  4. Vólvula de al?vio
Vólvula de al?vio
22 Posts 7 Posters 3.7k Visualizações 1 Watching
    Extreme Fast
    liguei na ta e mandaram eu ir lá com a valv. desmontada pra eles trocarem a mola e o diafragma, ae o cara falou que a pressão que posso usar é até 1.5kg ou de 1.5kg a 3kg… no caso seria colocando a mola mais dura né? tem alguma coisa que possa fazer na peça pra melhorar o rendimento do carro, ele tá rodando com 1kg atualmente, mas tá enchendo tarde.
      mola mas dura…
        Extreme Fast
        então mas segundo o cara tem 2 molas que podem ser, uma até 1.5bar e outra de 1.5 pra cima, mas num vou usar mais de 1.5, ae teria que colocar a mais fraca mesmo e ficaria igual n
          então mas segundo o cara tem 2 molas que podem ser, uma até 1.5bar e outra de 1.5 pra cima, mas num vou usar mais de 1.5, ae teria que colocar a mais fraca mesmo e ficaria igual né?
          [snapback]503056[/snapback]
          qual sua tirbina/motor? isso tb tem haver certo?
          turbina muito grande pede uma mola mais dura pra vedar bem de baixa e melhorar a pegada…
          se depois da pegada a pressao nao estabilizar onde vc quer... teremos uqe trabalhar com mola maior e poir ai vai...
            Glauco
            mas pode estar enchendo tarde por causa do diafragma rasgado e (ou) também mola desgastada, se vai andar com 1 kg coloca a mola q ele indicou, e deve encher mais cedo, pq sua mola e diafragama desgastados pode tar vazando pressão e atrasando a pegada
              Extreme Fast
              [snapback]503123[/snapback]
              exatamente, acho que é isso.
              a turbina é uma lamentável apl 240 que veio no carro.
              vou arrumar isso e ver como fica a pegada…
              o estranho tb que acelerando parado o carro num espirra nda, o que me faz acreditar que a turbina não está nem fazendo c?cegas em marcha lenta.
                veja, com o diafragma rasgado:
                • sua valvula vai ter dificuldade de abrir e com isso a pressão sobe
                • vc tem vazamento de pressão ja que o diafragma é acionado pela pressão q tem na mufla
                isso de estar demorando pra subir pressão pode ser algo no acerto do motor. veja se o 2? estágio esta abrindo inteiro. ali tem q ter uma molinha forte pra não deixar a borboleta querer fechar qdo o compressor soprar forte.
                e outra, vc pode tentar uma mola macia, mas nova. com o tempo a mola tende a ir perdendo pressão.
                  [snapback]503128[/snapback]
                  tem q ver tb se não tem nenhum lugar vazando pressão.
                    tá montando um golzinho aqui que tbm tava com o diafragma furado.
                    aproveitando que desmontei a valvula, vou mandar abrir o buraco por onde sai os gases escoados do escapamento e colocar uma válvula (aquela de cabeçote mesmo) o maior possível….....no lugar da que já está lá.
                    também vou aumentar um pouco os furos de saida p/ valvula que ficam no coletor de escape.
                    isso tudo pra ter uma maior vazão e melhor controle de pressão da turbina.
                    o que o pessoal acha ? ?
                      Le
                      as duas coisas aconteceram comigo:
                      a valvula rasgada, ateh mesma estufada, a pressao nao sobe…
                      minha dica eh a seguinte: compra o reparo novo, mola nova e chega o pau....independente de pressao , eu fiz isso e nao deu nada.......ah soh um detalhe compre parafusos de fixacao novos, os seus devem estar cozidos.
                      ja o que a ka disse eh verdade, o lance de nao encher ou eh 2 corpo, ou eh vazamento de pressao, no meu caso foi os 2, o 2 estagio nao abria (e nem abre ainda...hehhe) e alem disso minha turbina tinha aquela junta de aco entre o coletor e ela, acontece que aquela junta cozinha e quebra, ocasionando o vazamento.
                      faça o teste:
                      com o carro frio, fique abaixo da turbina e com as maos va tateando ate achar essa juncao....por baixo do carro....ai eh soh pedi pra alguem dar partida no carro, se houver vazamento vai soprar na sua mao .......mas tem que ser rapido o local esquenta rapidinho ..........queimei a mao hehehehe
                      :) :cry: :d
                        [snapback]503175[/snapback]
                        abra os furos do coletor no mesmo di?metro da valvula nova. pode fzr pq funciona na boa.
                          ah tivemos tb aki o problema do carro do farelo…
                          a valv do pix, gigante, porem ou angulação eh diferente da minha que tava montada lá ou ela pegou uma rebarba de solda (o furo foi aberto na mão ) e ficou levantada... ou seja... nao espirrava parado...
                          se seu carro nao espirra parado... pare tudo, nao perca tempo acelerando sou carro... tem coisa errada
                            Extreme Fast
                            valeu as dicas, eu encostar pra ver isso o mais rápido possivel, primeiro vou trocar essa válvula e ver se esta vazando compressão.
                            foi trocada a junta do coletor de adm. e mesmo assim o carro tá parecendo aspirado com comando 306?, a lenta tá embaralhando pra kct…
                              Glauco
                              de não espirrar parado, da pra vc ver, liga o carro abre o capo, ai vc acelera e ve se a valvula ta vedando, e quando tira o po ela ta abrindo…valvula de prioridade...pq pode ser a mangueira q não ta funcionando direito, e a valvula ficando aberta....e quando acelera ela tem q fechar
                                [snapback]503340[/snapback]
                                não levou o gol no mesmo cara q mecheu na parati n
                                  Extreme Fast
                                  não levou o gol no mesmo cara q mecheu na parati né?
                                  [snapback]503349[/snapback]
                                  não não, levei num cara só pra trocar o que eu já tinha certeza, agora tem as coisas que eu num sei…
                                  k?, pra encostar na rr, é complicado?
                                    Zn - Santos
                                    extreme, acho que só você ligando lá e falando com o fi?o… pra você ter idéia, lá tem lista de espera pra turbinar hehehehe
                                      [snapback]503366[/snapback]
                                      to passando o tel por mp.
                                      [snapback]503381[/snapback]
                                      o meu, que ja era turbinado ficou uns 4 meses na fila pra mecher no miolo.
                                      e ficou pronto na mesma semana.
                                        [snapback]503387[/snapback]
                                        poderia enviar pra min essa mp com o numero, preciso falar com o fi?o, quero ver uns lance com ele. preparação via encomenda normal heuehauaa.
                                          [snapback]503390[/snapback]
                                          blz, mas nem pense em perguntar algo sobre dicas de preparação pra ele por telefone.
