  4. Bobina ou distribuidor junto?
11 Posts 5 Posters 4.5k Visualizações
  • ? Offline
    ? Offline
    pessoal, akele conjunto q tem no corsa, é so a bobina, ou tem alguma central de ignicao junto, algum tipo de distribuidor ou coisa do genero, ou seria so a bobina?
    alguem sabe a identificacao de cada um dos 4 fios q chega nela? seria vindo da central cada fio dando o pulso pro cilindro certo ou seria trazendo tudo pra uma central ou distribuidortem mais coisa alem da bobina ali?
      Rix
      pow… pelo que sei ali tem 2 bobinas. se não me engano cada bobina tem sua atuação controlada pela ecu, isto ?, é a centralina quem controla pra onde vai cada fa?sca, e a bobina só faz o serviço.
        vwfan
        [snapback]245983[/snapback]
        ali tem a central de igni?ao junto
        ah bobina do corsa tem central de igni?ao… (coisa que a do astra infelizmente nao tem)
        eu tenho a ordem dos fios... mas teria que procurar aqui...
        ali eh 12v, terra, cilindros 1-4, cilindros 2-3
        mas a ordem nao lembro de cabeça..
        se voce quiser posso procurar
          vwfan
          [snapback]246057[/snapback]
          ali tem duas bobinas.. mas no caso do corsa nao eh soh isso :(
          essas infos quem me deu foi o piu (que alias anda sumido)
            Rix
            ok
              vwfan
              ok
              :lol:
              [snapback]246349[/snapback]
              disponha :(
              • ? Offline
                ? Offline
                entao diga-se q lascou se alem das duas bobinas ter a central de ignicao nao teria como colocar um modulo msd por exemplo, somente abrindo a capa dela?
                  caferninha
                  eu vi uma vez um modulo de centelhamento q saia os cabos pras velas dele, so nao sei se era msd, mas se nao era era alguma coisa gringa.
                  tem um nome a parada junto com a bobina dos corsas q eu nao lembro q q eh, acho q eh igniter, mas tenho quase certeza q to errado.
                  • ? Offline
                    ? Offline
                    ja me disseram q nao é so a bobina q fica ali nakela caixa preta do corsa, outros ja afirmaram q é apenas ela….ja nao sei...vou ter q abrir o barato pra entender
                      streit
                      essas bobinas, são apenas bobinas. o módulo de controle ainda é o mesmo da injeção, a ecu no caso.
                      a diferença é que algumas possuem chaveamento interno, tb chamadas de 2x2e, no caso de motores com 4cil. que impede o uso de módulos de ignição.
                      essa bobina que fica acoplada diretamente em cima da vela é chamada pencil coil . pois parece uma caneta. mas ainda é pouco utilizado por aqui.
                      • ? Offline
                        ? Offline
                        [snapback]247141[/snapback]
                        mas esse chaveamento seria apenas pra qual cilindro ir a faisca? logo o modulo pode vir antes da bobina sem problema? seria isso mesmo
