Novo membro ===== > chevette tubarão 1976 < =====
quando tirei o carburador notei que o tubo de pressurização esta suado(um pouco de oleo), mas nunca prestei atenção é normal?
e agora qdo estou dando partida ta saindo akla fumaça, mas o carro não esta baixando oleo? será que pode ser os retentores de valvulas?
feliz natal pra todos e prospero ano novo, cheio de projetos novos, e up nos projetos antigos
galera anteriormente fiz essa indagação a cima só que fiz uma viajem de 1000km no tubarão e fui no mecanico e perguntei o que fazer com esse fumaça na partida?
ele respondeu o seguinte pode ser o seguimento ou a turbina que deu pau?
ai naum sei oq vou fazer troco a turbina ou recondiciono?
lembrando que a grana ta curta
galera possivelmente esse problema esta sendo resolvido.
era um serviço programado para o chevette, só q teve uma enchente e antecipou.
guias de válvulas novos
sede de válvulas novos
válvulas esmerilhadas
retentores novos
molas novas
comando novo (original)
o cabeçudo vai ficar zero km
o turbo está zero km num tem folga de nada e tbm num ta puxando oleo foi só um pitaco de mecanico.
na sonda é o seg:
os 2 fios brancos é o aquecimento dela: liga um fio no negativo da bateriae o outro num positivo pós-chave.
agora o preto e o cinza é que são a real saída dela o preto é o positivo do sinal e o cinza é o negativo(me corrijam aqui),
esses vc liga no hallmeter cfe o manual dele.
belo carro, mas sugiro jogar o 2e no ml pra vender e tocar uma ie nele logo.
recentemente fiz o motor completo, troquei bloco e virabrequim, coloquei pistões f2 gm,pleneei o cabeçote, troquei valvulas, molas, fiz tudo msm e isso faz exatamente 15 dias (1200km rodados) que terminei o serviço, e espero que aguente por mais um ano pq tenho umas multas pra pagar por direção perigosa e dirigir embreagado, isso da entorno de 2 mil dinheiros ai qdo for emplaca-lo proximo ano pretendo colocar um motor gm 2.0 ou 2.2 (esse eu tenho facil mais ta sem nota ai fica meio complicado), ai o motor vem completo com desde a bomba até a caixa que quero adptar a do omega, enquanto isso estou garimpando… peças
he he he …. motor gm 2.0 ou 2.2 no chevetinho... é pra se lascar esse motor todo original já deve fazer o chevetinho sair de lado de 3ª. num vai ter que ter reforço naum nessa adaptação ?? ( diferencial, suspensão, etc )
tem um maluco por aqui que tem um celta turbo, vi o carro em 2002 ( 2e, 1,5kg de pressão, mas continuava com motor 1.0 ) as últimas notícias q tenho é q o maluco está usando um motor gm 16v ( 2.0 ou 2.2 ou 2.4 etc ) não sei bem qual é, afora esse mesmo motor ser forjado, turbina .70, até nitro parece que o maluco usa. tem doido p/tudo..
o que leva alguém a tirar a injeção de um carro pra botar um carburador? pqp
na sonda é o seg:
joel qual giclagem que voce usa no seu chevete?
na sonda é o seg:
cara, por motivos de saúde eu não tenho carro.
na sonda é o seg:
desculpa confundie com juliano lima…
na sonda é o seg:
isso foi em 2002… há bastante tempo o cara usa fueltech... usa tb uma parada que guarda os gráficos e tal...
na sonda é o seg:
data logger?
