<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Coluna alta roda é ar comprimido mostra sua força]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a href="http://www.carpointnews.com.br/wp-content/uploads/2013/08/hybrid-air-2.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc"><img src="http://www.carpointnews.com.br/wp-content/uploads/2013/08/hybrid-air-2.jpg" alt="" title="hybrid-air-2" class=" img-fluid img-markdown" /></a></p>
<p dir="auto">foto: divulgação</p>
<p dir="auto">veículos híbridos tendem a avançar por ser o meio-termo viável entre motores a combustão e puramente elétricos. suas vantagens principais são custo menor e redução de emissões tóxicas (co, hc e nox) ou não (co&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;, o gás carbônico). maior eficiência se dá em cidade, onde o consumo de combustível é alto.</p>
<p dir="auto">há vários graus de hibridização: micro (desliga-liga), média (alternador reversível), total com bateria (série, paralelo e combinado) e total plugável em tomada. agora, existe uma sétima opção, baseada em tecnologia conhecida e aplicada, de modo tímido, em veículos pesados de uso intensivo no para-e-anda.</p>
<p dir="auto">batizado de hybrid air, é aposta da psa peugeot citroën para 2016/17. na realidade combina motor a combustão tradicional, caixa de câmbio automática de variação contínua e sistema hidropneumático. este se compõe de motor hidráulico (reversível em bomba) e dois reservatórios de ar de alta pressão (250 bar) e baixa pressão.</p>
<p dir="auto">funcionamento do híbrido-ar não é tão simples de explicar. o motor hidráulico pressuriza em 10 segundos o reservatório de ar, que faz o papel de armazenador de energia. quando o motorista pisa no acelerador para tirar o carro da inércia, o ar liberado empurra o fluido na caixa de câmbio e o carro se movimenta, sem utilizar combustível, por 300 a 500 metros.</p>
<p dir="auto">simples ato de tirar o pé do acelerador e frear, no trânsito pesado do dia a dia, implica transformar energia cinética em hidráulica, que volta a acumular ar no reservatório. assim, se supera a situação em que o motor a combustão é menos eficiente: ao arrancar. no ciclo urbano europeu de aferição, economia pode chegar a 45%. quando a velocidade aumenta, o sistema a ar, cujo motor hidráulico gera 40 cv, pode atuar de modo simultâneo. nas acelerações vigorosas, como qualquer híbrido, funciona apenas o motor a combustão é no caso a gasolina, afinado para baixo consumo é que também ajuda na pressurização.</p>
<p dir="auto">administração dos três modos de funcionamento (a ar, a combustão e simultâneo) é feita de forma eletrônica, sem interferência do motorista.</p>
<p dir="auto">cálculos iniciais apontam que a autonomia média (cidade, estrada e misto) pode chegar a 34 km/l e emissão de apenas 60 g/km de co&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;. como referência, a média obrigatória da frota de veículos leves europeia, em 2020, será de 95 g/km de co&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; (em 2015, 130 g/km). imposto é menor para modelos abaixo da meta e maior se estiver acima. para relembrar, não existe meio de controlar o gás carbônico sem reduzir o consumo de combustíveis fósseis (gasolina, diesel e gás). no caso de biocombustíveis, como etanol, há compensação de co&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; durante crescimento das plantações.</p>
<p dir="auto">além de fácil de instalar em veículos compactos e médios, sem complicações de peso, volume e reciclagem das baterias, o híbrido-ar pode ser produzido a custos razoáveis em qualquer parte do mundo. depois de desenvolvido, o grupo francês deverá fabricá-lo também no brasil com motor flexível etanol-gasolina.</p>
<p dir="auto">entretanto, ainda existem céticos sobre a viabilidade do projeto, que inclui parceiros de peso como bosch e faurecia. há dúvidas sobre o preço final, apesar de o motorista ganhar câmbio automático nesse pacote. exige ainda investimentos para redução de ruídos gerados pelo processo de pressurização.</p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/topic/24201/coluna-alta-roda-é-ar-comprimido-mostra-sua-força</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 03:04:33 GMT</lastBuildDate><atom:link href="http://preparados.com.br/topic/24201.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 19 Aug 2013 17:58:33 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
