Colocar flange p/ radiador de óleo no gol cht
vamos lá…
com os dois solex 32 pdsi (gordini/puma) + o comando bem bravo (não sei a graduação porque naquela época há quase 40 anos, a gente não sabia desses detalhes, mas experimentei um comando feito pela extinta retifica perusin daqui do rj, que copiava comandos dos renaults franceses de competição)+ 2,5mm de rebaixamento de cabeçote + volante aliviado + balanceamento do conjunto (vira/volante/paltô)o corcel 1.4 girava 7.000 rotineiramente. quando eu estava disputando com outro(s) eu abusava e regulava o contagiros (da marca carat que tinha luz de aviso piscando) para 7.200 (geralmente na sextas-feiras à noite era dia de pega ).
quando consegui emprestado um carburador weber 40 horizontal com coletor e tudo, meu abuso passava de 7.200 para 8.000 rpm.
não era direto. nos treinos (saia de madrugada de casa para treinar) eu ia até 7.000. só quando era pra valer que eu abusava até os 8.000 giros.
fiquei mais ou menos 2 meses usando a weber 40 deitada. depois eu voltei para os solex, porque com a weber fazia 6 km/l e eu não aguentava.
alguns meses depois, eu dirigindo com raiva literalmente fundi uma válvula com a cabeça de um pistão esticando as marchas entre 7200/7500 giros (neste dia eu estava com as solex 32).
mais detalhes é só perguntar.
quanto à flange, estou quase desistindo e estou pesquisando uma bomba elétrica para puxar o óleo pelo radiador de óleo... não tenho nada definido ainda.
ops.
a nomenclatura correta dos carburadores solex que usei de gordini/puma, não é pdsi, mas sim pdis.
faz muita diferença.
e quanto ao giro alto, devemos lembrar que era um eixo virabrequim de menor curso do que os de 1.6 (era motor 1.4 com eixo original).
posso estar enganado, mas pelo que entendo se preparar um ae 1.3 bem aliviado, bem comprimido e bem alimentado, deve-se conseguir rotações bem parecidas como as que eu conseguia. agora, se o motor vai durar ou não, aí não posso garantir.
os escortinhos cht de marcas eram 1300 e davam mais 130cv, aspirados, pra lá de 8000rpm
boa tarde a todos.
salve, salve.
sou novo por aqui, cheguei aqui procurando sobre preparação do cht, minha esposa me presenteou c/carro que ja me pertenceu, e uma longa historia. mas esse carro vou ter que arrumar o motor, pois o proprietario não zelou do carro. queria saber de uma preparação basica, algo que possa ir fazendo a os poucos. o motor e 1.0 e o rendimento não esta bom. tenho um kit 1.4 das antigas (usado) que era da belina do meu sogro. estava pensando em abrir para os cilindros p/ 1.6 ou maior ainda. e ir montando.
francisco, já li um pouco de sua esperiencia em outro forum. como falei motor cht e iqual motor a ar, o pessoal e mei preconceituoso. só que a ar tem mais informações, mas cht são poucos, no meu caso tenho um escort hobby milão.
ah tem no you tube, um cara que injetou um corcel com duas tbis e injeção original do gol mi c/quatro bicos.
um abraço a todos.
vou passar alguns links sobre o cht:
preparação aspirada:
[clique aqui](clique aqui)
esse é pra ser o do cabeçote, não tenho certeza pois o fórum tá temporariamente fora do ar, mas deve ser resolvido logo o problema:
olá todomundo e bem-vindo golo.
estou começando a sair com o gol que está em fase de acerto do motor na parte de regulagem (ponto, tuchos e principalmente a injeção que não manjo nada).
o freio de santana (pinças e discos de 256mm) deixaram o freio lá embaixo, sendo que troquei o fluido todo e foi feita sangria nas rodas. ele pára, mas só começa a frear quase no assoalho, alguém tem alguma dica?
abraços.
abraços.
francisco,
o embolo da pinça do santana é bem maior do que a do gol, por isso o c.mestre original não dá conta , terá que mudar por um maior…
este é vendido como ultrahipersuper murdafucka especial de alta performance pelos mercenários do ml, nada mais é do que o cil. mestre duplo da kombi 82/...(só compre da varga ou no balcão da vw )presumo que o restante (cilindro mestre original, mangotes, tubulações estiver ok)
<u>em tempo</u>: a furação do servofreio casa 100%
cht power, acho que você acaba de salvar minha pele.
depois do feriado vou correr atras desta peça.
muito obrigado.
em tempo, anunciei no mercadolivre meu vira, pistões e bielas.
pretendo anunciar aqui também. as peças são std e não apresentam defeito. tirei para transformar em 1.6.
chtpower, esse aqui serve? posso comprar?
http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-437775210-cilindro-mestre-varga-kombi-83-em-diante-_jm
mp..
