
                []?s
                [snapback]346030[/snapback]
                jo incluindo, 4 sensores basicos , faltou o map ok… :ppteam:
                sensores adicionais, tensao bateria , muito mais importante que alguns acham etc etc
                  copyman
                  ah e mais….
                  [snapback]345903[/snapback]
                  gti, depois de configurar alguns parametros basicos , a a opcao chamada copiar padrao race pro , essa opcao tem uma curva de injecao vs modo escolhido , conpensacao por temperatura motor e ar, tensao bateria , compensacao por map, ignicao etc base , para voco nao ter que ajustar tudo do zero, mas nao e o mapa final.
                  somente os sensores de tem motor e ar n ao fumfam, custam 25 reais cada um zero
                  da pra usar seu suplementar sim, com ou sem driver , sem driver com resistores como ja citado ( eu chequei a acionar 3 injetores de 100 libras de 2,8 ohns por saida hehehe , com resistores) mas e melhor um driver p&h
                  nao a controle sobre pre-detonacao, mas voce pode usar um knk alert, que e um halmeter mais ligado a um knk sensor se desejar
                  muito facil de acertar , otima opcao, e tem todo o apoio da fueltech , em nome de minnha pessoa , aqui no forum mesmo ok , por fone o suporte e 24 horas hehehe
                  abracao
                    GTi-T
                    eu tenho curiosidade de ver funcionando (nunca vi mesmo) e ate se for o caso instalar no meu carro…
                    meus bicos originais sao baixa impedancia...
                    o extra eh o de monza monoponto.. que naum faco ideia qual impedancia uhauhuah
                      gustkiller
                      ja usei 4 bicos de 160lb/h com os resistores e ta 100% ok o funcionamento ate hj hehe
                      mas com certeza o peak é melhor
