[em progresso] corsa econoflex
usei uma chave no furo da vela segurando a valvula na hora de comprimir a mola na montagem.
na desmontagem dos semi cones que seguram os pratinho, por segurança, coloque o pistão do cilindro que estiver trabalhando em pms, pois se a valvula descer bastante, ela não sai da guia nem cai para dentro do cilindro.
foi assim que eu fiz!
blz valeu a dica novamente, mas a chave não marca pistão?
não marca não!
esses dias eu estava na reserva de combustível indo tranquilo (para não correr riscos obviamente) até a hora que o joselito que vive aqui dentro esqueceu de tudo e a merda aconteceu:
aí fui ver que o recurso que me salvaria, que é o corte por pressão de combustível estava configurado de modo a permitir que a pressão caísse muito antes de efetivamente cortar o motor :(
pistão novo na mão:
aproveitar para montar as bronzinas da acl:
me perguntaram quantas vezes eu já abri esse motor, prefiro nem pensar nisso hehehe.
mas dessa vez foi cabaçada minha mesmo :(
rapha, pq está trocando as bronzinasó que bronzinas são essas?
estou trocando as bronzinas por que as duas vezes que abri o motor depois de montar 1.8, as bronzinas estavam marcadas.
essas acl são de alta performance, estilo as clevite que usam nos ap.
vou usar outro óleo também, saindo de elaion f50 5w40 para motul 5w40 das bmw. vamos ver como estarão as bronzinas próxima vez.
flw!
trincou mesmo, mas está derretido alí no meio, atravessou o pistão o maçarico :(
falei com o junior da hxp, ele disse que quando fura o pistão mais para o centro (não nas bordas como acontece muitas vezes) o pistão trinca no sentido de flexão dele, que é o mesmo sentido do pino.
você acha que foi detonação e o pistão trincou antes?
não marca não!
qual embreagem que vc usa? a minha ferro vou ter que comprar plato…
espere a embreagem assentar corretamente. o plato mais pesado vai fazer ela não patinar mesmo sem assentar, mas o correto mesmo é usar o plato ideal e esperar as pastilhas "riscarem" o volante / pista do platô.
lembre-se que este motor mesmo original tem desgaste da bronzina de encosto axial do virabrequim. então é interessante você usar o platô mais leve que suporte seu torque para não correr riscos. quando você pisa na embreagem, a força de desacoplamento é transferida para o virabrequim e por consequência para a bronzina central (controle de folga axial).
eu usava uma embreagem de 980lbs de 4 pastilhas e não patinava depois de assentado, com 1,5 bar e 48kg de torque.
uso agora uma de 6 pastilhas com plato tambem de 980lbs e no começo, primeira semana, patinou. mas conforme fui usando parou.
edit: patinava um pouco só, se tiver patinando muito, precisa de mais carga no platô mesmo.
vou precisar de outro plato mesmo, o carro não ta quase andando, ta fei a coisa…. só que aqui em goiânia é difício conseguir as coisas vou ter que pedir de fora.
cara, ouvi dizer mt bem de displatec, uso e até agora não tive problemas…
ceramic power tb dizem ser boa... já a ff dizem ser ruim...
eu uso displatec, até agora sem problemas!
comprei plato displatec hoje só que em conversa com o vendedor ele me falou que não faz com carga de 980lbs pois o atuador não aguenta e estoura, a não ser que o cliente passe um e-mail se responsabilizando pelos fatos, dai pedi o que eles indicam mesmo carga de no máximo 800lbs que aguentam até 300 cv com segurança as que vendem na internet são todas com essa carga.
legal, espero que resolva seu problema!
qual a carga atual do seu platô?
o meu era original e só o disco de cerâmica 6 pastilhas.
rafa vc que e um cara bom de peças gm ta procurando as specs da biela fam2 2.4lts…
teria alguma coisa ai com vc...
abcs
não tenho info deste motor não mano :(
o que você está procurando em específico sobre as bielas?
um dos prováveis motivos de ter empobrecido e quebrado o pistão:
6 meses de álcool qualidade brasil, ficou assim.
abri para ver por que hoje a bomba começou a reclamar e fazer barulho. depois de limpar ficou tudo zerado.
