  4. Lugar do suplementar
18 Posts 10 Posters 4.6k Visualizações
    Ktulu
    ae
    decidi deixar a injecao do meu carro toda original, com os bicos originais.
    só vou colocar um suplementar.
    como meu coletor é de plastico e todo desenhado, resolvi colocar o bico na pressurizacao.
    to fazendo certo? mandei soldar um suporte em frente a prioridade, mas inclinado. vai ficar a uns 45?, injetando em direcao a tbi.
    ta bom isso ou tem jeito melhor de colocar o suplementar?
      ZOEGA
      tem que ver que se o suplementar estiver de frente pra prioridade, pode acontecer de quando vc estiver acelerando, a prioridade abrir e o suplementar estiver injetando pode sair ar+alcool por ela e espalhar pelo cofre…da? é facil de pegar fogo...
        Ktulu
        essa é uma das minhas maiores preocupacoes, mas o bico fica em frente, só que inclinado, em direcao ao tbi.
        o jato dela tá direcionado pra depois do buraco da prioridade…
        só se ele vencer o fluxo de ar que tá vindo do compressor pra sair.
          Nuvo
          [snapback]248326[/snapback]
          e se der pane, e o bico pulsar com a borboleta fechada?
            Ktulu
            [snapback]248338[/snapback]
            se der pane fudeu….
            bom, mas em caso de pane nao interessa em que lugar da pressurizacao ele estaria, de qualquer jeito o fluxo de ar sairia pela prioridade carregando o combustivel.
            • ? Offline
              ? Offline
              não recomendo colocar bico antes da valvula de prioridade. em carro de pista até vai, mas pra rua, com segurança, não faria isso.
                Ktulu
                não está antes…
                olha como tá mais ou menos.
                a pressurizacao é muito curta. tirando as curvas de borracha só sobra esse pedacinho de tubo que acho que não chega a 10cm.
                foi o unico lugar que consegui pra colocar.
                  thiagosaveiro
                  ranca a prioridade..
                    Tshiii
                    arranca as curvas de borracha, e faz tudo de cano…
                      Ktulu
                      agora eu não vou fazer outra pressurizacao…
                      essa ta boa, sem nenhum tudo esmagado.
                      o controlador do suplementar vai ter cutt off, entao quando fechar a borboleta ele para de injetar.
                      nao acho que vai vazar combustivel…
                        DanielFabricio
                        deixa eu ver se eu entendi, esse suplementar vai estar injetando direto na admissão ?
                          WEST
                          ta mto perto, vai sair alcool com certeza quando espirrar.
                          muda a prioridade pra saida do compressor.
                            Tshiii
                            só por curiosidade, qto de pressao vc ta usado?? e q carro é esse??
                            acho bacana essa iniciativa de sair fora da turbina…
                              Ktulu
                              [snapback]248487[/snapback]
                              http://forum.preparados.com.br/index.phposhowtopic=12220
                                Nuvo
                                se der pane fudeu….
                                [snapback]248342[/snapback]
                                [snapback]248343[/snapback]
                                o ktulu… negócio vai ser vc desenvolver uma injeção totalmente programóvel ( :^^: ), assim vc usa 4 bicos que de?m vazão suficiente sem precisar de suplementar...
                                  caferninha
                                  adiciona no projeto o sinal da tps, assim quando a borboleta fechar o bico para de pulsa, e nao vai espirra alcool pela prioridade…
                                  • ? Offline
                                    ? Offline
                                    [snapback]248463[/snapback]
                                    boa ideia.
                                      stefano
                                      [snapback]248533[/snapback]
                                      ele já disse que vai fazer isso…
                                      o ideal seria refazer a pessurização, com um tubo maior e as borrachas menores... servindo de juntas apenas....
                                      fiz um tópico sobre bico em coletor de pl?stico...
                                      http://forum.preparados.com.br/index.phposhowtopic=11189
