Ajuda no projeto
mas o 140 e original do 1.8 a alcool, deveria alimentar de boa esse motor.
original do 1.8 a alcool…mas lembre q ele tem taxa de alcool. seu motor é destaxado e exige mais combustivel mesmo sendo 1.6. não existe mais tabela do fabricante pro seu motor. toda e qq tabela não se aplica ao seu caso.
afe que saco
amanha vou comprar um monte de gicle (145/150/155/160/165/170)
e vou comprar umas canetas de lenta tb, ate os difusores vou trocar tb.
não sei se serve de comparação, quando passei a parati (1.8) pro alcool, comprei o kit de gigles de alcool original pro tldz, coloquei o kit todo, não dava lenta, e dava falta forte…
coloquei o gigle de lenta, da gasolina, abri os furos, e ia fechando conforme sentia a lenta alta...
no gigle de ar, utilizei os da gasolina, pra enriquecer a mistura, e tambem trabalhei as canetas...
meu carro chegou a fazer 7 até 8 km/l de alcool na cidade, sem abrir o segundo estagio...
eu só ficava com o carro meio arisco/morrendo até ele esquentar um pouco, e dava uma falta perto de 6krpm...mas ai acredito que o segundo estagio tava pequeno.
então liga o aquecimento do coletor, pq isso atrapalha bem… principalmente no quesito economia....
tava nao querendo acreditar nisso sushi, mas acabei comprovando que mesmo com o motor depois de bem quente o coletor esfria e muito.
fiz o teste aqui, sai com o carro, deu pra chegar na temp normal de trabalho, retornei pra casa e deixei o carro uns 5min desligado na garagem, voltei e coloquei a mao no coletor de adm e tava quente, muito quente, entao liguei o carro e deixei na ml uns 2 min, e nao e que o safado esfriou mesmo com o motor quente??
isso na ml< imagina mandando alcool pra dentro, nao vai ter jeito, vou ter que ligar o aquecimento.
consegui marcha-lenta, mas nao estavel, fica falhando como se tivesse comando com a caneta do 3e, 135/65, gicle do 1° esta com 145, consegui um meio termo entre desempenho e economia, mas a falhacao ainda continua um pouco, bem provavel que seja pela falta de aquecimento mesmo.
beleza pessoal
consegui
ta liso igual bunda de nenem
uma dica:
usem o aquecimento do coletor
era ele que tava faltando, agora o carro ta liso, so encostar o pe pra andar, nao precisa de nada mais
configuracao:
2e linha gm venturi 22/26
gicles
1°- 140
2°-220
canetas
1° - b110
2°- x110
caneta de lenta 135/65
tirei o econostato fora pq acabei quebrando o danado dentro do seu alojamento, e nao tenho broca fina pra tirar o pedaco que ficou la dentro, por enquanto vai ficar assim.
tirei uma media de consumo pq meu marcador ta meio louco, quando encho o tanque ele marca 1/2 tanque.
fez uma media de 5,5/6 km/l, o que acham??
ta bom pra uma ap 1.6 gasolina rodando no alcool e com carbura de monza 22/26??
pra fazer média nao utilizar o marcador do carro..
completa o tanque, anda, completa o tanque denovo, ve quanto andou pelo quanto enxeu na segunda abastecida.
num to podendo encher o tanque muito nao, ta vazando um pouco, pouca coisa mesmo na boia, vou trocar ela primeiro e passar silicone na junta pra nao vazar, ai encho e vejo se da a mesma.
fiz ao contrario, esperei o tanque ficar bem vazio, e no meu carro e facil perceber isso pq o ponteiro literalmente morre (quando tem alcool no tanque ele fica mexendo a qualquer balanco), ai coloquei 30 estalecas e rodei ate ele morrer de novo, anotei a km e fiz as contas.
ate que ta bom nessa media, antes com motor a ar gastava quase 80 estalecas por semana
com 30 de alcool rodei a mesma semana, e rodei bastante.
só to sentindo falta do econostato original do bura, o carro ta com o motor muiittoo vazio em alta…
ta ficando show
tio, um off pra descontrair:
ta ficando show
vc anda de autorama? onde tem aqui em santos?
so vc mesmo tia
ta linda
to procurando uma miniatura de brasilia mas nao acho nenhuma legal mesmo, as que vi por ai sao todas toscas…
não lembro de ter visto brasilia, mas serve (por enquanto) carroceria de fusca?
sim, corro em santos e tb no camp. paulista (esse ano possivelmente pela redfox).
a pista fica na senador dantas, está em reforma total e re-abrirá daqui no máximo 10 dias.
esse carro da foto (a mecânica, com uma carroceira de fusca) é recordista absoluto na categoria em volta mais rápida em corrida, recorde de tempo no warm-up e maior número de voltas por fenda.
pô, qdo abrir, me passa o endereço, faz tempo que não ando com meus carros, uns 10 anos se bobear…
como eles fazem essas rodas?
essas rodas ja vem assim, com cubo de magnésio aliviado e ja balanceadas. vc precisa só acertar a altura do pneus de acordo com a necessidade.
mandei essas fotos pq o wagner tb corria de autorama. foi só pra atentar ele um pouco hehehehe
to com uma duvida…
peguei uma polia regulavel, e nao sei se instalo ela no comando original ou se troco o comando por um 026be ou 027.7 que seriam a mesma coisa.
o que vcs me dizem?? quem ja usou o 027.7 ficou satisfeito?? da o mesmo efeito do 049g??
