<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Coluna mecânica online® nº 52 | economia na pressão certa]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a href="http://www.carpointnews.com.br/wp-content/uploads/2013/11/economia-na-press%C3%A3o-certa-5.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc"><img src="http://www.carpointnews.com.br/wp-content/uploads/2013/11/economia-na-press%C3%A3o-certa-5.jpg" alt="" title="economia na pressão certa -  (5)" class=" img-fluid img-markdown" /></a></p>
<p dir="auto">fotos: divulgação</p>
<p dir="auto">quando o assunto envolve seu bolso e pressão com certeza você desperta sua atenção para saber melhor como essa relação pode trazer benefícios para você. não vamos abrir espaço em nossa coluna para falarmos sobre inflação, mas sobre economia e segurança quando os pneus do seu veículo rodam na pressão correta. saiba também como a tecnologia pode ser uma forte aliada nessa atividade.</p>
<p dir="auto">levantamentos recentes revelam que 45% dos motoristas rodam com a pressão dos pneus fora dos limites recomendados. cerca de 20% dos casos são considerados muito perigosos, com risco de rompimento do pneu a curto e médio prazo. manter a pressão recomendada dos pneus é garantia de melhor performance e durabilidade, além de ser essencial para sua segurança.</p>
<p dir="auto">uma pressão abaixo da recomendada reduz a durabilidade do pneu (em pelo menos 8.000 km), aumenta o consumo de combustível e favorece o risco de explosão e acidentes na pista. a pressão é definida conforme a carga do veículo e a geometria do pneu, de acordo com as especificações do fabricante do veículo e as regulamentações internacionais (inmetro).</p>
<p dir="auto">quando temos um pneu com pressão variando de 7 a 15 psi abaixo da recomendada, ou mesmo abaixo de 15 psi da recomendada temos sério rico de explosão, aquaplanagem, excessivo desgastes dos ombros do pneu e significativo aumento do consumo de combustível.</p>
<p dir="auto">a baixa pressão pode provocar uma redução de 30% na durabilidade do pneu. quanto mais baixa a pressão, maior a velocidade de desgaste e maior a sobrecarga da banda de rodagem com o solo.</p>
<p dir="auto">a rodagem de um pneu com baixa pressão ocasiona uma deformação exagerada e um aquecimento anormal. a consequência é a degradação irreversível dos elementos que constituem o pneu, podendo provocar descolamentos internos e pode favorecer o risco de explosão do pneu. a baixa pressão também compromete a dirigibilidade do veículo, ou seja, provoca uma redução na precisão da direção, o que pode ocasionar acidentes graves.</p>
<p dir="auto">quando temos o pneu com pressão acima da recomendada, a área de contato com o solo diminui e reduz a aderência do pneu. isto pode aumentar o risco de acidentes em casos de frenagem de emergência e ocasionar a perda da trajetória do veículo nas curvas, em alta velocidade.</p>
<p dir="auto">o pneu, que participa da suspensão do veículo, fica mais rígido, provocando uma redução do conforto ao dirigir, assim como um desgaste prematuro da suspensão.</p>
<p dir="auto">então fique atento e calibre os pneus pelo menos a cada 15 dias ou antes de uma viagem. atualmente já temos vários veículos com sistema de monitoramento da pressão dos pneus (tpms “ tire pressure monitoring system) que pode ser visualizado no quadro de instrumentos do veículo.</p>
<p dir="auto">recentemente avaliamos o nissan altima que chega ao brasil direto dos estados unidos. por lá nada de frentista no posto para ajudar o motorista, assim, o modelo tem uma função a mais no monitoramento da pressão dos pneus: ao parar em um posto de gasolina e iniciar a calibração, o motorista receberá a confirmação de que o pneu está com a pressão correta com um aviso sonoro “ toque da buzina. caso a pressão colocada ultrapasse a recomendada, serão emitidos três toques de buzina e as luzes do carro piscarão.</p>
<p dir="auto"><strong>dicas de segurança:</strong></p>
<ul>
<li>
