Solenoide especifica turbo
valeu, eu pensei q tivesse uma propria pra segurar a pressao….
não existe. o q existem são as de boa e as de má qualidade.
por aqui vendem uma ja feita para sistema de partida a frio de monza , coisa de 38 reais. ja suportou nem sei qto de pressão no meu carro, e está la fazendo o papel dela a anos.
desculpe carol, mas onde tem para vender aqui no site?
aqui = aqui onde moro.
opa tendi, se for procurra por aqui, como devo procurar? a concessionária como valvula original de monza alccol?
então, comprei como sendo de monza , mas numa loja de peças paralelas.
dá pra usar uma dessas de kit booster também.
cuidado com aquelas grandinhas, de 5 ou 6 mm. usei uma e ela derreteu ao contato com a gasolina.
vou trocar a minha pra ver se é so isso, cada dia uma novidade nesse carro
eu ja to usando da solenoide até o t uma mangueira de 3mm interna
tucano com é esse esquema de redutor de pressao? pq na linha de lubrificacao eu tmb uso um (rebite)
muito obrigado tucano, no aguardo de noticias
a solenoide do meu carro tb deu defeito
nao tava vedando e o reservatorio secou 2 vezes, ate percebi o carro gordo mas nem imaginei… so descobri de manha quando fui dar partida...ué, acabou a gasolina ja????
essas solenoides que tao vendendo por ai sao uma porcaria mesmo, se der defeito novamente vou numa concessionaria gm comprar original...
a minha tinha 3 meses, foi comprada 13/07.
por essas e outras que não uso partida a frio no meu carro a tempos…
desde carburado ele sempre pegou mais ou menos de boa...
quanto a solenoide, o que vejo geral usando na oficina, eh aquelas de a/c do carburador 2e, original brosol (pelo menos ta escrito brosol nela), e não tem dado pau não...
no frio a mistura fica rica, no calor qnd nao tiver gasolina fica pobre….
putz mas 10 litros de gasolina em um tanque cheio, nem da pra perceber cara, isso que eh procurar agulha no palheiro…
chego a pensar q seu carro não tem nem a metade dos defeitos que vc fala que tem... acho q o defeito ta no excesso de preocupação do dono...
