<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Volkswagen fox passa a ser equipado com o novo motor tec]]></title><description><![CDATA[<ul>
<li>
<p dir="auto">motor 1.0l tec é até 3% mais econômico</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">mais torque em baixas rotações</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">nova unidade eletrônica de controle (ecu) com maior capacidade de armazenamento e processamento</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">novo sistema de partida a frio: partidas mais rápidas em baixas temperaturas</p>
</li>
</ul>
<p dir="auto">a volkswagen passa a equipar o fox com a nova geração de motores 1.0l, da família ea111. o novo propulsor, que acaba de estrear no novo gol e novo voyage, traz a nova denominação tec (tecnologia para economia de combustível), com melhorias de torque em baixas rotações, proporcionando maior conforto ao dirigir, economia de combustível e redução de emissões de co2, garantindo excelente performance.</p>
<p dir="auto"><img src="http://www.vwbr.com.br/blogdavolkswagen/image.axd?picture=2012%2f8%2ffox_equipado_com_motor1.0tec.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><strong>fox equipado com motor 1.0l tec</strong></p>
<p dir="auto">o motor tec foi desenvolvido com base no conceito bluemotion technology para o novo gol e o novo voyage. o bom resultado apoiou a decisão de estendê-lo para outras versões. no fox, o benefício de economia de combustível chega a até 3%, em relação ao motor 1.0l vht (conforme norma nbr 7024).</p>
<p dir="auto">o motor tec é total flex: pode ser abastecido com etanol, gasolina ou a mistura dos dois combustíveis em qualquer proporção. quando está abastecido com etanol (e100), a potência do motor tec é de 76 cv (56 kw) a 5.250 rpm e o torque é de 10,6 kgfm (104 nm) a 3.850 rpm. quando está abastecido com gasolina (e22), a potência é de 72 cv (53 kw) a 5.250 rpm e o torque é de 9,7 kgfm (95 nm) a 3.850 rpm.</p>
<p dir="auto">o motor tec tem 999 cm³ de cilindrada, quatro cilindros em linha e duas válvulas por cilindro. este motor está posicionado na dianteira de forma transversal e proporciona um desempenho excelente para o fox.</p>
<p dir="auto">ao nível do mar, o fox com motor 1.0l tec necessita de 14,1 segundos para acelerar de 0 a 100 km/h e registra velocidade máxima de 160 km/h (obtida em quinta marcha) com etanol. com gasolina, a aceleração até 100 km/h é realizada em 14,7 segundos e a velocidade máxima chega a 158 km/h.</p>
<p dir="auto"><strong>partida a frio</strong></p>
<p dir="auto">a evolução do motor 1.0l ea111 foi possível graças a uma série de avanços mecânicos e eletrônicos, a começar pelo sistema de partida a frio. com o auxílio de um tanque auxiliar (“tanquinho”), o novo sistema proporciona partidas mais rápidas a baixas temperaturas, especialmente quando o tanque principal do veículo está abastecido com etanol.</p>
<p dir="auto">uma bomba instalada separadamente do “tanquinho” e isolada acusticamente, pressuriza a gasolina, cuja vazão é controlada por meio de uma válvula eletromagnética de alta precisão. o combustível segue para uma minigaleria, posicionada no coletor de admissão, que conta com quatro bicos de injeção com orifícios calibrados. desta forma, a gasolina é injetada com precisão em cada um dos quatro cilindros, próximo às válvulas de admissão. toda a estratégia de injeção é controlada pela unidade de comando, que sincroniza a entrada de combustível com os ciclos de funcionamento do motor.</p>
<p dir="auto">a precisão da válvula eletromagética permite que a ecu comande, conforme necessidade, o sistema auxiliar, também na fase pós-partida. isso promove ótimo comportamento dinâmico do motor desde a partida, com respostas mais espontâneas aos comandos do acelerador, além de redução de emissões poluentes no início da fase de aquecimento do motor.</p>
<p dir="auto"><strong>nova ecu</strong></p>
