<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Coluna alta roda “ segredo do conforto térmico]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a href="http://www.carpointnews.com.br/wp-content/uploads/2014/01/conforto-t%C3%A9rmico-1.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc"><img src="http://www.carpointnews.com.br/wp-content/uploads/2014/01/conforto-t%C3%A9rmico-1.jpg" alt="" title="conforto térmico 1" class=" img-fluid img-markdown" /></a></p>
<p dir="auto">fotos: divulgação</p>
<p dir="auto">cada vez mais, novos modelos importados trazem de série o sistema <em>start-stop</em> (desliga-liga) que interrompe o funcionamento do motor quando o carro para. basta levantar o pé do freio, em carros automáticos, ou acionar o pedal da embreagem, nos equipados com caixa de câmbio manual, para que o motor dê partida. tal recurso permite economizar combustível e, nos casos de congestionamentos, pode significar entre 8% e 12% de alívio no bolso do motorista, nessas condições específicas.</p>
<p dir="auto"><em>start-stop</em> começou nos automóveis caros. graças ao aumento de escala de produção e à necessidade de todos os fabricantes, por legislações internacionais, diminuir o consumo de combustível “ e por consequência emissão de co&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; “ já equipa mais de cinco milhões de veículos novos produzidos por ano. tendência é de chegar a 40 milhões/ano em 2020.</p>
<p dir="auto">golf vii, por ora importado da alemanha e depois nacionalizado, é o primeiro a oferecer esse recurso de série ao mercado brasileiro, entre modelos na faixa de r$ 60.000/70.000. logo surgiram dúvidas se, em dias de calor (como promete este verão) e congestionamento, diminuiria o conforto dos ocupantes ao cortar o ar-condicionado. todo <em>start-stop</em> pode ser anulado por botão no painel e o próprio sistema se autoprograma para não desligar o motor, no caso de carga insuficiente na bateria.</p>
<p dir="auto"><a href="http://www.carpointnews.com.br/wp-content/uploads/2014/01/conforto-t%C3%A9rmico-2.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc"><img src="http://www.carpointnews.com.br/wp-content/uploads/2014/01/conforto-t%C3%A9rmico-2.jpg" alt="" title="conforto térmico 2" class=" img-fluid img-markdown" /></a></p>
<p dir="auto">fabricantes do equipamento afirmam que, na maioria dos casos, o carro não fica parado por mais de 15 segundos, em média. assim, o conforto térmico seria pouco prejudicado. em países de clima realmente quente, como o brasil, o desliga-liga talvez não traga tanta vantagem como nos do hemisfério norte, afastados da linha do equador.</p>
<p dir="auto">a fim de mitigar bastante esse problema, a delphi espera fornecer, já em 2014, uma solução acessível que permita poupar combustível sem comprometer a temperatura do habitáculo. será mais barato e menos complexo do que um motor elétrico à parte, só para o ar-condicionado. alguns minivans europeus já dispõem desse recurso.</p>
<p dir="auto">foi desenvolvido um novo evaporador (componente que resfriar o ar), com reservatório à parte, fabricado em material de fase mutável (pcm, em inglês). quando o compressor para de funcionar, o pcm se derrete ou se liquefaz, retirando calor das tubulações para manter a temperatura interna previamente ajustada, por exemplo, a 20° c. funciona por um a dois minutos e volta a se solidificar, quando o motor do veículo aciona de novo o compressor e o ar é resfriado.</p>
<p dir="auto">todo o novo conjunto adiciona poucos componentes aos evaporadores atuais. cria efeito de termossifão com o gás refrigerante já em circulação no sistema, sem partes móveis e simplificando a instalação. há várias famílias de materiais com propriedades mutáveis e reversíveis. a empresa selecionou pcm feito à base de parafina por sua robustez, propriedades térmicas e confiabilidade em longo prazo.</p>
<p dir="auto">sistemas de ar-condicionado atuais aumentam o consumo de combustível em cerca de 5%. este novo equipamento reduz a perda em 50%. novo avanço está previsto para 2016: direcionar o fluxo de ar para partes do corpo dos ocupantes mais sensíveis à temperatura. conforto térmico seria atingido sem a necessidade aquecer ou resfriar o volume completo da cabine.</p>
<p dir="auto"><strong>contatos do autor:</strong> rb.roj.nomlacnull@odnanref e <a href="http://www.twitter.com/fernandocalmon" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">www.twitter.com/fernandocalmon</a></p>
]]></description><link>http://preparados.com.br/topic/26632/coluna-alta-roda-segredo-do-conforto-térmico</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 09:54:54 GMT</lastBuildDate><atom:link href="http://preparados.com.br/topic/26632.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 06 Jan 2014 12:07:46 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
