Gm 2.0 turbo estouros no escape com pressao positiva
  • carro sem pressao positiva funciona perfeito, troquei indutive hall, foi colocado a sparkdoo, foi trocado cabo, velas, bobina e o carro uma hora é liso com pressao subindo normal e desempenho normal, outras vezes ao entrar a pressao positiva carro da estouro no escape na vai. foi trocado tambem bomba combustivel, filtro, pre filtro e nada. ja perdi o tezão de acelerar.
  • vi um video de um cara com um gm 2.0 tbm que o carro dele fazia isso também,
    porém proposital, chamam de ''flat shift'' que justamente por manter a pressão do turbo e atrasar o ponto de ignição quando ele pisava na embreagem, o carro dava uns estouros loucos.
    de certo ta ai o problema da sua caranga, pode ser algum problema de sensor ou até mesmo algo na parte que gerencia o seu ponto de ignicão,
    sei lá, não sou dos mais entendidos, mas se fosse eu começaria por ai.
    boa sorte com o carro, e quando solucionar compartilha ai 🙂
  • gaucho… o carro da estouro mas afeta em algo o funcionamento do motor?
    tipo, da travada? cabecada? o contagiros da "pulo"? algo do genero?
    dependendo do "tiro" pode ser "normal".
    o tiro é no momento da pressao full ou quando está até 0,5 bar?
    é carburadr ou injecao/
    como está ponto inicial e final?
  • quando o carro faz isso ele da mesmo um trancaço, ele começa a acelerar e estouro e embucha perdendo total rendimento, so faz isso em pressao positiva sem pressao positiva zero. carro injetado com pandoo, roda fonica, sera o sensor de rotação? o tiro é logo que entra pressao positiva logo apos o 0,0 bar ja com 0,1 ;0,2  ja faz. coisa de loco. e tem horas que o carro é zero.acelera ate 0,90 canhao e nao faz nada. ja to cabreiro de pisar e acabar quebrando algo.
  • tem algo dando "interferencia" no sistema de ignicao nao?
    tem corte de giro separado, tipo 3stepo
  • tem o botao de corte da propria pandoo mas esta isolado.
  • nao nao, tipo.
    tenta tirar o corte de giro só para testes, eu tava com um que tava dando interferencia por um cabo de vela sem resistencia+bobina muito forte.
    outra coisa é assim, presta atencao na mistura quando isso acontece, veja se empobrece muito …...
  • carro agora ta no mecanico pra ver. fiquei na rua. começou a cortar ignição do nada, carro andando motor morre e nao pega mais, depois de um tempinho pega, coisa tipica de bobina ou algo esquentando, so pode ser a spark pandoo ou indutive hall ou bobina.achei que fosse o sensor de rotação troquei e ficou na mesma. è estranho vira a chave da faisca na vela mas quando bate arranque faisca some.
  • o meu ta dando zica com o corte… tava cortando giro a 2000!!!!!!!!! mesmo setando pra 10k
    as vezes a 800rpm o carro apagava como se tivesse desligado.
    estava dando umas piscadas no shift du nada e o carro pipocava.
    acho que é interferencia seila.. nao tem explicacoa
  • descoberto defeito de apagar o carro. alternador mandando 16,5v dai desarma a pandoo. espero que seja o fim…..............
  • e nao era o fim, talves ele que tenha estragado ou a spark ou o indutive hall pois continua desligando mesmo com alternador consertado.
  • tipo.  deve ter sido igual o meu, o corte de giro…
    tipo eu reparei isso por 2 motivos.. du nada.. em lenta demais. o shift light piscava e o carro apagava, o contagiros desaba (tipo sem faisca).
    e as vezes andando  tipo 3000rpm  o carro danva uns tranquinhos (rarissimo) e o shift du nada dava umas piscadinhas tb
    tirei o treoc mudou ate a mistura, acho que tava interferindo na bobina, o carro ficou muito mais "forte" , a mistura comecou a ficar diferenca.. tipo mudou o carro,
    sinto que a bobina msd ss nao funciona direito com o corte de giro single step tech race.
  • carro continua com os estouros e corte quando entra pressao positiva, parte de eletrica e ignição ja foi revisada, vou agora tentar trocar o sensor map 1+6 pandoo. sem pressao positiva o carro roda lizo perfeito.
  • pessoal do suporte da pandoo falou que poderia ser mecanica, tipo cabeçote. mas se fosse cabeçote nao iria funcionar perfeito sem pressao positiva correto? pq sem pressao positiva( minha turbina e 48/48} ando de boa ate 110 entao se fosse cabeçote daria algum sintoma tb.
    po o legal é isso né.
    vc roda o carro inteiro achando que o problema é uma coisa, ai vc vai ver é uma coisa que nao tinha nada haver.
  • agora vendo o sensor map
    senao vo trocar de preparador rsrssrrsrs
  • map reinstalado carro zero.
  • map é complicado mesmo!
  • verdade sorte que quando estourava nao estava em alto giro, pois no inicio  da pressao positiva ja cortava senao ia ferrar o motor pois o map ao mesmo tempo atrasa ponto e manda combustivel.
    agora carro canhao de novo e eu feliz hehehehe.
    que bom amigo, boa sorte!!!!!!!
