Sistema de partida a frio
mega, os carros flex vem algum tipo de botão p/ vc acionar a injeção da gasolina ou é automatico qdo da a partida injeta um pouco?
[snapback]465255[/snapback]
pelo que sei, os flex tambein tem partida a frio com reservatorio, e ela é acionada automaticamente na hora da partida caso o motor esteja a baixo de un certo valor de temperatura que eu não sei, mais pode ser q nem todos são assim, mais alguns eu tenho certeza hehe.
e tambein, ja ouvi falar de sistema de partida a frio que não usa reservatorio, apenas aumenta e muito a mistura na hora da partida, fazendo o carro pegar facilmente, logico que este numa situação de muito frio, vai ser foda ligar.
[snapback]465346[/snapback]
se isso for verdade, talvez dá para remapear essa função caso venha a ser convertido pata álcool.
[snapback]465347[/snapback]
por que converter pra alcool, ja que ele é alcool e gasolina? ou vc diz mudar ele pra rodar só no alcool? e neste caso, tambein não precisaria fazer nada, ja que ele ja é a alcool.
eu pensei en fazer un sistema no meu, com un sensor de temperatura, e que toda vez q liga-se a ignição e o motor estive-se a digamos menos de 40graus ele fassa injetar a gasolina na hora da partida. mais achei mais facil colocar uma chavinha liga/desliga
bom….
jah vih o 206, o gol, o corsa, o palio, astra (boa parte das montadoras) flex abertos e todos tem o reservatorio de partida a frio...
meu pai tem o gol...
e qdo vai ligar e o carro fica com dificuldade de ligar ele injeta o combustivel do reservatorio..
tipo...
como o carro pode estar frio e soh ter gasolina no tanque..
nao teria pq dele injetar logo q tenta dah a partida...
por isso ele soh injeta qdo percebe q o carro tah com dificuldade pra ligar...
dah pra escutar de dentro do carro a bomba da partida a frio funcionando...
apesar que nesse uno, já esqueci de colocar gasolina algumas vezes. ele pega na 3a. tentaiva, e tem um motor de arranque que, se bobear, é mais forte que o motor é combustão dele…. hauhau..
[snapback]465677[/snapback]
hehehe
tem um amigo meu que fez aquele esquema que o ktulu postou uma vez pros bicos pulsarem, e injetar alcool…pega na 2a qdo não de 1a...
fabio..
o injetado não manda combustivel qndo vc bomba o acelerador com o carro desligado..
o carburado, sim
foi isso q o mega quis dizer
[snapback]465259[/snapback]
obrigado pela corre?ao xuner…
foi isso msm q eu ia dizer, mas pensei mais rapido do q escrevi.
carro injetado e carbura eletronico sao assim.
qdo vc bate na chave, ele jah injeta automaticamente a gasolina da partida a frio pra facilitar.
em carro descomprimido eu nao aconselho de jeito nenhum a tirar. quem tem carro destaxado a alcool sabe como ?…
e sim... tem um eskeminha q vc pode fazer em injetado para, ao apertar de um botao, os bicos dao um spray lah dentro pra pegar. mas o carro original vc pode bombar o pedal 80 vezes q nao entra nem uma gota de alcool pra dentro do motor.... no eskeminha, vc vira a chave para pressurizar a linha, aperta o botao para os bicos abrirem e pode bater na chave.
soh pra salientar, eu tenho um gts q veio com carburador eletronico, e nele tinha o afogador q dependendo da temp do motor ele virava pra fechar a borboleta de cima e deixar o carro um pouco mais acelerado, isso na gasolina, qdo montei a injecao eletronica vi q na central a alcool tem um local no soquete da central em q vc liga o injetor de gasolina e ele faz sozinho, no caso de carros com carburador eletronico isso tbein ocorre sozinho, creio eu q exista tbein carros q facam sozinho sem ter o carburador eletronico
a minha central eh a gasolina.
