Troca de comando
ka, esse comando seu eh pra tucho hidraulico?
ele tem torque apartir de quando?
quanto custa? onde eu compro? por encomenda?
ele é plug-and-play ?
to no aguardo
soh curiosidade mesmo
[snapback]327455[/snapback]
meu cabeçote é mecânico. mesmo assim vc com tuchos hidraulicos tb pode usar comando mais alto, ainda mais q vc tem um motor ja torcudo por natureza.
vai continuar torcudo e ficara ainda mais potente.
ressussitando, como esvazia os tuchos ?? dando porrada naquela parte dele que empurra a valvula ??
[snapback]326528[/snapback]
não queria da pitaco não, mas paquém?tro para medir ressaltos para ver folga das pastilhas sei não
cada comando deve ser instalado e calibrado com as devidas folgas.
tirei um 049h e coloquei um 049g e deu diferença de folga absurda.
o melhor mesmo é pagar um profissional mesmo, pois o comando se ficar enforcado vai gastar o mesmo.
o livro do passat mesmo comenta como regular as folgas
fernando: apenas sei que esvaziando os tuchos vc faz o servião de forma mais segura, mas nunca vi sendo feito, meu carro usa tuchos mecânicos e não tenho familiaridade com tuchos hidr?ulicos. uma forma de descarregar eles seria comprimindo por cima. não tenho certeza de como proceder para não ter um choque entre valvulas e pistões.
gti-t (não sei o seu nome): liga na samcams. os comandos (nacionais) de ponta hj em dia são feitos la. a indeco tb fabrica bons comandos, o meu veio de la. pensei em por um 296? (112? de lobe e 12,8mm de levante) feito pela samcams, mas to com dá de por o motor pra girar muito alto pra um ap 2.0, acima de 8000 rpm.
pra vc, algo em torno de 288? com lobe center acima de 110? cairia super bem. o que teria que mudar no seu carro seria (alem dos ajustes b?sicos de alimentação) a rotação de corte. troco as marchas em 7500 com comando 286?. e rende até essa faixa de giro, isso é muito importante.
? bruno ka.
po, mas ai eu ia ter que trocar o turbo… colocar uma .70/.70
heheh
minha .63/.42 acho que naum ia empurrar ate 7500 por exemplo e com um comando desses ehhehe...
a lenta naum fica ruim com 288?
o que eu tenho que saber pra caracterizar um comando?
tipo me liguei no grau dele... penso num 280 por ai... ai tem lobe, levante e os bagulho ai.. naum sei o que eh se puder explicar um pouco agradeão eeheeh
o que seria um comando bom pra turbo...
eh que sou leiguinho no assunto....
lenta ruim? hmmm fica naum, acho lenta embaralhada (não confundir com excesso) uma verdadeira sinfonia =)
procure comando com mais lobe possivel. no seu caso (e no meu, de motor com muito curso e bielas curtas) precisa de duração alta tb, senão o motor não gira muito. minha vontade era por um 296? da samcams, mas tenho dá de girar 8000 com um 2.0 desses.
talvez até ponha o tal comando, mas com muito trabalho de enquadramento a ponto de baixar a rotação de potência e torque, nem que isso gere uma perda de potência em relação ao ganho que poderia ter se girasse mais alto.
em 1.8 esse comando gira 9.000 na boa.
kazito…. vc conhece meu carro entaum....
qual aconselha.... e onde compro nessa porra.... vamo logo... passa o bizu hehehe
[snapback]328209[/snapback]
a cara, nao entendo….
como vc pode pensar em comando se nem 1 kg de turbo vc usa?
taca logo 2 paus de turbo no teu carro, alimenta o troão direito, ponto e etc.. o carro vai ficar um cavalo, se vc quezer mais potencia, dai vem comando, cabeçote, etc etc etc ...
