<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Avaliação é mv agusta 1090rr]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a href="http://www.carpointnews.com.br/wp-content/uploads/2012/08/2012-mv-agusta-1090rr-1.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc"><img src="http://www.carpointnews.com.br/wp-content/uploads/2012/08/2012-mv-agusta-1090rr-1.jpg" alt="" title="2012-mv agusta 1090rr (1)" class=" img-fluid img-markdown" /></a></p>
<p dir="auto">fotos: eduardo azeredo</p>
<p dir="auto">vou ser ?obrigado? a começar essa avaliação com um comentário extremamente pessoal, pois preciso dizer que pilotar a mv agusta 1090rr foi uma experiência sensacional e emocionante. essa linda e imponente naked é de deixar qualquer marmanjo de boca aberta. estamos falando de uma moto com ótima relação peso-potência, tendo em vista seus 144,2 cv de potência e peso de 190 kg. acelera com facilidade e suavidade impressionantes, registrando velocidade máxima aproximada de 265km/h. toda essa performance é possibilitada por seu motor com quatro cilindros em linha, de 1078 cm³.</p>
<p dir="auto"><a href="http://www.carpointnews.com.br/wp-content/uploads/2012/08/2012-mv-agusta-1090rr-5.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc"><img src="http://www.carpointnews.com.br/wp-content/uploads/2012/08/2012-mv-agusta-1090rr-5.jpg" alt="" title="2012-mv agusta 1090rr (5)" class=" img-fluid img-markdown" /></a></p>
<p dir="auto">dotada de design que transborda tecnologia e modernidade, a brutale é construída e montada com fino acabamento e requinte nos mínimos detalhes, que incluem o painel de instrumentos digital com regulagens do controle de tração, indicação da marcha engatada, nível de combustível, velocidade, temperatura da água, cronômetro e demais funções tradicionais.<br />
<a href="http://www.carpointnews.com.br/wp-content/uploads/2012/08/2012-mv-agusta-1090rr-4.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc"><img src="http://www.carpointnews.com.br/wp-content/uploads/2012/08/2012-mv-agusta-1090rr-4.jpg" alt="" title="2012-mv agusta 1090rr (4)" class=" img-fluid img-markdown" /></a></p>
<p dir="auto">apesar de seu porte robusto, demonstrou grande versatilidade, capaz de se adequar com tranquilidade ao dia-a-dia no trânsito, mas logicamente o ideal é colocar essa máquina na estrada, onde ela demonstra plenamente todas as suas qualidades. excelente pegada nas curvas, com grande angulação de inclinação máxima e estabilidade. frenagens seguras e precisas, e torque impressionante, em todas as faixas de rotação.</p>
<p dir="auto"><a href="http://www.carpointnews.com.br/wp-content/uploads/2012/08/2012-mv-agusta-1090rr-2.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc"><img src="http://www.carpointnews.com.br/wp-content/uploads/2012/08/2012-mv-agusta-1090rr-2.jpg" alt="" title="2012-mv agusta 1090rr (2)" class=" img-fluid img-markdown" /></a></p>
<p dir="auto">outro fator interessante é em relação ao conforto, pois a brutale apresenta ótima posição de pilotagem e ergonomia, permitindo ao motociclista percorrer longos trajetos sem sofrimento. só quem for um pouco o piloto mais alto, como é o meu caso, com 1,95m, ou o carona, que são forçados a ficar com as pernas um pouco mais dobradas, o que pode causar algum transtorno. mas isso pode ser amenizado com a regulagem os pedais, com boa margem, para achar a posição mais adequada ao piloto.</p>
<p dir="auto"><a href="http://www.carpointnews.com.br/wp-content/uploads/2012/08/2012-mv-agusta-1090rr.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc"><img src="http://www.carpointnews.com.br/wp-content/uploads/2012/08/2012-mv-agusta-1090rr.jpg" alt="" title="2012-mv agusta 1090rr" class=" img-fluid img-markdown" /></a></p>
<p dir="auto">quem quiser desfrutar de todos os benefícios e curtir essa bela motocicleta terá que desembolsar o valor de r$60.000 pelo modelo, que está disponível em duas combinações de cores: branco pérola com preto e vermelho pastel com prata metálico. agradecimento especial à concessionária itva mv agusta, por ceder a moto utilizada no teste.</p>
