  4. Turbina fumando, manutenção
41 Posts 8 Posters 13.2k Visualizações 1 Watching
    marcossilvass
    boa noite pessoal, tenho um tipo 1.6 turbo, uso turbina turbo anhanguera válvulada com 1,3bar limitado a valvula, caixa quente .47 e fria .48, atualmente estou com o motor desmontado para conferir o porque que o carro fumava, o motor está retificado rescentemente.
    tenho quase certeza que é a turbina que está fumando, a caixa fria está vazando óleo e emporcalhando a pressurização e adimissão, caixa quente seca, sem óleo, coletor de escape seco.
    o estranho é que faz 2 anos que está montado no carro.
    de que material é feito as peças internas da turbina? quero identificar qual peça está desgastada e usinar uma nova para não ter que levar em lojas de turbinas pois o preço é fora do normal, da quase para comprar outra turbina.
    será mesmo necessário desmontar, qual seria o motivo desse vazamento de óleo, desgaste, excesso de óleo por pressão do carter ou isso e mais alguma coisa?
    achei esse manual da borgwarner, é execelente, estou terminando de ler ele.
    http://www.borgwarner.com.br/midia/download/3.pdf
    conto com vocês, obrigado.
      Pellegrino
      cara, dáuma olhada no tópico do lancia, ele sofreu um tanto com os respiros de ventilação do cárter no tipo. dele…
        WILPNG
        amigo… verifique se há folga no rotor da turbina... a minha turbina fazia um barulho tipo do carro do fred flinstons ( desenho animado ) e também fumava mas andava na boa... no youtube tem videos sobre manutenção de turbinas.
          marcossilvass
          opa valeu pellegrino, eu acompanhei esse tópico dele e até comecei a fazer no meu também, comecei a fazer no meu mas não terminei, usei mangueira de pu 8mm mas não deu conta da vazão necessária preciso mudar a valvula unidirecional.
          obs: o carro não fumava nada, de uns 8 meses para cá é que comecçou a fumar, então a pressão dos gases do carter pode estar influenciando mas não é só isso.
            marcossilvass
            então a folga radial existe mas não sei dizer se é muito ou pouco, mas um pouco de folga radial é normal né? agora a folga axial não percebo na mão, e a caixa quente sequinha.
            o que você fez para resolver o seu?
              WILPNG
              bom no meu caso tava sobrando $ e eu troquei por uma nova e maior mp.050 …resolveu e ficou um foguete...rs... meu cunhado teve um problema parecido... a dele ele retificou em loja especializada aqui em curitiba.... ficou como nova
                cara, tem uns kit de reparo vendidos no mercadolivre… mais eu acho que se desmontar uma turbina, tem que ser montada em casa especializada devido ao balanceamento...
                  +1
                    marcossilvass
                    sem controle +1
                    pois é flavio, isso seria um assunto mais para frente…heheheheh imagina se ficar um pouquinho desbalanceado girando a 130 mil rpm....a ***** que vira né, estou pesquisando alguns lugares para fazer o balanceamento dinâmico do conjunto, aqui em araraquara-sp sei que tem, fica a 50km de são carlos-sp aonde moro, e tem uma empresa em que trabalhei que tem um equipamento desses mas preciso conferir qual o rpm máximo que a máquina gira.
                    pergunta nessas casa especializadas em turbina a máquina de balanceamento dinâmico deles chegam a quantos mil rpm s?
                    qual é o material usado nos componentes internos da turbina? isso é para conhecimento e até uma possivel confecção das peças, vou dar uma olhada nesse kit que você mencionou que vende.
                      marcossilvass
                      estava usando óleo mineral lubrax sj 20w50, agora vou usar lubrax extra turbo 15w40, o que acham, levando em consideração a queima de óleo no meu caso?
                      porque a caixa quente está sequinha? essa eu ainda não entendi, por onde está fumando, pela admissão está claro que está sugando óleo e queimando, tanto que no coletor de admissão está melado de óleo, mas o coletor de escape e caixa quente seco, ha não sei que por causa da caloria e pouco óleo esteje carbonizando e saindo tudo em forma de fumaça pelo escape.
                        mas ja pensou q a parte quente pode estar seca justamente pela temperatura e causa a queima total do oleo?
                        é um palpite, pode ser até sem nocao
                          cx quente pra ficar melada tem que ser o mega vazamento de óleo pelo turbo se não o escape queima tudo pela temperatura
                            o interno dos turbos são todos feitos de bronze e/ou latão, vc desmontando verá nitidamente a diferença pela cor do material. arruela de encosto algumas são em aluminio, e os anéis de vedação são de inconel, sendo esses os causadores do vazamento… resumindo, compre um kit de reparo no mercado livre, troque e mande balancear... aqui no rs custa 200 o balanceamento
                              marcossilvass
                              justamente isso, penso isso também.
                                marcossilvass
                                huum blz, imaginei que fosse, mas achei que era algum bronze especial, tipo bronze grafitado ou coisa parecida, os anéis de inconel ai ja fica mais dificil de achar esse material para comprar e anéis não são faceis de usinar então o melhor é comprar o kit mesmo, somando tudo fica uns 350,00 a 400,00, ah se eu tive-se dinheiro ha um tempinho atrás teria comprado a turbina kkk-14 do ricardo.
                                obrigado.
                                  ainda to achando caro esse balanceamento…
                                  minha dica é o seguinte:
                                  nao monte esse turbo em casa de preparação... e sim em casas de turbo em geral, os caras se brincar tem mais esperiancias do que essas lojas atuais...
                                  eu aqui fui em uma casa na beira da br 101, onde arrumam os turbos de carretas, o cara tem de tudo lá.. caixa quente de fria de rôdo...
                                  em resumo: compra o kit de reparo e leva na casa de turbo, não precisa dizer que vai montar em carro preparado, os caminhoneiros sao mais irmaos do que loja de praparacao em relacao a preço
                                    marcossilvass
                                    flavio, muito boa dica, agora o dificil é eu achar o kit certo para minha turbina, não tenho as específicações corretas dela, foi comprado na turbo anhanguera e eles não falam as especificações da turbina, só falaram que é kit turbo turbina t25 eixo 49,5 caixa quente .47 e fria .48, e agora o que mais precisa? e se não for eixo 49,5 por exemplo?
                                    obrigado.
                                      no mercado livre, tem um vendedor que fabrica o reparo caso ele não tenha… bem provavel que seja um turbo apl, com reparo comum... o negocio é vc mandar todo o seu reparo pro cara e ele te envia de volta o novo, sem chance de erro
                                        marcossilvass
                                        blz, vou procurar esse vendedor e também pesquisar lojas de turbo aqui por perto, mas vai demorar pois não to tendo tempo pra nada mais.
                                        valeu.
                                          marcossilvass
                                          pessoal muito obrigado pela ajuda, ainda não resolvi nada, o carro está parado, mas muito obrigado.