<p dir="auto">para gerenciar o perfeito sincronismo da injeção de combustível, o motor tec utiliza a nova unidade eletrônica de controle (ecu), da mesma geração adotada pela matriz, na alemanha. uma das principais vantagens dessa nova ecu está na maior capacidade de armazenamento e processamento. agora o hardware com micro controlador opera com 32 bits e 2 mbytes de memória.</p>
<p dir="auto">o software também foi totalmente desenvolvido para a nova geração do motor 1.0l ea111, gerenciando com precisão a injeção de combustível e otimizando a performance do motor em baixas rotações.</p>
<p dir="auto"><img src="http://www.vwbr.com.br/blogdavolkswagen/image.axd?picture=2012%2f8%2f02_volks_motor10tec_31-08-12.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><strong>motor 1.0l tec</strong></p>
<p dir="auto"><strong>novo coletor de admissão</strong></p>
<p dir="auto">o coletor foi projetado para atuar em conjunto com um novo perfil do comando de válvulas, com o objetivo de aumentar o fluxo de ar admitido pelos cilindros (“enchimento”) em baixas rotações.</p>
<p dir="auto">dessa forma, na faixa entre 1.000 rpm e 3.000 rpm, existe mais torque disponível, proporcionando maior conforto de rodagem, possibilitando a troca de marchas em rotações mais baixas, gerando economia de combustível.</p>
<p dir="auto"><strong>redução de atrito</strong></p>
<p dir="auto">o motor tec também traz melhorias de redução de atrito. adicionalmente, o novo coletor de admissão, feito de poliamida de alta resistência e baixa rugosidade, garante um fluxo de ar admitido sem restrições. a redução de atrito das peças móveis é obtida por meio dos novos pistões, que contam com superfícies de carbono nas saias.</p>
<p dir="auto">os sistemas de acionamento de válvulas e retentores também foram modificados para redução de atrito, com o objetivo de diminuir o consumo de combustível. as molas das válvulas tiveram uma redução na constante elástica, para demandar menos força do trem de válvulas na tarefa de abrir e fechar as válvulas de admissão e escapamento.</p>
<p dir="auto">ao mesmo tempo, a massa das molas foi reduzida, garantindo perfeito retorno das válvulas no fechamento das câmaras de combustão. para completar, novos retentores de válvulas, do eixo comando e da flange traseira do virabrequim, tiveram seu projeto aprimorado, para oferecer menor resistência ao movimento das peças, mantendo a vedação do óleo.</p>
<p dir="auto"><strong>novos bicos injetores</strong></p>
<p dir="auto">a formação da mistura ar/combustível e a eficiência da combustão foram melhoradas com novas válvulas injetoras e com os novos bicos injetores spray. isso permite que a combustão seja mais precisa, utilizando menos combustível e, consequentemente, reduzindo o consumo.</p>
<p dir="auto">outro benefício do motor tec, na fase de combustão, está na adoção de um sistema de ignição com uma bobina por cilindro, montadas diretamente sobre as velas. como o sistema elimina os cabos de alta voltagem, aumenta-se a energia disponível para a centelha das velas de ignição, melhorando a estabilidade da combustão e a eficiência no aproveitamento do combustível.</p>
<p dir="auto"><strong>motor 1.6</strong></p>
<p dir="auto">o fox é oferecido ainda com o motor 1.6 ea111 vht, que oferece até 104 cv. com esse propulsor, o fox poder ser equipado (além da transmissão manual mq200) com o câmbio i-motion. o fox 1.6 conta também com a versão bluemotion, que – graças a uma série de modificações – traz benefício de economia de combustível superiores a 10%.</p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/topic/19634/volkswagen-fox-passa-a-ser-equipado-com-o-novo-motor-tec</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 17:31:10 GMT</lastBuildDate><atom:link href="http://preparados.com.br/topic/19634.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 31 Aug 2012 13:37:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
