  4. .: barras anti-torção instaladas [fotos]
23 Posts 17 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _
    essa fixação com 2 parafusos de cada lado, não seria pouco no caso de esfor?os maioresó tipo, não poderia acontecer a longo prazo de ovalizar os furos (ainda mais pq a lata ali não é mta coisa…)?
    [snapback]246340[/snapback]
    tudo depende do di?metro dos parafusos e do material do mesmo. dois parafusos de 8mm de aão já dão conta de muita coisa. mesmo que o carro seja molezinho, o esforão sobre aqueles parafusos não é tão grande assim. se lembre que tem muito gol de competição usando parafusos comuns nas rodas, e são só 4, só para citar um exemplo.
      Ordones
      amanha finalizo a compra e pago as minhas 3 :(
      traseira inferior o carro já tem (eixo traseiro de gti 16v + discos traseiros :lol: )
        tenti por uma barra inferior, mas naum deu pra por no carro pq encostava no cano de escapamento =(
          Doctor_KX
          zoega
          a função do parafuso em qualquer união é fazer com que os 2 materiais fiquem unidos pelo atrito entre eles. portanto, não é o parafuso que segura a barra, e sim o atrito entre o suporte e a torre. meio difácil de compreender..mas é assim. neste caso das barras, 1 parafuso de cada lado bastaria, mas o visual iria ficar meio esquisito .o que o amigo lcs falou tb tem validade. por exemplo, os parafusos que mandamos junto no kit, são 8mm em aão din 8.8. ele, sozinho, suporta cargas em torno de até 300 kg (só 1), p/ se ter idéia.
            edsonmassao
            [snapback]246372[/snapback]
            mas aí é só fazer um outro escape boa desculpa pra colocar um de 3 polegadas :(
              SGFrank
              por aqui eu tenho visto barras de todas as formas e tamanhos, principalmente em hondas civics.
              essa da? tá filet.
              vejo algumas (que usarei) que une além das torres, a parede de fogo. são as chamadas 3 pontos . tem as de barra dupla e outras de forma quadradas 9usadas em copetições) cada uma com sua devidade função.
              existe outras que tb unem a torre ao cilindro mestre do freio, evitando assim que ele mova ao freiar. junto com as mangueiras de ferro deixa o freio bem mais justo .
              em um civic de um amigo (já postei vêrias vezes aqui no forum) ele usa nada menos que 11 barras ao todo no carro.
              o resultado é que o carro parece que tá andando em trilhos. faz curva igual loko. impressinante.
              mas, como tudo não é 100% maravilha, o carro é pra lá de duro.
                eu mandei um email perguntando sobre a foto da do golf… eu preciso ver a foto antes, de preferencia instalada em algum golf porque pode ser que não caiba por causa da minha pressurização.
                  e aquelas que abracam a parte superior da torre? que fixa com 3 parafusosó o que me dizem dela?
                    Tshiii
                    sei lá…
                    todas as barras gringas q eu vejo, abra?am a torre, com 3 parafusos, e alem disso, elas tem dobradi?a na junção da base parafusada na torre, com a barra...
                    e algumas ainda tem um parafuso no meio da barra, pra vc poder abrir ou fechar ela...
                    • X Offline
                      X Offline
                      Xamp250GTS
                      quer fazer uma doação ???
                      ? pra uma nobre causa.. :olhos:
