  4. Dúvidas gerais - gm turbo
25 Posts 8 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    ahhh….e coloca antes ou depois do dosador?? devo dar preferência por filtro de injetado, por causa da pressão da bomba? ou pode ser de carburado mesmo? (haja paciência pra me aguentar )
    [snapback]378099[/snapback]
    coloque depois da bomba elétrica.
    o filtro tem q ser tb da carro injetado por usar bomba eletrica.
    vela compre em motopeças que é mais barato
    b9es -> r$4,50/po
    b9egv -> r$30,00/po
    já vi empresa que vende peça de + performance pedir r$35,00/po em b9es rs
    abraço,
    [snapback]378106[/snapback]
    aqui vendem por 55 reais cada egv em loja de motos :ninja:
      barata_cefet
      [snapback]378115[/snapback]
      tem prova neste fim de semana e eu vou passar na motopeças agora a tarde pegar + velas confirmo o valor e te passo na segunda, se vc quiser eu despacho um jogo
      a ultima vez que comprei egv foi a ~40dias, mas como o dolar esta estavel não acredito que tenha mudança de preço
      abraço,
        abraço,
        [snapback]378127[/snapback]
        minhas velas estão boas, é q precisei de duas urgente, ai tive que pagar esse absurdo comprando aqui.
        mesmo assim agradeão sua boa vontade :ninja:
          SóGM
          bom…depois de alguumas modan?as, o setup da carro?a é o seguinte:
          velas ainda grau 7, com abertura de 6 mm
          ponto inicial em 12, avan?ando até 24 graus
          pressão inicial de combustável de 0,5 kg/cm?
          coloquei o filtro de combustável antes da bomba...
          um detalhe....só puxei de 3? (na rua é cruel) e reparei que o motor amarra quando chega em 6k. meu comando tem 125 de lobe.... tem alguma coisa a ver?
            SóGM
            up
              coloquei o filtro de combustável antes da bomba…
              está errado. o filtro vai depois dela. isso minimiza a formação de bolhas na linha.
              pode acertar com a vela grau 7 mesmo. não vai ser isso que vai dar diferença no ajuste, mas o ideal é você trocar ela sim. não precisa necessariamente ser grau 9, pode ser 8 tbm, pelo menos por aqui na ro?a é mais fácil achar 8 do que 9.
                SóGM
                montando antes eu nao preservo a bomba? ou num tem nada a ver?
                  daniel
                  [snapback]413949[/snapback]
                  eu montei o filtro antes uso 3 filtros para injetadojáesta assim a um bom tempo e nunca tive problemas de bolhas falta euacho queprecisaserfiltradopara depois mandar para frente senão pode danificar a bomba qq sujeira
                  isso sim já ocorreu comigo bomba travar por sujeira
                    SóGM
                    como eu imaginei…filtro antes da bomba mantido....
                    como está antes da bomba, estou usando um comum pra carburado, de alta vaz?o, e já to providenciando um de injetado pra colocar depois, só por desencargo de consci?ncia....
                    volta a questão do comando.....lobe center de 125 graus é a causa pro carro amarrar em 6k???
                      SóGM
                      já que vou ficar na dúvida com a história do comando, vai outra: tem algum tópico ou post no fórum, ou alguém sabe sobre caixas de câmbio da gm, como modelos e relações???? (já tentei a busca, mas…)
