Alguém já realizou alteração no tensor de anél de óleo?
pessoal,
na remontagem do motor, estou achando diversas coisas que não havia notado na primeira montagem, que nem vem ao caso ficar listando aqui.
mas algo que aprendi é que a força de fricção dos anéis de óleo contra a camisa não podem ser maiores do que 3,6 kgs (8 pounds).
tive a curiosidade de realizar medições nos meus pistões, visto que estava tendo bastante dificuldade de colocá-los para dentro do cilindro, mesmo utilizando a cinta compressora de anéis.
no meu motor, somente os anéis de óleo apresentam aproximadamente 6-7 kgs de força de fricção o que me parece estar ligeiramente alta comparada com os 3,6kgs.
alguem já teve experiência em alterar o tensor dos anéis de óleo? se sim, gostaria de trocar algumas experiencias de como realizar este procedimento.
obrigado.
loke, como q eh medida essa força de fricção dos anéisó nesse tipo de medição fala em motor recem feito, ou ja amaciado?
pq depois de amaciar, o motor fica mt mais leve…
vou tomar o lugar e explicar, já que o loke passou pra mim pelo msn..
coloca-se o pistão invertido (pino virado pra cima), apenas com os anéis de oleo…
prende um dinamometro no pino, e puxa....
então, mas isso eh medido com o motor virgem ? pq dessa forma sempre vai ter mais peso doque apos amaciado…
exato, esse valor de referencia é com o motor virgem . depois esse peso diminui.
o que acontece é que o tensor dos anéis de óleo não é uma peça de desgaste, ou seja, se ele estiver pressionando demais o anel de óleo contra a camisa , assim o fará por praticamente toda a vida do anel (desconsiderando a perda de pressão por diminuição do raio externo do anel de óleo.
queria saber como ajustar o tensor, visto que ele possui varias dobras e simplesmente cortar uma das dobras pode ser coisa demais . por outro lado, se as pontas no fechamento não casarem perfeitamente, muito provavelmente causará perda de pressão, porque as pontas acabam escampando uma da outra.
realmente isso eh complicado… o que vejo fazer mt eh acertar o entre pontas dos aneis, mas o tensor nunca vi nem ouvi ninguem fazer isso...
mas a forma mais pratica de fazer isso, seria entortar um pouco mais as dobras.
concordo contigo, acho que fechar um pouco mais as dobras talvez seja a formais simples (e com possibilidade de voltar ao estado original) possível.
de qualquer forma, se alguém mais tiver realizado esta tipo de modificação, sou todo ouvidos.
