Cabeçote 2.0 no 1.6???
epa é plug and play estou colocando no meu 1.6 só tive problemas em fechar os furos pois o meu cabeçote e aquele que tem os bicos que vão nele, mas já estão fechado ficando pronto coloco as fotos para o pessoal do pp ver como que ficou.
[snapback]549723[/snapback]
quero dizer… oq posso modificar pra ficar legal no meu 1.6, sei q eu plug and play.. mas oq devo fazer nele.. tava pensando em polir os dutos e baixar pouco... mais alguma coisa/:
[snapback]549728[/snapback]
? o meu eu mandei polir os dutos e baixei 0.6mm, estou tentando achar um corpo de borboleta do 2.0 e colocar um dosador do tempra
polir e equalizar c?maras e acertar angulação de válvulas e sedes…
[snapback]549789[/snapback]
davon?a…. eu coloquei um dosador hpi pequeno e fico muuuuito bom.. recomendo e custo miseros 35 reais....
eh penso em baixar por ae mesmo... 0,5 ou ateh 0,8 no maximo...
eu acho q esse comando tem mais cara de ser bom é pra carro turbo com pouco fluxo de escape…
[snapback]549707[/snapback]
toh vendo que vou ficar orfao de comando por enquanto… vou montar primeiro com o 0.27.7 e dps o comando fica pra um up dps... ou quem sabe pra outras coisas..
bom consegui um dosador com a carol que vai direto na flauta e com regulagem ... pressao minima de 1.4 bar... entao vai servir direitinho pro que eu kero
ai so vai ficar faltando a borboleta ki jah foi encomendada ( duas: o tubarao comprou uma comigo...) e esta sendo fabricada... vai ficar ninja...
chegando essas peças so vao faltar oleo e afins ( ha dizendo o cara nao preciso comprar parafusos nem prisioneiros novos... pra aspro precisa??)
a peça ki o davon?a fez pra tampar os buracos do cabeçote sao de dar inveja
ficou perfeito … ele vai postar as fotos.. e eu jah dei a ideia de fazer um bocado pra vender aki no pp...
agora falta o $$$ pra montar... vamos ver se mes que vem o carro jah tah pronto..
bom consegui um dosador com a carol que vai direto na flauta e com regulagem ... pressao minima de 1.4 bar… entao vai servir direitinho pro que eu kero
[snapback]549819[/snapback]
não entendi o pq dessa pressão inicial, já q o sistema do seu carro a inicial é 2,5 bar…
e outra...vc vai correr o risco de aumentar as chances de quebra do seu carro pq não trocou prisioneiros q custam uma ninharia? olha a economia porca, hein
calma calma… nao vo usar essa pressao inicial... é so aonde o dosador pode ir... no ajuste do carro que vamo ver pra onde vai...
sobre os prisioneiros... cabo o assunto... prisioneiro tem marca?? algum modelo melhor em espeficico? ( tirando arp e parafuso de md ki eu nao axei ... )
[snapback]549962[/snapback]
compra original mesmo…não sei de marca, mas dá uma olhada no preão em concession?ria (a brasal, disbrave e taguauto acho q são as mais barateiras, na ordem) e em lojas tipo a comando, karpeças, etc. se a diferença for pequena, vale a pena comprar em concession?ria....normalmente essas pecinhas vendidas nesas lojas gen?ricas são 2a linha...1a linha sempre a fábrica compra e coloca nos balcões das concession?rias pra vender.
não entendi o pq dessa pressão inicial, já q o sistema do seu carro a inicial é 2,5 bar.
[snapback]549960[/snapback]
essa era a pressão minima q esse dosador dava no pug. na carca?a dele esta gravado 3 bar , mas deu pra baixar disso…e tb pra subir muito acima disso...demais até... e ai queimei a bomba de combustivel
depois de muitas ideias para resolver os problemas do furos do cabeçote com a ajuda do pessoal do pp acabei por fazer um bujão para tampar perfeitamente os furos, as fotos do tópico anterior são do bujão em aluminio, assim consegui fechar os furos perfeitamente e para fechar em cima usei uns bujão da fiat.
que tópico legal
só urubuservando…
queremos not?cias
esse tópico rendeu legal mesmo
opa de volta, tive que resolver um problema de documentação ( recuperado de furto) com meu antigo carro, era um gol g3 1.6 2000 tinha montado o cabeçote, comando, dosador, corpo de borboleta, escape, chip e tava acertando o carro dai descobri esse problema e foi desmontado e comprei um outro gol 1.6 total flex 2004 e vamos colocar tudo de novo e queria ajuda de vcs do pp para montar esse projeto novo.
valeu
