Recorde de potência 4 cilindros 8v
pelo que sei o dino consegue medir a potência necessaria para girar o motor e cambio…essa medição é feita na desaceleração, onde a energia consumida gira todo esse conjunto.....
não da muito erro não só que na hora de medir as perdas, as perdas no vira, pistão, etc estão sendo computados também e não só as perdas no câmbio e embreagem....por isso se vc medir o motor num dyno de bancada vai dar diferença....
na aula de motores semana passada apareceu uma outra potência...a potência disponível que é a vazão de combustável multiplicado pelo pci.....dá cada valor alto.
amigo, nao so com ecu de carro turbo original nao, qualquer uma, mas qualquer uma mesmo, se for bem feita vai da resultado
nao entendi as sua 3 letrinhas no final do post, mas supondo eu q vc esteja kerendo me xingar, eu axo q vc deveria ser home e falar diretamente e nao vir com molecagens, eh como eu disse antes, partir pra agressao eh bem tipico de quem nao tem argumentos
nada pessoal contra vc, agora apartir do momento q vc da opiniao pessoal aki sobre mim, vc me da o direito de dizer o q penso sobre vc, mas nem por isso eu o farei… ate pq ja escrevi ali em cima q assuntos de cunho pessoal, so trato com mulher e de preferencia bonita
atenciosamente.
[snapback]543433[/snapback]
sei, entao tem gente que anda com central monoponto e é ponteiro na pista, ja que vc fala…
vc que vem espetando todo mundo dizendo que monte de gente fala merda? vc fala merda...se orienta
mais uma troca de insultos ou indelicadezas vindo de qualquer um dos dois, os dois serão suspensos
[snapback]543601[/snapback]
mias uma vez, nao sei o q eh ponteiro q vc ker dizer.
mas a monopoint tbem da resultado se bem feita, dentro das possibilidades dela eh logico
espetei ninguem nao, falei a verdade, e quem diz q ie original com turbo nao funciona eh q ta falando merda
axo q quem deveria se orientar um pouco mais seria vc, procure estudar um pouco mais e vc vai entender pq funciona, mas veja o detalhe la em cima, nao eh a ie sozinha, eh ela acompanhado do devido modulo suplementar
vc nao ta afim de trocar uma ideia sem insultosó se tiver meu, tamos ai, mas se nao, nao tenho mais tempo a perder com vc
não sei se eu me expressei corretamente, mas o dinamom?tro dastek mede as duas potências, tanto na roda quanto no motor
agora como explicar isso, são outros 500
[snapback]543444[/snapback]
ele mede a potencia na roda e estima a potencia no motor.
potencia real no motor só com dino de bancada….......
? filh?o, pega leve que ninguém tá falando que monoponto é o top assim como essas stand-jáca nacionais também não são.
como já foi dito: o motor não sabe quem tá alimentando ele: pode ser 1 ou 10 bicos…....... apl ou .70...........o que importa e a relação ar/combustivel.
se ela estiver ok, o carro ir? andar bem e ponto final.
como disse o amboni: em wot as ie nacionais devem muito pouco ?s importadas
e como digo eu: pra bom entendedor, me pa ba
boa noite turma
alguém teria mais informações sobre esse 20v que tá rodando com toda essa potencia?
boa noite turma
[snapback]543763[/snapback]
também queria saber, estou esperando que os dois recordistas saiam em alguma revista para pelo menos ter uma ficha técnica b?sica dos motores.
o golf preparado pela g&r drag racing voltou ao dinam?metro dynojet e quebrou mais uma vez o recorde de potência para motores 20 válvulas. agora, o carro conta com incr?veis 639.4 hp nas rodas cerca de 760hp no motor.
[snapback]546014[/snapback]
será que o golf rendeu os 639,4 hp com os mesmos 2,1 bar? se foi é
eim? é a evolução dos 20v.
será que o golf rendeu os 639,4 hp com os mesmos 2,1 bar? se foi ?
[snapback]546027[/snapback]
foi com 2,5 kg …...
120cv de perda, aham.
[snapback]546065[/snapback]
outro dia postaram a medição de um carro com muito mais perda que isso…e tem gente q acredita
