Clio 1.0 16v 2008 é um bom carrinho?
segundo eles, um carro 2008 tem 3 anos de folego ainda… é justamente o que eu preciso pra quitar este novo carrinho 2008 ... e partir pra mais novo
nao queria me apegar a um carro 0km pra lhe dar com a depreciação dele caso a proposta nao vingue... por isso preciso de um carro ja depreciado para eu poder vender e nao tomar na cara.
a coisa dando certinho, a empresa honrrando com os compromissos (promete pagar r$0,70 por km por exemplo) teremos gordura de sobra pra encarar a compra de um zero e a depreciaçao cai nas costas da empresa.
é assim que meus amigos de eng. civil estao andando de carro zerinho sem doer no bolso, a obra paga até r$1600 por mes de ajuda de custo para adquirir carro, porem tem que ser comprovada , (boletos de cobranca, seguro, etc), senao esse beneficio nao vem, ai fica fácil né?
cara, pode comprar que o carrinho é show.
o cara me entrega pro 15 paus…
http://carro.mercadolivre.com.br/mlb-441599876-renault-clio-aut-hatch-16v-5p-nac-10-2008-com-ar-_jm
claro que vou levar no meu mecanico antes...
se estiver como nas fotos … seja feliz com ele...
flavio,
so presta atencao que os renault tem um problema no sensor de velocidade, que qdo comeca a pentelhar, apaga o painel (velocimetro fica no zero).
probleminha cronico que se ve com muita facilidade nos foruns da renault.
fora isso, carrinho show de bola.
fui ver o carrinho… lacradinho...
mais por dentro é puro plastico... aff.... nao tem nenhum pedaço de metal ou tecido... e como é pôroso, acaba sujando/encardindo... mais isso é facil de lavar? alguem indoca algum produto?
o foro de porta meio que empena um pouco... mais isso é de quem ja nao cuidava mais do carro na intenção de vender né?
dei uma volta no patio e enxerguei minha esposa dirigindo (que é quem vai andar 70% do tempo nele), realmente carrinho agrada na cidade, pe oequenininho mais nao sufoca quem está dentro, o teto é alto até pra quem anda atraz... o ar/c dele gela bem mesmo...
dei um sinal, ja catei o recibo em branco... e segunda feira cato ele dou um banho e posto fotos...
na garrafa não fala nada. se pudesse enviar liquidos pelos correios te mandaria 500ml que é o suficiente para limpar todo o renault pelo menos 5 vezes.
ô cara, obrigado… mais eu acho que pode hein?
a turma vende até peixe ornamental pelso correios kkkkkk
fez boa escolha. tive um 2008/2009, 2 portas, flex. rodei 132000kms com ele, nunca deu uma dor de cabeça. isso do sensor de velocidade é verdade. e também é verdade que é muito fácil de resolver o problema quando ele aparece.
muito econômico (consegui 18.9km/l com ele à gasolina, andando de leve, e 12,3km/l à álcool, sob condições similares).
o único problema dele é o valor de revenda.
o acabamento interno é muito simples mesmo. para quem teve um fiat antes, pode estranhar os freios.
outra atenção é o óleo do motor, 10w40 ou 5w40.
foi sem dúvida o melhor 1.0 que tive. com certeza fez um excelente negócio
se pegou um 1.6, tens um veradeiro foguete.
parabéns.
boa dica essa do oleo… senao eu ja meteria um 20-50 nele...
sobre depreciacao, ele ja está depreciado, ou seja, ja parou aquela queda absurda (na fipe é 21 mil, paguei 15)
vai ser a primeira vez que tenho um carro preto, vai ser a primeira vez que tenho um carro com menos de 4 anos de uso...
o carro esta com 74mil km, sera que ta na hora de trocar as coreias ou sera que ja trocaram? como saberei?
livrete de manutenção no porta-luvasó será que ele ainda tem?
eu particularmente não gosto de carros franceses…... mais nunca ouvi falar mal do clio correias troca mesmo se o cara tiver falado que ja trocou por segurança eu ja tive um kangoo para trabalho pois o preço era bem mais em conta que fiat doblo por exemplo, ja nao era fã da marca ai me decepcionei e manutenção bem puxada tb. se for pensar hoje eu não compraria um outro renault.
tai o carrinho…
tranquilo de dirigir, a posicao do motorista é mais baixa que a do palio, porem os vidros sao baixos tambem, o que ajuda muito a visibilidade de a agilidade no transito, gostei.
os freios demoram um pouco mais pra pegar , mais depois que pega freia bem...
o carro nÃo consome, impressionante... peguei com 1/4 de tanque e ja rodei + de 150km e a luz ainda nao acendeu, isso sempre com ar/c... satisfeitisimo... agora sim acertei em ter um carrinho economico pra rodar na cidade, minha primeira tentativa foi um palio 1.0 fiasa, no qual dancei bunitinho na parada... e o taurus ... bom, deixa pra lá kkkkkkkk
facinho de estacionar agora no centro (um inferno), coisa que minha esposa vai transitar muito...
interior bem simples, nao tem rpm nem o relogio… somente um sonzinho basico mesmo... sera que tem como equipar um pouco mais ele com alguns acessorios (nunuca tive esse tipo de carro e nem contato com quem tivesse)? hoje ele so tem alerta de farol/setas ligados, vidros e travas eletricas.. e só.. nem alarme nem chave codificada tem...
alinhadinho…
agora os probleminhas:
os farois iluminam bem, bem mesmo, tem duplo foco e nao apaga a luz baixa quando acende a alta (exelente, igualzinho a meu gol atlanta que tem farois originais de gti) porem a parte de cima dos farois estao perdendo a transparencia e começando a ficar opaco… isso tem soluçao?
o acabamento interno tem umas coisas curiosas, como partes um pouco mal encaixadas dos plasticos e um certo descuido no acabamento, olha as rebarbas que envolve as travas das portasó será que instalaram a trava eletrica e tiveram que arrancar esse selo de qualquer jeito?
por fim, o motorsinho,, ta com o fluido de radiador e o oleo em dia, a ex dona garantiu que o carro nao baixa nem um nem outro (me recebeu na casa dela pra entregar o carro)
somente hoje verifiquei que o calço do motor de cima do lado esquerto está gasto, será que é tranquilo trocar? eu mesmo posso fazer?
parabéns, pela proposta o carro irá lhe atender muito bem. simples e econômico, e tem o essencial… o a/c.
sobre o farol pode tentar correr uma lixa 1200 ou 1500 com água e depois massa de polir sem dó. no palio aqui de casa resolveu. a rebarba da trava tá bem feia mesmo, pode ser também que trocaram o forro da porta ai o novo vem tampada o buraco ai arrancaram com um machado.
o coxim do motor parece bem tranquilo de trocar também, só calçar o motor por baixo com um macaco que é tranquilo.