<p dir="auto"><strong>ficha técnica:</strong></p>
<p dir="auto">motor<br />
tipo: quatro cilindros, 4 tempos, 16 válvulas<br />
sistema de correias: ?dohc?, válvula radial;<br />
capacidade total: 1078 cm3 (65.78 cu. in.)<br />
taxa de compressão: 13:1<br />
ignição: electrica<br />
diâmetro x curso: 79 mm x 55mm (3.1 in. x 2.2 in.)<br />
cavalos de potência máximo-rpm (no virabrequim): 106 kw (144,2 hp) a 10300 r.p.m.<br />
lim.: 11600 r.p.m.<br />
torque máximo é rpm: 112 nm (11.2 kgm) at 8100 r.p.m.<br />
sistema de refrigeração: refrigeração com líquido separados e radiadores a óleo<br />
sistema de gestão de motor: ignição 5sm magneti marelli é sistema integrado de injeção com corpo de acelerador mikuni; ignição eletrônica com indução de descarga; injeção eletrônica multiponto sequencial temporizada<br />
embreagem: molhada, multi-disco com dispositivo mecânico anti-surto<br />
caixa de marchas: caixa de marchas cassete; seis velocidades, malha constante<br />
unidade primária: 50/79<br />
razão de marchas:<br />
primeira marcha: * velocidade: 13/38 109.7 km/h (68.1 mph) a 11600 r.p.m.<br />
segunda marcha: * velocidade: 16/34 150.8 km/h (93.6 mph) a 11600 r.p.m.<br />
terceira marcha: * velocidade: 18/32 180.3 km/h (111.9 mph) a 11600 r.p.m.<br />
quarta marcha: * velocidade: 20/30 213.7 km/h (132.7 mph) a 11600 r.p.m.<br />
quinta marcha: * velocidade: 22/29 243.2 km/h (151.0 mph) a 11600 r.p.m.<br />
sexta marcha: * velocidade: 19/23 265.0 km/h (164.5 mph) a 11600 r.p.m.<br />
razão de velocidade final: 15×41</p>
<p dir="auto">equipamentos elétricos<br />
tensão: 12v<br />
alternador: 350 w a 5000 r.p.m.<br />
bateria: 12 v é 8.6 ah</p>
<p dir="auto">dimensões e peso<br />
distância entre eixos: 1438 mm (56.61 in.)<br />
comprimento total: 2093 mm (82.36 in.)<br />
largura total: 760 mm (29.92 in.)<br />
altura do assento: 830 mm (32.68 in.)<br />
distância mínima do solo: 150 mm (5.91 in.)<br />
trilha: 103,5 mm (4.07 in.)<br />
peso seco: 190 kg (418.9 lbs)<br />
capacidade do tanque de combustível: 23 l (6.07 galões)</p>
<p dir="auto">desempenho</p>
<ul>
<li>velocidade máxima: 265 km/h (164.5 mph)</li>
</ul>
<p dir="auto">quadro<br />
tipo: treliça de aço crmo tubular (soldado no processo tig)<br />
placas traseiras do eixo do braço oscilante: material: liga de alumínio</p>
<p dir="auto">suspensão dianteira<br />
tipo: ?upside é down? telescopic hydraulic fork with rebound-compression damping and spring preload external and separate adjustment<br />
diâmetro da haste: 50 mm (1.97 in.)<br />
curso sobre o eixo da perna: 130 mm (5.11 in.)</p>
<p dir="auto">suspensão traseira<br />
tipo: progressiva, amortecedor único com recuperação e compressão (alta velocidade / baixa velocidade) ajuste de amortecimento e pré-carga da mola<br />
braço oscilante de um só lado: material: liga de alumínio<br />
curso da roda: 120 mm (4.72 in.)</p>
<p dir="auto">freios<br />
freio dianteiro: duplo disco flutuante com 320 milímetros (12,6 polegadas) de diâmetro, com fita de aço de frenagem e flange de alumínio<br />
pinça do freio dianteiro: tipo radial, peça única com 4 pistões 34 mm (1,34 polegadas)<br />
freio traseiro: disco de aço único com 210 mm (8,27 polegadas) de diâmetro<br />
pinça do freio traseiro: com 4 pistões é 25,4 mm (1,00 polegadas)</p>
<p dir="auto">rodas<br />
dianteira: material / tamanho: liga de alumínio forjado 3,50 ?x 17?<br />
traseira: material / tamanho: liga de alumínio forjado 6.00 é x 17??</p>
<p dir="auto">pneus<br />
dianteiro: 120/70 é zr 17 m/c (58 w)<br />
traseiro: 190/55 é zr 17 m/c (75 w)</p>
<p dir="auto">carenagem<br />
material: termoplástico</p>
<p dir="auto"><em>*<strong>dados do fabricante</strong></em></p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/topic/19566/avaliação-é-mv-agusta-1090rr</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 16:16:03 GMT</lastBuildDate><atom:link href="http://preparados.com.br/topic/19566.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 25 Aug 2012 14:06:23 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
