Temperatura dos gases
a temperatura ideal dos gases… perambula entorno de quanto?
mas tem um número certo pra todos os motores… não neh? ? ?
depende do motor e da preparação, certo? ? ?
sou ignorante mesmo... to querendo aprender o máximo que puder.
to olhando geral agora preocupado com pir?metro e não vejo eles vendendo em escalas... então deve ser um valor praticamente parecido entre os carros... mesmo que varie.
um carro bem acertado tem que bater entre 700 e 800 graus?
no meu motor não gosto de ultrapassar 800?
costumo ficar nos 760?
original de fábrica c 10,8:1 de taxa e no álcool.
[snapback]630602[/snapback]
gaucho, vc instalou o pir?metro no coletor ou na saida da turbina?
meu carro só chegou uma vez a 800? e bastou mecher um pouco no retardo de ponto final (e um tiquinho a mais de combustivel em alta) pra isso nunca mais acontecer.
[snapback]630611[/snapback]
depende mto de onde estiver instalado o sensor.
motores modernos geralmente trabalham + quentes.
qto + quente maior é a potência atingida (o problema q nossos materias de composição do motor não aguentam)
dizem q os modernos motores da f1 já atingem 1200? no escape
vou instalar essa budega no meu.
o ideal é um palmo da turbina? minha sonda está a 1 palmo da turbina tb.
mas pra um carro com miolo original e meta de 200cv o bom é quanto de temperatura? tem conta simples de fazer isso?
[snapback]630636[/snapback]
orra, vendo aqueles videos de motor de formula 1 acelerando e a cor do escape, fica até fácil de acrditar.
[snapback]630639[/snapback]
marcel,
o certo é saber qtos graus teu carro funciona original de fábrica (respeitar o projeto).
a temperatura q der ,? melhor vc não ultrapassar depois de preparar o motor.
