  4. Suspensão segura para alta velocidade
66 Posts 22 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
    Marc
    será q/ uma empresa tipo a suspentécnica não ajudaria ???
    mas imagino q/ o preão deva ser um tiro no saco…
      Dinas
      faz assim, pega meu fusca, anda a 160km/h, depois anda no seu gol bx, você vai ter coragem de chegar a mais de 250km/h. eh psicol?gico :teteto:
      inveja de poder andar a 200km/h…. meu fusca a 160km/h, já dá muito mais emoção que gol bx a 200km/h.
      andando de passat 77, voyage, escort xr3 (antigo), todos com suspensão fenix, nunca senti insegurança a 200km/h.
      já com meu fusca, troquei de suspensão 3x e nada de sentir uma pequena segurança.
        com o gol sinto certa seguranca ainda a 190 ~ 200 por hora. suspensao em dia ajuda bastante, amortecedores bons, molas quase na altura original, alinhamento ok.
        jah com um palio 2007 q dirigi outro dia… 120km/h dava medo.
        • 0 Offline
          0 Offline
          036ullivan
          [snapback]620065[/snapback]
          sobre a suspensão do meu carro: é tudo zerado, amortecedores especias noopcar para turbo,molas originais novas(-meio elo na frente e -1 elo atrás), trabalho nos telesc?pios, mais carga e pressão, e afins…
          a 200km/h ainda sinto certa confian?a no carro, o problema é após 200... quando vai passando de 220 que o negócio fica estranho :hauhau: e só para constar, o câmbio é um pv escalonado com coroa e pinhão do 2.0(não lembro a relação) e uso pneus 195/55/15 , de 5a a 6500 o ponteiro ja passou faz tempo dos 220...
          bom... agora só vou me preocupar com isso depois que o carro sair da funeca... até então, agradeão a todos que opinaram.
          obrigado :teteto:
            pv com diferencial dos 2.0 (3,89:1) = cambio pvd.
            a relação alonga um pouco qdo se comparado com o pv.
            pra vc ter uma idéia:
              carol esse seu prog eh mt :teteto: não conseguiu ninguem pra hackear ele?
              ahn eh, nesse calculo vc usou o diferencial 4,11…
                vc tb esta com o diametro errado nos pneus.
                gol deve usar 175/70r13; 185/60r14; 195/50r14
                esses dias mesmo eu tive a ideia de usar 185/65r14, mas fico meio naquelas se nao vai ficar ruim, acho q vou de 175/65r14 mesmo, pelomenos fica o mesmo tamanho do pneu original.
                  [snapback]620348[/snapback]
                  preciso de alguem que entenda de cobol.
                  ah, não refiz o calculo. apenas copiei essa img de outro tópico onde tem mais algumas coisas com diferencial 4,11:1. só pra ter uma ideia.
                    o pix, ou fluff num sabem disso?
                    lembro dessa imagem, q alias esta em um topico meu 8)
                      pessoal q me dizem sobre esses itens pra por no golf qnd turbinar
                      vai segurar bem a suspensao? preciso ver barra superior pra por nas tores?
                      buchas da balança em pu mkiv - r$ 160,00 (jogo)
                      buchas da barra establizadora em pu - r$ 65,00 (jogo)
                      coxins superiores com rolamentos - r$ 60,00 (par) (preciso da prensa hidraulica pra montar?)
                      buchas das balanças (traseiras) heavy dutty - r$ 80,00
                      suportes dos amortecedores traseiros - r$ 65,00
                      batentes rebaixados - r$ 150,00 (jogo)
                      filtro k&n cúnico grande - r$ r$ 160,00 (daria na boca da turbina, muda algo)
                      short shifter até 2001 - r$ 180,00 (sera q 1.6sr tem como por)
