.: vw 2.0 16v + 276? schrick…podium ou álcool?
amigo meu tá trazendo exatamente este par de schrick 276? da foto…
0220.e1.761-01 28-68- 276/110 lift 2.4mm (escape)
0220.a1.761-02 -68-28 276/110 lift 2.5mm (admissão)
ainda não temos certeza, mas deve rolar um servião da fq racing no cabeçote, além dos comandos…considerando que é um carro de rua (aspirado), deve rolar um trabalhinho b?sico - equalização, ?ngulos, polimento onde requer, etc.
a dúvida ?...levando em conta a taxa original (10,5:1), valeria a pena quebrar a cabeça (pesquisando/trabalhando bicos, etc) pra funcionar no álcool ou a podium seria a melhor opção, já que a taxa é boa pra gasolina?
eu votaria na podium...e vcs?
andr
podium
hehehehe…se puderem justificar, podemos discutir...
podium
[snapback]561339[/snapback]
mais facilidade no acerto; o comando não é tão alto assim; se fosse para usar álcool eu iria sugerir taxar pré pelo menos uns 13:1 o motor.
110 de lc…
mexer com pistão cabe?udo e levante alto , sei não...queremos evitar ter q mexer muito no cabeçote, além do que seria necessário...
110 de lc…
[snapback]561355[/snapback]
pistão cabe?udo vai ser complicado achar
sem contar que vai precisar abrir a parte debaixo do motor, trocar anel e etc, vai encarecer bastante e ainda vai precisar fazer cava prós válvulas.
gasolina( amerela e com octane booster). aproveitas bem a taxa original ,tem mais autonomia, menos problemas com pressão / vazão de combustável, enfim no aspirado assim ,gasolina é boa opção em potência , confiabilidade,satisfação ao pilotar…
taxa 10.5 no multivólvulas 2.0 usa nossa gasolina com 20 a 24 % de álcool sem problemas. eu iria na gasolina sem medo de errar. e não precisa podium $$$$$$, pode-se usar na amerelinha normal de posto confiável, um octane booster de boa qualidade como o da stp por ex.
eu prefiro assim porque a velocidade de queima da podium é diferente da velocidade de queima da amarela . aí dá xabu na curva de avanço.não tanto quanto a avg?s,que não foi feita para explodir acima de 3.500 rpm (rs) , mas é diferente.
então se vc não refizer toda a curva de avanço( uma coisa complicada e demorada), dá perda esse negócio de velocidades de queima diferentes, e se vc medir isso vai ver que a podium é boa da marcha lenta até uns 3.000 giros, do torque máximo para cima ,no caso uns 4800 rpm, a podium vai perder terreno feio para a amarela com octane booster, o giro máximo útil com amarela chega mais rapidamente.
incrável, mas é real.
opa…interessante isso. que relação tem os tipos de combustável, sua queima e a rotação?
a injeção vai ser acertada depois da parte suja ser instalada...
iria de alcool pelo custo como ja foi falado… e pela disponibilidade aki mesmo em bsb nem todo posto tem podium... se quiser ir ali com o carro jah vai ficar dificil... fora uns poneis ke podem aparecer usando alc...
agora se pode ser usado gas comum sem nda... ai sim... ficar andando com um potinho de stp nao axo viavel...ficar dependente disso é complicado.. sei la... carro tem que viajar tb...ir para qualquer lugar..
o carro é rj, esqueci…
e talvez a gasosa comum seja a melhor opção...levando em conta que é um 10,5 + comandos + cabeçote de leve...
quem mais?
eu acredito q na gasolina fique melhor.
fiquei impressionado meses atras do q um motor a gasolina bem acertadinho consegue fzer.
eu prefiro assim porque a velocidade de queima da podium é diferente da velocidade de queima da amarela . aí dá xabu na curva de avanço.não tanto quanto a avg?s,que não foi feita para explodir acima de 3.500 rpm (rs) , mas ? diferente.
[snapback]561385[/snapback]
muito bacana a colocação do nosso colega. incrável como pouquiss?mas pessoas se dão conta que a velocidade de combustão muda a cada tipo de combustável e que a curva de avanço está diretamente relacionada a velocidade de combust?o.
todo mundo pensa que o avanço da ignição está ligado somente a rotação…...quando na verdade está ligado a vêrios outros fatores como velocidade da queima, densidade da mistura, qualidade da mistura, etc.
muito bom mesmo…mas um bom acerto casa tudo isso, não?
