Turbinando gol…
se te ajuda… vai a ficha do meu carro:
saveiro 1.8 mi, primeira medida, pistões de carburado, 8,8 de taxa de compressão, cabeçote com dutos feitos, ?ngulos de válvula, 41mm de admissão x 34,5mm de escape, comando 49g, injeção 1avp com chip remapeado, bicos iwp043 com vazão original (do 2.0 álcool), bico suplementar monza cover controlado por his simplezinho, kit b?sico beep com uma master power .42 fria .48 quente, eixo apl 49,5mm, rotor frio 46mm, pré andar até 1,5 bar de pressão.
tá andando com 0,6 de pressão, carro extremamente torcudo, faz 5km/l de álcool andando sempre em percurso curto (motor frio até esquentar consome mais).
desconsiderando o cabeçote e etc, eu já andei com 10 de taxa, chip de conversão+um bico suplementar controlado e 1kg.. e ficou legal, torcudo, econômico e fortinho, suficiente pré bater nos audi 180.
[snapback]494481[/snapback]
nao eh o resultado q quero… eh legal mas nao o tipo q gostaria de ter....
como vc disse eh torkudo e nao quero tudo isso de torke....
quer uma coisa mais amena....
o daniel já passou por algumas das fases de quem tem carro turbo… kit b?sico, vai melhorando, melhorando... aí passa do ponto...tem um carro forte mas que todo dia tem algumsa coisinha pra resolver (por mais besta que seja consome sua atenção)...resolveu fazer aspirado (a contragosto de muita gente) logo depois resolveu seguir o conselho de um amigo e montou algo bem ligth, que num incomoda pra se usar todo dia e tem manutenção e atenção praticamente igual a um carro original..justamente o que vc procura... que tal queimar as etapas que ele passou (e com economia de investimento que no caso dele não foi pouco) e aceitar uma excelente sugestão ?
um kit b?sico, apenas com intercooler vai te dar tudo o que vc pediu (potência acima dso 150cv, confiabilidade, baixa manutenção) não vai gastar dinheiro onde não precisa (uma superturbina, um supercoletor, etc) exceto se vc um dia pretende melhorar o carro... aí é como já disseram atrás... us auma turbina que permita upgrade, use um bom coletor pra não precisar trocar depois... só que isso custa dinheiro e no estágio e condições que vc pediu ainda não são exig?ncias...são apenas coisas bem vindas...
pro que vc ta querendo:
turbo: .48pulsativo - eixo 49mm / compressor .42 - rotor 46mm
bicos: de santana trabalhados
chip refeito
comando original
cabeçote original do 1.6 mesmo
se vc não deseja pegada muito forte por causa das curvas, não faça isso de comprar equipamento que não te permita ter pegada, ajuste na curva de avanço, na pressão do turbo e na pressão da mola da valvula de al?vio.
[snapback]494393[/snapback]
so pela pegada… por que nao um 0.27?
vc xutaria quanto o projeto dele?
[snapback]494486[/snapback]
cara, então te sugiro motor inteiro original, inclusive embreagem e o kit coxinha vendido pela beep turbo com turbina apl
anda com 0,5 de pressão, se duvidar consegue acertar com bico maiorzinho e apenas chip.
[snapback]494680[/snapback]
pessoal…
achoq vcs aqui ainda nao pegaram a ideia do projeto...
nao eh fazer receita de bolo ou oq todo mundo faz...
quero tentar algo diferente e novo... com resultados satisfatorios...
todo mundo fala em por turbina monofluxo.. eu quero pro pulsativa....
quero intercooler e rodar na gasolina todo mundo diz pra deixar sem intercooler e alcool...
resumindo quero algo bem germanico mesmo.. estilo feito la fora...
mas parecendo original... tipo carros como golf 1.8t e audi 1.8t
esse tipo de carro...
bom, não é o que eu faria no meu carro.
mas se vc quer isso, pq não parte pra uma turbina de s3 e intercooler do mesmo? com pressão baixa..
(eu não faria isso, masssssssss).
ainda acho melhor opção apl + 0,7 bar + alcool.
bom…
sabado eh a suspen?ao...
em seguida faão a parte aspro.. comando mais cabeçote mais filtro...
ae posto os resultados...
esse eh o passo 1 do projeto...
a 2 eh a turbina.... q vem mais pra frente...
assim q tiver feito o cabeçote posto resultados do consumo ok?
cara, vc fala tanto en não fazer receita de bolo e tal, mais isso que vc ta falando ai é o basico, só não entendo esse lance de não querer ter torque.
cara, coloca a turbina que a ka indicou, un intercooler e un bom acerto de ponto e combustivel, rodando com 0.6bar na gasolina, eu acho que não passa de 150cv
e si for de rodar na gasolina, eu no seu lugar baixaria a taxa de compresão, só não sei porque vc quer rodar na gasolina visto que ai no brasil tem alcool en tudo que é posto, e quando ele é batizado, geralmente é feito com agua, ai o motor só falha e não rende, e quando a gasolina é batisada, pelo que sei não dá pra notar muito facilmente, só quando teu motor ta em peda?os caido no asfalto.
pessoal…
[snapback]494712[/snapback]
não se esque?a que a gasolina aqui não tem nada de germanica.
cara, na minha opinião vc tá pedindo pra ter carro fraco com esse tipo de requerimentos. o alcool é comprovadamente um combustivel muito melhor que a gasolina.
fala gili ja vi q tu vai ficar de olho no meu projeto ein ehuuahauahauahau
ta no gc aqui e na v.p…. entao vamo ver como fica.. to juntando um pouco de cada pra fazer o melhor projeto...
[snapback]494473[/snapback]
sempre tentando ajudar no que for possivel.
150cv nao seria pouca potencia pra um carro que originalmente tem 100cv e vai rodar com 0,6bar na gasolina com comandinho e cabeçote feitos?
o pessoal do zetec clube tira 230cv do escort 1.8 (115cv originais) com os mesmos 0,6bar… e tanto o rr quanto a nascar conseguiram tirar 300cv com 1bar no zetec...
acho que um apzin 1.6 desses, se for bem acertado, tira bem uns 180cv com 0,6, nao?
[snapback]494646[/snapback]
preferi comando e cabeçote originais por causa da intenção dele em ficar nos 150cvs.
pra essa potência, seria desperdicio de dinheiro trocar o comando e mecher no cabeçote. e alem disso, o carro com comando original fica mais econômico.
preçosó to muito por fora atualmente.
turbina muito grande pra um 1.6, pelo pouco que eu sei, endurance pede uma potencia bem distribuida pela faixa de rotação, e não somente potencia em alta, q é o caso de arrancada
[snapback]494445[/snapback]
coloca um turbina limão e use pra encher balão então…
exatamente, esse amigo meu que turbinou a g3 1.6 alcool com 0.6 bar chamou uns 230 km/h de velocimetro na pista. quer mais final que isso com cambio original ???
[snapback]494956[/snapback]
msm no motor a gasolina com pressao baixa dá pra virar bastante final
