  4. Atenção
Atenção
42 Posts 25 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    boost28
    ontem manobrando meu carro na oficina.. escutei um cleck, cleck meio estranho e desliguei o motor… detalhe, tenho uma polia regulavel powertech h? mais de um ano.. e por incrivel que pareça quebraram cinco parafusos que seguram o miolo da polia.. por sorte sobrou um que não deixou a polia cair fora os danos podiam ser irreparaveis.. talvez nem podesse andar em floripa este final de semana e sempre conferiamos a polia... por trauma de ver um amigo nosso aqui do forum quebrar a polia no alinhamento e dar um grande probleminha.. portanto.. muita atenção com as polias o susto foi grande.. o pior ia ser quebrar manobrando o carro.. fiquem atentos :teteto:
      JESUS
      duro é o preço: 194 euros (com vat incluso)
        TuningBrasil
        aquela autotech (parafusinhos arp) saiu de gr?tis quando comprei o 270?… :teteto:
          ja passei por algo parecido tb, so q eu estava com um voyage a 120 km/h na estrada, quando derepente ouvi um barulho estranho e percebi uma perda de rendimento absurda…
          resultado: das 3 porcas q seguravam a polia 2 cairam e uma afroxou, mas não caiu (minha sorte).
          depois disso sempre q regulo a polia, eu tiro a porca e passo trava rosca antes.
            depois q vi a que eu usava trincada, nunca mais tirei a polia original e cada vez menos de ver acontecer essas coisas tenho vontade de usar uma regulavel.
              Rix
              ? uma das cpoucas coisas que eu pretendia fazer no meu fiat, mas agora, vou pensar 2 vezes.
                eu tenho no gol, aquela da spa q tem os furinhos tudo certinho pra cada grau de avanço ou atrazo. mais vou mandar cromar a original e montar ela, tenho medo de pisar com aquela pora depois q vê o motor de un amigo de curitiba.
                ah, e essa q tenho nem tem casos ainda, a mais problematica deles é aquela tipo uma elice, com essa q meu amigo se fudeu.
                o lance é usar essas de corpo macião como a que o jesus postou, a beep tem assim, ai é só cuidar o aperto dos parafusos sempre, q são apenas 3 e não un monte como na da spa>
                  gts turbo
                  sempre vejo alguns soltos aquilo naum aguenta muito, só de olhar naum levo f6e que aquilo consiga segurar tanta força. só de girar o comando na mão vc v6e a força que tem que fazer pra vencer a força das molas
                    el.rafar
                    alguma dica entao pra montar? so trava rosca mesmo? ou pensar em uns parafusos melhoresó porcas auto-travante?
                    tah la em ksa pra montar junto com as outras coisas… e eu keria mesm colocar pra aprender a mexer...
                      vr6
                      :pedala: ainda bem q o pessoal anda dando uns tokes a respeito
                      eu uso a da spa, e vira e mexe, tah frouxo os parafusinhos, agora todo mes, tou uma verifikada, e apertei eles usando loctite da vida ehehe… é melhor prevenir q remediar ne
                      nao demora nem 5 minutos pra conferir os parafusos, para quem ta acustumado, bate o olho e ja ve :hauhau:
                      abraços galera
                        Dr.147
                        ah, eu tenho trauma dessas polias.. um dia eu e um colega estavamos acertando o ponto do distribuidor e demos umas aceleradas, soltou o parafuso e quase uma porca acertou a minha testa. por isso, não tenho isso no meu carro.. não sei se existe alguma confiável (parece que estas que o jesus postou parecer ser), mesmo assim eu tenho um po atrás..
                          zaninii
                          eita… a minha é de h?lice... já vou mandar cromar a original depois q li esses comentários...
                            el.rafar
                            desvirtuando o topico… alguem usa polia de virabrequim... akelas menoresó
                            alem de nao saltar a correia... qual outras vantagens??
                              [snapback]551696[/snapback]
                              pagar tão caro só pq essa ja vem com porcas/sistema do tipo auto-travante?
                              se o problema da galera fosse polias quebradas e essa importada fosse feita num material comprovadamente superior, blz, ai vale pagar o preão q pedem. mas o caso aqui é de porcas q se soltam e apenas 2 reais resolvem o problema.
                              nisso acho um enorme desperdicio de dinheiro comprar algo q custe 194 euros.
                              pura perfumaria…
                              [snapback]551788[/snapback]
                              [snapback]551797[/snapback]
                              [snapback]551798[/snapback]
                              poxa gente, não vão me dizer que vcs não usam porcas de pressão né?? :pedala:
                              gasta-se menos de 2 reais pra comprar as porcas de pressão + arroelas, e ainda tudo em aão inox, q não oxida…
                                pura perfumaria…
                                [snapback]551817[/snapback]
                                seria tipo, porca e contra porca?
                                  JF
                                  [snapback]551823[/snapback]
                                  deve ser aquelas porcas com uma cor em cima que da a pressão tipo uma borrachinha
                                    porva
                                    cada vez que mecho troco aquela porquinhas travantes… vai com 1 real numa casa de parafuso e compra umas par delas. o tipo do nilon que tem na ponta dela vai estragando.
                                    uma vez vi um cara que mudou o lugar da chaveta da polia
                                      [snapback]551824[/snapback]
                                        JF
                                        achei
                                          chamam-se parloc
