Vendo motor ap 1.9, par de solex, etc
e afinal, o o bloco é quente?
opa ainda está com o motor é em que cidade ele está é tem como mandar para o rs é fotos para [email protected] e passe um telefone de contato também
valeu
atualizando
motor ap com 1.9 de cilindrada, vira de 1.8 0.25, montado com bronzinas federal mogul, bomba oleo schadek nova, bielas trabalhas para dar altura certa (144 mm), bloco aberto para 84.8mm usando pistoes de monza fase 2 (mais leves) metal leve, usinados (sem a bolha), junta de aco no diametro correto, cabecote com valvulas 41x35 todo trabalhado e passado em banca de fluxo pelo andre carvalho, com molas de valvulas especiais, comando grid 320, polia regulavel, volante aliviado. motor 0km, nunca funcionou, apenas foi fechado carter, distribuidor, tudo completo.
coletor de admissao grid longo para duas dcoes, dois carburadores solex 40 todos reformados, com borboletas novas, com reparo novo, boias boas, rolamentos novos, juntas, acionamento tenho que procurar, carburadores foram banhados e nunca usados, estado de 0km. jogo de venturis 32 e 34 mm acho.
2 coletores 4x1
comando 049g novo na caixa
cabecote retificado valvula 40, nunca usado
plato
dosador aspirado novo
tudo no interior de sp, conforme for ate entrego. vendo a vista pela melhor oferta. somente lote completo.
tratar pelo e-mail [email protected]
mais uma tampa pra weber 40 , jogo de venturis 34mm pra solex 40
bom dia galera
venho até aqui para falar da compra deste motor. fui eu quem o comprou, após o depósito do dinheiro o porva atendeu meu telefone apenas uma vez ( no mesmo dia que fiz o depósito ) e depois não atendeu mais. recebi o motor, as solex, mas não vieram nem o cabeçote e nem o comando . nossa negociação incluia tudo conforme está descrito acima, porém o porva não enviou tudo conforme combinado. venho até aqui manifestar meu desapontamento com este usuário, acredito nas pessoas e naquilo que combinamos. teneti ligar diversas vezes para ele, mas nunca atende e seu telefone só dá caixa postal. já mandei email esperando retorno, também em vão. fica aqui o alerta para os amigos, mas gostaria mesmo que o porva se manifestasse
rodrigo
ele nao enviou em 2 partes?
beleza flávio
não mandou em duas partes. se tivesse mandado eu teria o conhecimento da trasportadora, o que não acontece.
de qualquer forma antes de vir aqui escrever mandei novamente um email ao porva e desta vez ele respondeu, dizendo que não foi ele quem enviou o motor ( isto é fato pois ele mesmo já havia me dito que o primo enviaria ). e também falou que não está na cidade dele, mas assim que estiver lá verificará se as peças que faltam ficaram para trás e me enviará. fico aguardando e mantenho contato.
curiosidade,
o motor veio de que cidade pra qual?
quamto tava na nota o valor do frete?
conferiu na nota a quantidade de volumes e a que vc recebeu???
a nota pode ter 2 volumes e vc recebeu só uma caixa… isso acontece muito, transportadora adora perder volumes...
dá um confere na nota, pq daiu se vc recebeu uma nota de 2 volumes e só 1 caixa, chupou bala...
beleza menegotto
então irmão no meu trabalho recebo e envio mercadorias e 15 anos e sei como transportadora gosta de perder volumes . a primeira coisa que faço sempre é conferir quantidade de volumes ( até por que mesmo para um leigo acredito que isto é básico ). mas neste caso o número de volumes estava igual o da nota, o que aconteceu foi que as peças não chegaram mesmo
quanto foi o frete?
frete r$ 105,00
muuuuito barato, uma vez que deve ter vindo numa caixa grande e pesada…
sorte sua
pois eu quase comprei essa mecanica, so nao rolou devido ao medo do frete caro...
sorte sua
então flávio
na região sudeste o frete não fica tão caro dependendo de onde se mora, como sou de bh e aqui na região metropolitana tem muitas transportadoras o frete ficou de boa. tem uma transportadora aqui que faz coleta e entrega entre bh/sp/campinas e região que me cobra r$ 35,00 de frete até 100kg. mas li que tu é de recife, então depende de quem tu consegue contratar. nestas horas é sempre bom recorrer a algúm conhecido que já tenha contatos por que fica sempre bem mais barato
- só espero receber o cabeçote e o comando ainda o cabeçote já tinha negociado como parte do pgto para o meu preparador aqui. por enquanto o projeto está parado, mas em breve ele anda
recife é capital (tem o maior aeroporto do ne, etc…), ou seja, é sussa pra transportar...
meu kit turbo veio de cwb pra cá (comprei do fluff) 50kg e deu so 50 reais na epoca...
so achei que motor cabecote etc... desse uns 500 paus de frete
