injetando vw ap
gostei do sei nick
[snapback]591995[/snapback]é meu apelido rs
cara, isso foi o post mais idiota que eu já li aqui no pp até hoje.
nao é por nada nao, mas aqui nao é lugar de gente assim. vai procurar sua turma.
[snapback]592010[/snapback]como sou uma pessoa educada vou falar com educação certo prq vc axou o post mais idiota? vc é tah falando q pode xogar fora os carburas isso significa q é prestam pra vc mais presta sim e qlq carro carburado original bem acertadinho anda na frente de uma injeção original vc é de onde msm cara?
bom galera, comecei a minha empreitada de injetar a parati…
semana que vem estou adquirindo o seguinte:- cabeçote gol gti 2.0 8v com furo no cabeçote
- coletor do gti com tbi do gti
- flauta, chicote e módulo preto (existem 2 modelos)
agora tem as outras que faltam, que estão abaixo, abaixo dos itens vou deixar umas dúvidas, se alguem puder me sanar...
distribuidor de ap mi
pode ser usado o distribuidor do carburado 3 fios com hall, estando ele travado ? -
tps, map, bicos
tem modelos especificos de tps e map ? -
sensor de detonação (knock sensor)
mesma pergunta acima -
sonda lambda
uma bomba elétrica
filtro de combustivel (usamos o original dos ap mi mesmo)
bom usar um de melhor vazao é qual ? -
8 metros de mangueira de 9mm
dois rel?s universais.
tampão para colocar no furo de água que sai do cabeçote e entra no coletor do bura.
cabo de acelerador de saveiro 97 (aquela que veio com motor mi).
junta do coletor de admissão.
pescador novo com retorno
bobina do ap mi 8v (a de dois fios)
e outra, tem diferenças do cabeçote do gol gti quadrado e bola é ambos 8v
e as injeções, tem diferenças ? -
tps, map, bicos
sonda lambda
uma bomba elétrica
- e outra, tem diferenças do cabeçote do gol gti quadrado e bola é ambos 8v
[snapback]603537[/snapback]
enumerei as questáes…a? vão meus 2 cents
rapaz...acho q o do carburado não serve não....o miolo deles é diferente e o sinal hall q sai deles acho q tb é diferente....como eu creio q vc vê comprar a ie num ferro-velho, já compra o distribuidor tb....a? fica só confirmar a qtde de dentes daquela parte que vai no comando louco pra ver se bate...se não, vai ser necessário trocar o comando louco tb....mas eu acho q nesse caso é tudo igual mesmo e não tem problema de adaptação....
use o mesmo da ie q vc vai comprar....? provóvel q vc tenha q adaptar isso na tbi nova, mas não deve dar mto trabalho...
não tem diferença de cabeçote não, mas de ie tem....o do gti quadrado é bosch e a dos gol gti bola mais novos é fic
no mais, eu te recomendo usar a ie completa (nesse caso, centra? + chicote + sensores) todo marelli iaw 1avb, que é a dos gol bola mi...vai te atender mto bem.....tem q ver a escolha dos bicos tb, por causa do encaixe deles no cabeçote....
discorra sobre módulo preto . se vc está se referindo ao módulo de injeção propriamente dita, é melhor pegar uma avb. as avp tám code, que pode te encher o saco.
- distribuidor de ap mi
não serve.
- tps, map, bicos
o coletor de gti q vc vai pegar é dos novos ou do antigo? se for do antigo, esquece, nem pega, vai ter q adaptar coisa nele.
map eu te garanto que vc tem que obrigatoriamente usar o original da ie.
bicos eu recomendo vc usar os de vectra (de pl?stico) ou os bosch tarugão, pois são mais fáceis de abrir com broca, caso vc precise. -
[snapback]603547[/snapback]
tnx quarteto
não serve.
[snapback]603555[/snapback]entao, o cabeçote e injeção é do gti quadrado antigo….
a caixa preta, é a que pode ser colocada no cofre, aquela a prova d águaentao melhor desistir no negocio ?
fiquei meio com o po atras, por ser a injeção do gti antigo, mas isso seria facil, ia num f.v. trocava coletor, módulo de injeção e chicote, pelos mi....
dai pensei em trocar ela no ferro velho por uma mi
[snapback]603833[/snapback]pega um coletor da fic (borboleta dupla + tps) e arruma uma fueltech.
melhor que pegar injecao kinder ovo no ferro velho.
sei la, acho melhor, e o preco vai ser quase o mesmo.
abracao
abracao
nem de longe o preco é quase o mesmo. no mínimo o dobro. é só ver a relacao de gastos que eu postei.
uma fueltech nova já custa mais de 1600 reais.
e para andar original ou com preparacao b?sica, uma ie marelli (que nao tem nada de kinder ovo nao) é bem melhor sim. já está com os mapas prontos, só precisa ajustar vazao de bico e mais nada. -
[snapback]610535[/snapback]cara, quando eu digo kinder ovo , é que vc pode ter problemas por ela estar com defeito e, ter que trocar (o que com um produto novo, dificilmente acontece).
e qto ao preco, eu tinha me referido a versao aspro, r$1100.
abraco.
abraco.
[snapback]610546[/snapback]a não ser que o pessoal da ft tenha mudado, mas a da versão aspro só controla mistura, não controla ponto…
se é só pra ter um controle eletrúnico de mistura, aí é que não vale a pena mesmo...e acaba q no final das contas a ft ainda sai bem mais caro....com 1100 reais rola de arranjar aqui em bsb (onde tudo é mais caro) uma ie marelli de gol com chicote e sensores...coletor eu não garanto que arruma, mas de repente até rola...
[snapback]610571[/snapback]900 reais uma 1avb no ferro velho aki em tagua…
1100 reais a 1avp
chicote + sensores - bicos - sondao coletor nego não dah valor... uns 100 conto no maximo vc paga nele..
o segredo pra pagar barato é comprar em dia de semana e não dar valor nas coisas... falar que ker uma injeção de gol e pronto... sem muita firula
por aki o povo da garantias que vao de 2 a 6 meses... jah dah bastante tempo de saber se ela tah com probs.. -
senhores donos de carro com avb, como vcs fizeram para alimentar o modulo? pegou do pos chave?
