EduardoMilan1
Preparação Fusca 1500
Sem duvida o blower é o melhor projeto para o fusca, salvo as devidas proporções de originalidade e eficiencia... Em breve iniciarei um projeto de supercharger em um 1300L 79.
Tenho experiencia com supercharger e não ha nada melhor que ja ter o torque ali na ponta do pe...rsrsrs... Isso aliado ao baixo peso do carro e tração traseira ficara ainda melhor.
O principal cuidado esta no alinhamento das polias e correta confecção das mesmas. O suporte do supercharger não trará grande dor de cabeça; basta pensar que seria algo um pouco mais aprimorado que uma adaptação de alternador...rsrsrs
Mesmo que não esteja pressurizando, o supercharger estará empurrando ar para o motor, melhorando o enchimento das camaras dos cilindros por isso é necessario trabalhar a parte de alimentação de combustivel no motor. Um carburador solex 30pic (original do 1300) com uma giclagem maior da conta desse fase de subida da rotação até que se inicie a pressurização do sistema. para continuar a alimentar de forma correta sem comprometer a "economia" quando em baixa rotação ou andando mais light, é ideal a inclusão de bicos auxiliares na tubulação gerenciados por sistema independente.
No mais, o cascudinho merece um sistema de ignição um pouco mais apurado...
Tudo depende do investimento.
Compartilhar este post
Link para o post
Sim..... nos casos do cunha ele usa a ignicao hall com bobina do MI (arroz com feijao)
é algo bem simples mesmo, ele é torneiro mecanico ai faz peças tb ai fica facil.
nao sei quantos fuscas ele ja fez assim e também com ap turbo.
Link para o post
Teria a giclagem para eu ter nocao num carburador simples?
Link para o post
Em 23/12/2017 em 21:46, CAVA : ) disse:
Mexi pouco no Solex 30 Pic... cuba pequena, tubos emulsionadores dificeis de sacar, venturis secundarios estranhos, não acho que é facil nem tem receita de bolo acertar eles com sobrealimentação. Derrepente com econostatos dá para resolver, porque só abrir o gicle vai ficar em excesso quando não tiver pressao.
Como carburação simples com alcool não funciona ( já tentei ) deduzo que o carro é a gasolina, o melhor seria vc acertar olhando a mistura com sonda, pois gasolina "esconde" desvios de mistura, as vezes esta rico ou pobre mas está liso, diferente de alcool que pipoca.
Editado por skyper
Link para o post
Comente utilizando suas redes sociais
Entrar Agora
