Primeira partida
fuçando no manual da pandoo, ja tinha visto que falam pra usar um resistor de 1k entre o sinal e o positivo, para melhorar a leitura…
dei uma googleada:
http://www.orkut.com…160038&hl=pt-br
será?
pensando alto:
seria ai que entraria um osciloscópio para te dizer se o sinal está certo ou não com motor girando no arranque (se está corretamente quadrado e amplitude certa ou ruidoso e disforme).
tens certeza de que a pandoo funcionaria com sinal quadrado de 0-5v conforme o seu hall deveria estar fornecendo? será que ela não estaria programada para receber 0-12vó li o manual duas vezes e não achei informação sobre isso.
absoluta certeza de que os mapas iniciais estão carregados na memória da pandoo?
não acredito em bobina pois ao menos uma centelha pula.
tal resistor pull-up de 1k instalado não irá piorar a historia e vale a pena tentar.
seria bom medir tensões de 12v na linha dos bicos, na bobina e todos os sensores durante a virada do arranque.
e se não for nada disso arranje uma pandoo emprestada para tirar a dúvida se não é ela mesmo que está ferrada.
agora entendi como funcionaria o osciloscópio… era uma coisa que nem me passava na cabeça.
sim, os mapas básicos estão criados na pandoo, e ela veio direto de uma revisão por parte do fabricante, antes de vir pra mim.
eu acredito que o resistor vá adiantar, já que não me vem mais nada errado na cabeça... nem bobina manda centelha quando gira o motor, nem bico pulsa...
se não der certo o resistor, vou procurar alguém que tenha pandoo.
mas tem uma coisa jão: numa primeira partida, você nunca deve deixar bicos e bobinas ligados. isso vc só faz depois que tem certeza que o sinal de rotação tá estável.
não tem isso no manual da pandoo?
se eu não estiver enganado, pede pra plugar a bobina após configurar na pando…nada mais,
o ricardo tem razão outro dia li isso no manual da pandoo e na megasquirt é a mesma coisa.
esse fato da bobina desligada é para dar tempo de se medir a temperatura dela caso o dwell estiver exageradamente alto.
no manual da pandoo pedem isso pra nego não configurar bobina sem ignição interna, sendo que ela tenha ignição interna, e queima-la.
enfim, depois de ter afastado cambio, testado o sensor ontem com caneta de polaridade, ter tirado coletor de admissao…
hoje remontei tudo, tirei o spagueti do chicote, conferi os fios, e tudo 100%.
coloquei o tal resistor entre o sinal e o + do sensor da roda fonica...
por desencargo tentei dar na chave e ameçou pegar...o coletor ainda tava desmontado, meu amigo disse que os bicos tinham pulsado e tinha pulado faisca da vela(também estava fora).
montamos tudo, e eram 22:45 tentamos a partida:
http://www.youtube.com/watch?v=9uw0fvcvw_w
o video foi rapido por causa do barulho…ta sem escape ainda e tava foda.
supõe-se então que faltava o resistor de 1k? se for isso, porque a pandoo não o coloca no circuito impresso?
não me fale em barulho, vou ter que aturar o sevel 1.9 nos primeiros testes com turbina com epi tapa-orelhas.
ainda bem que moro numa casa…
esse resistor não é pra ser usados em todos casos, somente em caso do carro não pegar ou ter algum problema nol sinal do rpm.
e meu carro está num estacionamento perto de casa, aí não gosto de desrespeitar os vizinhos.
galera, mandei o carro fazer escape, e voltou hoje, ainda sem pressurização.
a merda é a seguinte, em primeira, o carro não tem muita força, não adianta subir o giro…
acredito que o mapa deve estar bem ruim...
alguém tem alguma dica, de como começar o mapa?
to usando sonda wide, na lenta ta dando 0,80 a 0,90 e quando acelero estabiliza em 0,79 a 0,76.
o map na lenta, fica com -0,4 bar, quando do no acelerador varia entre -0,6 e -0,3.
gordo pra caramba jão… a grosso modo, pra começar, sem pressão de turbo, pode deixar tudo com lambda 1.
é..andei lendo um pouco…
consigo deixar em 0,90 até...mas é pisar no acelerador e fica pobre...
vou mexer nas correções por rpm e tal.
e quanto a ponto, de que forma proceder?
fiz um mapa hoje, consegui deixar em 0,92 a 0,86 toda a faixa do mapa até 5500 rpm…isso com o carro parado.
regulei a injeção da rapida, coloquei em 1,88ms com os bicos da segunda bancada (audi retrabalhado pra 100lb), e ficou sem buraco algum.
a lenta ta em +- 950 rpm, com map em aproximadamente -0,45
deu uma vontade de dar uma volta no quarteirão hahah...mas sem doc e sem pressurização não rola.
