  4. 2his x digipulse full x fueltech x injeção + supl
36 Posts 19 Posters 4.1k Visualizações 1 Watching
    wsuturbo
    fala pessoal, qual dessas configs será q tira maior potencial do motor
    vamos pegar todos iguais, tipo um 1.9 forjado, cabeçote feito, turbo .70, etc..etc…. pra andar diariamente no alcool e q nao fique desregulando, e na alimentação montar:
    em todos 4 borboletas 40mm ou uma de 60mm sendo a alimentação e todos 8 bicos retrabalhados, intercooler, retardo de ponto e 4 bombas gti:
    • 2 his
    • fueltech
    • digipulse full
    • injeção mi + 4 bicos controlados por um desses modulos
    tem tb o his digital, mas ainda nao vi
    sendo então , pra rodar com 1,2kg no po e 2kg com booster, cambio ps, etc
    qual desses sistemas se consegue tirar mais do motor usando menos pressão de turbo tb onde o carro fique liso pra rodar diariamente com o consumo nao muito alto, diga-se algo acima de 4km/l e q aguente puros cacetes em autoestrada para velocidade final
      eu iria de fueltech
        parece que vem novidade por ai no mercado, enquanto isso, eu tb iria de ft.
          se for pra ser home made , mi + 4 bicos… talvez nao tire toda a potencia mais pelo menos garante economia e dirigibilidade...
          se eh pra arregar?ar e tiver recursos pra isso... fueltech
            [snapback]492096[/snapback]
            e com fueltech vc tb não pode ter economia e dirigibilidade???
            eu tenho c? minhas dúvidas se uma ie marelli consegue lidar com tamanha potência sozinha…pelo menos na parte de alimetação ia ser deveras complicado...
              DecioBenevides
              falamos com o japa do his e ele falou q o sistema novo ta bem legal e q sai logo em breve..
              ele disse q ta rodando num kaddet e q ta mto liso e economico, q roda diariamente e é mto semelhante ao sistema original em termos de funcionamento.
                acho fundamental ter sensor de detonacao… e o unico que tem ai seria a injecao original + extra...
                apesar da dificuldade de alterar a configuracao de uma i.e. original, é sem dúvida a opção melhor para rodar diariamente...
                e qual o problema de lidar com potencia é a i.e. original, auxiliada por um modulo de bico extra e que tambem atrase o ponto sob pressao é perfeitamente capaz...
                a proposito é como atrasaria o ponto se usasse ou o his ou o digipulse é trvando é chip ?
                  engenheiro_loko
                  fueltech sem duvidas, varios carros q eu vejo agora so usam fueltech, alem de ela deixar vc rodar com ate 3 mapas programados, vc tem uma maior economia e um controle bem melhor sobre o carro e acerto.
                    controle e acerto eu nao digo nada… mas eu duvido que uma fueltech ou qualquer outra seja mais economica que um original (em bom estado e regulada)
                      edit
                      claro que com potencia equivalente e mistura correta... rodar pobre e nao poder pisar nao eh economia pra mim...
                        wsuturbo
                        [snapback]492106[/snapback]
                        poderia ser usado um boost timer da msd, ou akeles modulos da hardware
                        • I Offline
                          I Offline
                          Inssurection
                          como ainda não testei o novo his, eu vou de fueltech. sei que o his novo tem muitas e muitas funções, só tem um problema, precisa ligar um notebook ali, sendo que a fueltech qualquer curioso com vontade de aprender consegue regular.
                          não acredito que uam injeção original dá conta de um turbo top como o sugerido no post. até certo ponto ele pode ir, dali pra frente tenho minhas dúvidas. digo isso de uma injeção original feito os bicos e chip em tempo real em cima de um dinam?metro, nada daquelas gambetas de bico mega furado + dosador hpi.
                            wsuturbo
                            [snapback]492117[/snapback]
                            no caso da ie original seria 4 bicos retrabalhados + 4 bicos controlados por his
                              não acredito que uam injeção original dá conta de um turbo top como o sugerido no post. até certo ponto ele pode ir, dali pra frente tenho minhas dúvidas. digo isso de uma injeção original feito os bicos e chip em tempo real em cima de um dinam?metro[snapback]492117[/snapback]
                              wsuturbo citou pra andar diariamente . acho q não se encaixa no turbo top que eu estou acostumado, carro exclusivo de pista… e que vc deve estar se referindo, insurrection...
                              realmente, com bico retrabalhado apenas e mexendo no chip, nao se tem tanto limite de trabalho, sem tornar a empreitada inviável...
                              mas uma i.e. original ajudada por uma bancada de bico extra e gerenciador de ponto, duvido que não chegue no nivel que vc quizer...
                                Milho
                                andei esses dias num 2 litros acertado com fueltech e o carro era liso de tudo…
                                andando na boa parecia um original....coisa linda..
                                  [snapback]492114[/snapback]
                                  o projeto todo ficaria mais caro do que um ft, e com mais componentes.
                                    maurício
                                    e essa injeção da digipulse com lcd e 4 botões, parecido a ft(fuel tech, não fusca turbo, tenho q aprender a separar, hauahuahuahua), o q vcs dizem dela…
                                    outra injeção ?nteressante, que vi na ap em um gol 2.1 aspirado de rua, ecu perfect power prs-4... o dono do carro disse q é so calibrar a sonda labda e programar a relação ar/combustivel desejada, o resto ela faz sozinha...
                                    alguém pode me dizer melhor dela??? pelo q dá pra ver nas fotos, ela precisa de um notebook conectado pra programar, funciona com sensor de roda fúnica(? pra ignição né??), e usa 4 bobinas, hun, essa é a função da roda fúnica, usar bobinas independentes.. agora lembrei... mas me falem sobre a ecu...
                                    abra?
                                      ecu perfect power prs-4… o dono do carro disse q é so calibrar a sonda labda e programar a relação ar/combustivel desejada, o resto ela faz sozinha...
                                      [snapback]492157[/snapback]
                                      :ohoh: :fppt: :(
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        Italo
                                        tem da autronic (sm-2 e sm-4) que se ajustam sozinhas….
                                        mas devem ser $$$$..... com representante no rj.
                                        acho q essa sm-4 é a mais parecida com ie de carro original...controla comando variavel.
                                        www.autronic.com
                                          maurício
                                          :ohoh:  :fppt:  :(
                                          [snapback]492158[/snapback]
                                          tbm me espantei qdo li isso… é tudo q sempre sonhei, hehehe... não que eu seja preguiçoso pra regular uma injeção/ignição, mas desse jeito é bem mais fácil, pq tem parametros que as vezes vc não consegue programar numa ft da vida, ai dando uma esticada nos mêsculos e cai a pressão de combustivel e/ou voltagem do sistema eletrico, como ela tem sensores para isso, ela vai regular(ou deveria, já que faz tudo sozinha )...
                                          to errado???
