Corsa 1.6 bebendo mais que vocês
comprei o corsa lá… bixos o carro ta bebendo pakaralho, rodei nem 300km com 40 litros.. troquei válvula termostatico que apesar de funcionar o ponteiro não chega nem perto dos 90º (o ponteiro de temp do carro funciona) troquei correia, velas, filtro... ow, foda de mais, pode ser sonda?
desde que eu tinha um uno fire 2003 sem nada q fazia 9 na cidade, e mandei arrancar a admissão, limpar tudo bicos na maquina, filtros novos, sonda nova e descarbonizante no coletor de escape fora velas cabos e as bobinas, assim como um scanner na central, sempre dou esses conselhos… parta pro mais simples, faça uma leitura minuciosa pelo rasther e veja se os valores de cada sensor são coerentes... verificar a compressão tb é bom...
motor foi feito recentemente , snme medidas 0.25 e pistão 0.50.
só tenho andando feito velho, posso contar nosdedos as vezes que passei de 3mil giros no carro, geralmente da 2k ja estou mudando marcha, tentando fazer o máximo para não ficar acelerando. eu preciso de um carro mais econômico, por isso optei pelo 1.6 ja que em bh o 1.0 eu teria que andar só na alta rsrsrs.
tenho que ver se o scanner do omega funciona no corsa, se não vou ter que pagar para olhar isso :/
passa a marcha em 3 mil rpm.
de uma olhada no scanner como tá o sinal da sonda. tem que variar bastante entre rico e pobre.
nó, geralmente eu tenho deixando a injeção acelerar pra mim, euahueiahiheaeae
li no manual, la fala para ser entre 2 e 3k, vou experimentar.
mas mesmo assim, 7 e muito pouco.
outra dúvida, o corsa faz cut-off depois de quantos rpm só o caralho do manual não informa :/
1.6 mais economico que 1.0? onde isso?
outra
vc esta andando de ar/c?
outra
passe o scanner, pois se a sonda tiver bixada… bebe mesmo, meu palio ta fazendo isso, 7km/l e é 1.0
1.6 é mais economico q o 1.0 principalmente em bh q é morrado, 1.0 mia bonito lá… to achando q pode ser algum sensor (lambda) e o fato do motor ser novo... troca o oleo e da uma amaciada legal, tem q dar 10 com ar... polo 1.6 da 11,5 sem ar e 10 com ar... dependendo da topografia da cidade fravio, um carro de cilindrada maior sempre será mais economico, no meu caso sai dos mille fire por isso, só andava de pé embaixo 130 140, bicão aberto fazia 10,5 na estrada... agora de polo 2.0 descendo o sarrafo 150 160 170 o carro dá 10,5 e com ar ligado andando igual vovozinho, da tranquilo 11,5...
flavio, é exatamente o que nosso amigo leonardo disse, bh tem um terreno totalmente irregular, muitos morros e etc, acaba que de 1.0 você só anda pé em baixo nesta cidade..
tenho 2 amigos que tem corsa 1.6 1 hatch 2 portas como o meu e outro 4 portas, os dois falam que da 12 aqui dentro…
nem estou usando a/c... vou passar o scanner amanhã e ver qual pal que ta pegando
se fez motor, pode ter macaco nesse galho..
se fez tudo como manda o figurino, deve ta amarrado e tem que esperar amaciar…
se so fez a 1/2 sola (trocou bronzinas/aneis) pode está com problema de vazamento de compressao...
no 1.6, cut-off acima de +/- 1400 rpm
esse motor não é gastão não…. verifique novamente valvula termostatica, sonda, maf (ou map, nem sei o que esse carro usa), verifica se o regulador de pressão está ligado certinho co coletor de admissão, verifique entrada de ar falsa pelo coletor de admissão e pelos anéis dos injetores.
e tente usar o acelerador só na casquinha, essa ecu dele usa 2 mapas de alimentação, um pra pouca carga e outra pra muita carga.... e pelo que me lembro, o mapa pra pouca carga é bem sequinho.
o corsa usa map.
eu arriscaria falha na compressão, mas dá uma olhada na tps. em muitos 1.6 ela falha, e só trocando mesmo.
só que quando ela falha, a ecu não avisa, mas continua rodando numa boa , corrigindo a mistura pelo map. só que gasta mais.
limpezas são bem vindas também.
sensor fila da mae é o de temperatura da agua pra injecao, é separado do painel viu…..
foi tudo feito certinho com peças de qualidade e em uma retifica boa, não acredito que seja este o problema
o corsa usa map.
não sei o que é tps rsrsrs, vim de carburado, lembra? kkkkk
vou trocar o filho da puta também.
aliás, o corsa dá pra fazer autodiagnóstico, pra pegar log de falhas sem usar o scanner. tem que jumpear uns pinos do conector de diagnóstico.
não lembro quais pinos são, mas isso o são google resolve.
achei no corsa clube, vou fazer.
além disto vou limpar tbi dessa merda :/….
vlw galera, informo novidades
verifica a sonda lambda…..
no meu gol cli, depois que saiu da retífica tava sempre com a lenta alta.....
pensei que fosse algum sensor de temperatura ou tps... verifiquei todos e estavam ok... e o problema persistindo
no meu caso, pelo o que medi ontem é sonda lambda... lenta irregular, consumo elevado e as vezes falha....
o carro com excesso de comb e a sonda largando no máximo 100mv..... =/
mais e ai? trocou? resolveu?
o meu atlanta (mesma injecao) silplesmente o kaptor nao conseguia ler informacoes na central… entao fomos na tentativa/erro, troquei o sensor de temp. da agua para a injecao pq tava quebrado (fisicamente)... nao mudou muita coisa..., meu carro tava uma bosta, trocou atuador de lenta, melhorrou 50%, trocamos o sensor de posicao de boroleta, melhorou 80%.... mais ainda tem uma pequenina falha na aceleracao em wot... agora to em duvida se é a sonda ou map...
