<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Fusca forte disfarçado de fraco]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">tenho um fusca 74 1300 herdado de meu avô. vou restaurá-lo para placa preta; porém quero deixar o motor um pouco melhor de conduzir, porém nada de exagero. a modificação não pode alterar nenhuma peça externa(visível) do motor, caso contrário não passa no exame da placa preta.</p>
<p dir="auto">o carburador terá de ser o mesmo (30 pic)</p>
<p dir="auto">pensei em :</p>
<ol>
<li>
<p dir="auto">trocar as camisas/pistões e o virabrequim para a medida do 1600.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">usar um comando w110</p>
</li>
</ol>
<p dir="auto">não tenho experiencia em mecânica vw ar, ví no mercadolivre um kit 1.6 pistão/camisa para fusca referencia suk1622 anel canela fina; estou pensando em comprar ele..</p>
<p dir="auto">gostaria de saber se preciso trocar os cabeçotes também, e tenho dúvida quanto a realnecessidade de trocar o eixo comando. estou aberto a outras dicas</p>
<p dir="auto">agradeço antecipadamente</p>
<p dir="auto">ceccato</p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/topic/18972/fusca-forte-disfarçado-de-fraco</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 14 Mar 2026 02:32:19 GMT</lastBuildDate><atom:link href="http://preparados.com.br/topic/18972.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 19 Jul 2012 14:41:30 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Fusca forte disfarçado de fraco on Thu, 23 Aug 2012 21:20:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">todos os blocos são iguais quanto ao diametro onde encaixam os cilindros, só mudam sistema de lubrificacao em alguns e a liga de alumínio magnésio.</p>
<p dir="auto">se o motor for 1300 tem que abrir cabeçote, se for 1500 nao precisa, mas cabeçote de fusca bom é o de dupla entrada.</p>
<p dir="auto">todo motor usado pra dar esticadas deve usar virabrequim de motor 1600 com rasgo no colo dos mancais.</p>
<p dir="auto">todo motor a ar merece uma dupla carburação.</p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/post/312419</link><guid isPermaLink="true">http://preparados.com.br/post/312419</guid><dc:creator><![CDATA[_NandoO_]]></dc:creator><pubDate>Thu, 23 Aug 2012 21:20:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Fusca forte disfarçado de fraco on Thu, 23 Aug 2012 20:07:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">se você for trocar o kit para 1600 vc vai ter que fazer bem mais coisa.</p>
<p dir="auto">vai ter que usinar o bloco e o cabeçote para poder usar o kit.</p>
<p dir="auto">cabeçote original com w110 talvez só o carb original não alimente tudo.</p>
<p dir="auto">eu estou com um 1300 que travou o motor e estou mudando ele para 1600.</p>
<p dir="auto">já pegueir um par de solex 32/34 original alcool.</p>
<p dir="auto">peguei uma capela deslocada , mais radiador e flange.</p>
<p dir="auto">falta eu pegar o kit 1600 alcool para motor tork e um par de cabeçotes tork.</p>
<p dir="auto">feito isso é mandar tudo pro mecanico e para a usinagem.</p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/post/312417</link><guid isPermaLink="true">http://preparados.com.br/post/312417</guid><dc:creator><![CDATA[coisa_triste]]></dc:creator><pubDate>Thu, 23 Aug 2012 20:07:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Fusca forte disfarçado de fraco on Tue, 21 Aug 2012 11:20:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">desculpe cair de paraquedas no tópico, mas não resisti.</p>
<p dir="auto">essa história de mexer no motor e deixar o carro com aparência careta é muito legal.</p>
<p dir="auto">há poucos anos, eu tinha um fusca 1.200 1964 todo original a ponto de o volante ser aquele branco da época.</p>
<p dir="auto">a única alteração perceptível, é que coloquei rodas da kombi antiga que ao invés de 4x15 eram de 5x14 e coloquei pneus 185/60/14 e espaçador de 1 na traseira.</p>
<p dir="auto">comprei um bloco de motor 1.6 e coloquei vira 78mm com pistões 94mm, passando para 2.165cm³, e caixa de 1.300.</p>
<p dir="auto">claro que velocidade final não era das melhores, mas de zero a 150 era um super-foguete e o principal: enganava todo mundo nas acelerações e nas estradinhas com miolo. uma delícia</p>
<p dir="auto">abraços.</p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/post/312373</link><guid isPermaLink="true">http://preparados.com.br/post/312373</guid><dc:creator><![CDATA[Francisco Regis]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Aug 2012 11:20:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Fusca forte disfarçado de fraco on Fri, 20 Jul 2012 17:27:32 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">o seguinte no fusca o carburador corpo simples por ser central e cm aqueles coletores simples perde muito combusivel por condensação no caminho ate a câmara de combustão. más como vc não pode mudar o carburador nen adianta por o w110 pq o carburador vai estrangular em alta.</p>
<p dir="auto">o que você pode fazer e passar o kit para 1.6 aumentar a taxa para 10:1 (não sei se a ignição com platinado vai conseguir vencer essa taxa para dar a ignição) e como o carro vai ser reliquia usaria so podium, o desempenho ficaria proximo do 1.6 dupla carburação original e com muita diferença no torque em baixas rotações para o 1300.</p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/post/311740</link><guid isPermaLink="true">http://preparados.com.br/post/311740</guid><dc:creator><![CDATA[JMZ]]></dc:creator><pubDate>Fri, 20 Jul 2012 17:27:32 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Fusca forte disfarçado de fraco on Fri, 20 Jul 2012 03:32:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">pq não coloca um 1600 dupla carburação logo e esquece isso de placa preta?</p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/post/311733</link><guid isPermaLink="true">http://preparados.com.br/post/311733</guid><dc:creator><![CDATA[_NandoO_]]></dc:creator><pubDate>Fri, 20 Jul 2012 03:32:42 GMT</pubDate></item></channel></rss>
