  4. Duvida sobre cabeçotes …
21 Posts 10 Posters 2.1k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    seguinte rapaziada está pintando de eu pegar um cabeçote dtm com comando 274? minha dúvida é a seguinte :
    meu carro está novo é 2004 …
    minha dúvida se recai em ...
    devo tirar os componentes internos do cabeçote tipo tuchos hidraulicos e passar para esse novo cabeçote ....
    ou monto esse cabeçote direto sem trocar os componentes pois o assentamento desses componentes já está feito, folgas ... etc ...
    to com essa dúvida se devo ou não trocar tudo ( tirando as vêvulas é claro que são retrabalhadas e o comando) pelo que está no meu cabeçote ?
    o que vcs acham ...
      gts turbo
      deve ficar o bixo, heim glock
        G L O C K
        [snapback]382009[/snapback]
        valeu mauricio …
        mais to com esa dúvida sobre os componentes ...
        ahhhh e os componentes que estão no cabeçote estão funcionado correntamente ...
        • X Offline
          X Offline
          Xucrute
          eu deixaria o seu original guardado e colocaria o dtm no lugar…
            Neocool
            acho que depende da procedencia do cabeçote… se vc conhece e sabe o estado do cabeçote trabalhado melhor deixar o seu original guardado pra colocar de volta depois.
              G L O C K
              vai ser uma troca …
              o meu original vai para o cara ....
              se não, não teria problema ...
                Gili
                [snapback]382038[/snapback]
                deixa tudo em casa guardadinho pra qdo precisar colocar de volta.
                  kleber Londrina
                  e se vc comprasse esse que ta anunciado no classificado preparados….
                  vc ficaria com dois cabeçotes um original e ou preparada?o...
                  e outro vc pode tb mandar dar uma verificada no estado geral do cabeçote num retifica de confian?a, o no seu proprio mecanico...
                  espero ter contribuido
                  kleber
                    G L O C K
                    não tem como eu ficar com o original e o cabeçote do cara … pois seria uma troca ...
                      G L O C K
                      tem um cabeçote 1.6 rocan anunciado aqui ….
                        Gili
                        [snapback]382068[/snapback]
                        se é pra trocar… pega tuas peças que tu sabe que tao novas..
                          tu não tava com uma parati 2.0 16v ??????
                            kleber Londrina
                            foi mal glock nem percebi que vc tinha trocado de carro…
                            foi malz
                            kleber
                              G L O C K
                              parati dei pt nas am?ricas to com um ka rocam 1.6 agora projeto novo …
                                de quem é o cabeçote??? se for de qualquer um do hcc, pode pegar e por no carro sem dor de cabeça
                                  G L O C K
                                  porra claro que é anderson ….
                                    G L O C K
                                    não estpou desconfiando da qualidade do produto e sim se vale apena ou não fazer a troca dos itens …
                                      juliano lima
                                      pensei que vc tinha dito que tinha parado com isso
                                      hehehehehe
                                      mas num adianta, uma vez contaminado pelo vêrus da performance, não tem rem?dio
                                      abração
                                        Gili
                                        hehehehehe
                                        abração
                                        [snapback]382623[/snapback]
                                        tava me segurando pra falar isso heheheh
                                          G L O C K
                                          porra é uma merda isso viu …
                                          ? um vêcio mesmo ....
                                          pqp ...