<p dir="auto">calibre os pneus pelo menos a cada 15 dias ou antes de uma viagem.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">se um pneu perde mais que 1,5 psi/mês, existe um risco de fuga anormal da pressão: verificar o conjunto pneu/roda com um profissional qualificado.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">nunca desinfle um pneu aquecido.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">ter tampas nas válvulas de todos os pneus.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">não esqueça de verificar a pressão do pneu estepe.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">depois de rodar com uma pressão muito baixa, nunca calibrar o pneu novamente sem verificar se seu interior apresenta alguma anomalia.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">um pneu inflado com nitrogênio deve ser verificado segundo as mesmas regras de um pneu inflado com ar. a utilização do nitrogênio não substitui a verificação quinzenal da pressão dos pneus.</p>
</li>
</ul>
<p dir="auto"><a href="http://www.carpointnews.com.br/wp-content/uploads/2013/11/economia-na-press%C3%A3o-certa-2.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc"><img src="http://www.carpointnews.com.br/wp-content/uploads/2013/11/economia-na-press%C3%A3o-certa-2.jpg" alt="" title="economia na pressão certa -  (2)" class=" img-fluid img-markdown" /></a></p>
<p dir="auto"><strong>mecânica online news</strong></p>
<p dir="auto"><strong>congestionamentos</strong> “ a tomtom acaba de anunciar a sexta edição do seu índice de tráfego que revela que, na média global, motoristas passam 8 dias por ano no trânsito. este índice é o medidor mais preciso de congestionamento em 169 cidades de todo o mundo. ele compara o tempo de viagem durante os horários de fluxo leve com os períodos de pico.</p>
<p dir="auto"><strong>capacitação</strong> – a volkswagen do brasil acaba de inaugurar o centro regional de treinamento exclusivo da marca para concessionárias, em porto alegre (rs). é um dos mais avançados centros de treinamento da volkswagen no mundo, com capacidade para treinar – por ano “ cerca de 7.200 profissionais das 67 concessionárias da volkswagen na região, com o que há de mais inovador em tecnologia, equipamentos e infraestrutura.</p>
<p dir="auto"><strong>fenatran</strong> “ a 19ª edição da fenatran (salão internacional do transporte) que aconteceu entre os dias 28 de outubro e 01 de novembro no pavilhão de exposições do anhembi, em são paulo, recebeu recorde de público com 61.345 mil visitantes compradores durante os cinco dias de exposição, algo em torno de 10% de crescimento em relação à edição anterior. o número de expositores e ocupação também foram recordes, chegando a 370 empresas divididas numa área total de 130 mil metros quadrados.  o evento é uma iniciativa das entidades ntc&amp; logistica e anfavea e é organizado e promovido pela reed exhibitions alcantara machado.</p>
<p dir="auto"><a href="http://www.carpointnews.com.br/wp-content/uploads/2013/11/mecanica_online1.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc"><img src="http://www.carpointnews.com.br/wp-content/uploads/2013/11/mecanica_online1.jpg" alt="" title="mecanica_online" class=" img-fluid img-markdown" /></a></p>
<p dir="auto"><strong>tarcisio dias</strong> “ profissional e técnico em mecânica, além de engenheiro mecânica com habilitação em mecatrônica e radialista, é gerente de conteúdo do portal mecânica online® (<a href="http://www.mecanicaonline.com.br" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">www.mecanicaonline.com.br</a>) e desenvolve a coleção automecânica. e-mail: rb.moc.enilnoacinacemnull@oacader</p>
<p dir="auto"><strong>coluna mecânica online®</strong> – menção honrosa (segundo colocado) na categoria internet do 7º prêmio sae brasil de jornalismo 2013, promovido pela sociedade de engenheiros da mobilidade.</p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/topic/25851/coluna-mecânica-online-nº-52-economia-na-pressão-certa</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 02:49:21 GMT</lastBuildDate><atom:link href="http://preparados.com.br/topic/25851.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 11 Nov 2013 19:00:31 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
