<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Menos atrito, mais vantagens]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">uso de carbono em peças do motor diminui o atrito e consumo de combustível; confira a tecnologia usada no motor 1.4 ecotec da gm</p>
<p dir="auto">a maioria dos automóveis no brasil utilizam motor do ciclo otto, popularmente chamado de “quatro tempos” – nome em alusão às principais etapas de funcionamento do propulsor, onde a mistura ar-combustível é admitida, comprimida, queimada e expelida. esses quatro momentos são realizados com a movimentação de “sobe e desce” dos pistões do motor, que, conectado ao virabrequim, tem a sua movimentação retilínea transformada em rotação.</p>
<p dir="auto"><img src="http://quatrorodas.com.br/imagens/pistao1.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><em>pistão de veículos comuns utiliza três aneis: os dois superiores são chamados de aneis de compressão , enquanto o terceiro atende por anel raspador</em></p>
<p dir="auto">todo o deslocamento de subida e descida dos pistões, entretanto, ocorre em meio a grande quantidade de atrito. para não perder a pressão — e, consequentemente, torque e potência — gerada dentro da câmara de combustão a cada queima, o pistão (também chamado de êmbolo) dos automóveis comuns normalmente usam três anéis em sua circunferência.  dois deles são anéis de compressão, cuja função é evitar a perda de pressão da câmara, e o terceiro é chamado anel raspador, que retira o excesso de óleo depositado na parede dos cilindros. o atrito gerado por essas peças é necessário para o motor funcionar corretamente, porém, subtrai potência, torque, diminui a vida útil, aumenta o consumo de combustível e emissão de poluentes.</p>
<p dir="auto"><img src="http://quatrorodas.com.br/imagens/pistao2.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><em>pistões realizam movimento de sobe e desce dentro dos cilindros do bloco. o atrito para que não ocorra perda de compressão é grande</em></p>
<p dir="auto">visando melhorar a eficiência de seus propulsores, o grupo gm informou ter encontrado um meio de reduzir o atrito entre os anéis do êmbolo e as paredes do cilindro, batizado de “diamond’s ring”, ou “anéis de diamante”. nesta técnica, um anel de compressão recebe tratamento superficial de carbono — material de maior abundância na composição dos diamantes —, tecnologia já aplicada nos motores 1.4 ecotec turbo.</p>
<p dir="auto"><img src="http://quatrorodas.com.br/imagens/pistao3.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><em>primeiro anel raspador dos pistões que equipam os motores 1.4 ecotec turbo da gm utilizam banho de carbono, para reduzir atrito</em></p>
<p dir="auto">“graças ao dlc (diamond-like carbon), nós conseguimos usar menor tensão nos anéis de pistão do motor ecotec, para reduzir a fricção, o que auxilia na economia de combustível”, afirma rich ricchi, especialista técnico de motor e câmbio da gm. “a técnica do dlc também reduz o consumo de óleo”, adiciona ricchi.</p>
<p dir="auto">segundo a gm, o propulsor 1.4 ecotec turbo gera 138 cv e 20,5 mkgf de torque e, pode realizar consumo médio de 12,3 km/l em ciclo urbano e 16,9 km/l em rodovias quando equipado no sonic. é mais um meio para auxiliar na eficiência dos propulsores.</p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/topic/19083/menos-atrito-mais-vantagens</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 18:00:27 GMT</lastBuildDate><atom:link href="http://preparados.com.br/topic/19083.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 24 Jul 2012 14:34:18 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
